Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
- RobertD
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
De gloeispanning voor die ECC99 moet wel een beetje zweven. De gloeidraad-kathode spanning is volgens mij anders best hoog.
Zou die liever uit een eigen wikkeling halen.
Hoi Robert
Ik kan geen trafo vinden waar ik meer dan 1 6.3 volt wikkeling op zit
De enige is AE daar ligt momenteel de vraag betreffende temperatuur voeding,s trafo
Beetje absurd eigenlijk dat je een trafo hebt die al 60-65 graden warm wordt bij nullast !bij de buizen kan het niet anders
Maar een trafo kan gewoon bijna op kamertemp blijven
AE kan dat zeker maken Alleen willen ze dat !en wat kost het eventueel ?
Anders een Ringkern op maat bij Torroidy of een Hammond Maar die heeft maar 1 6,3 volt en 1 van 5 volt
Als AE het niet kan /wil Dan moet ik wat anders kiezen Robert, met tegenzin
Misschien die 5 volt zoals Anne aangaf gelijkrichten met shotkey diode,s en met een flinke elco erachter en een serie weerstand 6.3 volt DC van maken
Wat ook nog kan een DC-DC up converter 5Volt AC gelijkrichten Elco en die DC-DC up conv, erachter
Hoeft niet hoor.Bert wil de uitvoering met stroombron, dan zit de kathode maar een paar volt boven massa.RobertD schreef:De gloeispanning voor die ECC99 moet wel een beetje zweven. De gloeidraad-kathode spanning is volgens mij anders best hoog.
Serieweerstand moet niet, 5V geeft gelijkgericht 7V min twee diodes blijft ong 6V.De wikkeling voor 3A is onderbelast, wordt de spanning wat hoger, net mooi voor een 6,3V gloei.Bert61 schreef:Misschien die 5 volt zoals Anne aangaf gelijkrichten met shotkey diode's en met een flinke elco erachter en een serie weerstand 6.3 volt DC van maken.
Dat zou precies de reden kunnen zijn waarom de trafo zo warm wordt. Als er geen belasting is aan de secundaire wikkeling, 'ziet' de primaire wikkeling alleen zijn eigen impedantie (0,1 ... 1 Ohm)Beetje absurd eigenlijk dat je een trafo hebt die al 60-65 graden warm wordt bij nullast!
Ik denk dat je dat fout hebt hoe kom je daarbij211audio schreef:Dat zou precies de reden kunnen zijn waarom de trafo zo warm wordt. Als er geen belasting is aan de secundaire wikkeling, 'ziet' de primaire wikkeling alleen zijn eigen impedantie (0,1 ... 1 Ohm)Beetje absurd eigenlijk dat je een trafo hebt die al 60-65 graden warm wordt bij nullast!
Ik heb werkeljk nog nooit een andere trafo,s gehad welke zo warm werden bij nullast
En dat zijn er een paar honderd 211Audio
Ach ja, 211audio is in de war met gelijkstroom- en wisselstroomweerstand.
Met de 5V wikkeling kun je behalve gelijkspanning voor de 6J5
nog een trafo uitsparen (= minder gewicht
Dat de gloei voor de andere buizen dan op +6V boven massa komt is mooi meegenomen.
Ach als 211audio het net vaak het mis moet hebben als ik kan hij nog ff vooruitAh!buis schreef:Ach ja, 211audio is in de war met gelijkstroom- en wisselstroomweerstand.
Met de 5V wikkeling kun je behalve gelijkspanning voor de 6J5nog een trafo uitsparen (= minder gewicht
Dat de gloei voor de andere buizen dan op +6V boven massa komt is mooi meegenomen.Anne
Anne ik heb net bericht gehad van AE
Zij hebben nog geen klachten gehad betreffende te heet worden trafo,s monobill
Citaat email met Marieke Blauw
De Bill voeding transformatoren worden +/- 70 graden Celsius bij volle belasting.
Dit is inclusief 40 graden omgevingstemperatuur.
Voor trafo begrippen is 70 graden Celsius niet warm.
De transformatoren mogen wel 115 graden Celsius worden op zijn volle belasting.
Uiteraard doen we dit niet, maar dit wil wel zeggen dat de voeding van de Bill ruim binnen alle normen valt.
In de juiste kleur
Ik kan een paar andere laten maken bij AE 125x125x160 a 300€ voor Twee trafo,s.
Dan heb ik straks weer een
Eigenlijk moet ik gewoon niet twijfelen. Als het binnen de garantie valt , is het goed
Milieuvriendelijk zal een buizenversterker nooit worden
die 300€ en extra gewicht daar pas ik maar voor
Ik neem die standaard trafo,s of 2 ringkern trafo,s van Torroidy en bouw er een roosterkap om
Dat moet ook vanwege de spanningen op de UGT,S
met alle spanningen die er moeten zijn en is niet allerlei tussendoor truukjes om het te laten werken
Dan nog een vraag Anne heb ik wel genoeg aan die 50 volt voor de Autobias ?.
Ik heb hier nog steeds geen 230 volt dus dat zal wel een paar volt minder kunnen zijn
Of vragen of ze er 60 volt van kunnen maken ,
Anne of een ander nog een aanvullng ?
Torroidy Ringkern trafo met extra lange draden ? Of betreffende AE trafo,s
Iets wat ik moet vragen in de bestelling .
Edit
De waarden die ik moet vragen aan torroidy
De stroom die de HS trafo moet leveren is 400 mA genoeg ?
Dan heb ik DC iets van 250 mA Toch
De spanning 360 of 375 volt ?
Mooi blauw is niet lelijk (ook voor 't forumBert61 schreef:Anne ik heb net bericht gehad van AE
In de juiste kleur![]()
Maar zo is jou trafo dus toch te heet
Voor de EL34 is het wel genoeg, met de KT88 idd beter 60V.Dan nog een vraag Anne heb ik wel genoeg aan die 50 volt voor de Autobias ?.
Ik heb hier nog steeds geen 230 volt dus dat zal wel een paar volt minder kunnen zijn![]()
Of vragen of ze er 60 volt van kunnen maken ,![]()
Als je niet van plan bent om lang op max vermogen te spelen (bijv testtoon op max aanhouden) is 200mA wel genoeg.En 360 of 375V maakt niet veel uit, moet wel de elco's in de gaten houden.De waarden die ik moet vragen aan torroidy
Dit ziet er niet onaardig uit (2¼ kg), weet niet wat verzenden kost.
Hee Anne dat is een koopje
Maar heeft Demo daar geen gedoe mee gehad ?
Brommen van de trafo,s
Of haal ik wat door elkaar ?
Anne ik wil dit aanvragen bij Torroidy
Edit
225 Volt Prim.
375 Volt Secundair 0.4 Amp
70 volt 0.05 Amp
6.3 Volt 5Amp t.b.v 2xKT88 + ECC99
7 volt 2Amp voor DC tbv 6SN7 en evt ECC99 te voeden met Gelijkspanning
15 volt 2 amp voor de stroombron , bias automaat, relais e.d.
De inschakel vertraging hoogspanning
heeft zijn eigentrafo incl relais kan evt ook uit de 15 volt worden gevoed.
Die bias automaat had toch ook 5 volt nodig
Edit
225 Volt Prim.
70 volt 0.05 Amp
Ja klopt, de prijs is goed maar 9 van de tien brommenMaar heeft Demo daar geen gedoe mee gehad ?
Zijn meer geschikt voor gitaar versterkers,waar dat niet zo storend is.
Hee Demodemocles schreef:Ja klopt, de prijs is goed maar 9 van de tien brommenMaar heeft Demo daar geen gedoe mee gehad ?
Dan wordt de keuze als ik alle spanningen wil Torroidy of hete AE trafo,s
Bedankt
Je zou deze ook kunnen mailen http://www.ogonowski.eu/
Ga ik zeker doendemocles schreef:Je zou deze ook kunnen mailen http://www.ogonowski.eu/
Wacht nog ff wat Anne vind van de spanningen en stromen voor ik wat bestel
Behoorlijk ruim zo.Zou 't maar op 230V houden, is er dan 225V is alles iets te laag, minder erg als te hoog.Bert61 schreef:Anne ik wil dit aanvragen bij Torroidy
Edit
225 Volt Prim.
70 volt 0.05 Amp
De 7V (zeg maar 7,5V), positief gelijkgericht, kan ook voor de automaat dienen.
Dan is de 15V (negatief gelijkgericht) voor de stroombron + vertraging, heeft met 1A meer dan genoeg.
Wel jammer dat die TT-trafo bedenkelijk is, anders best bruikbaar.
Ik meen dat de GU-50 versterker van demo ook een TT-trafo heeft (T185 met 2x150V), bromt die dan ook ?
In mijn geïntegreerde GU bak zit 1 trafo en die bromt ook,valt wat minder op omdat hij in de kast zit,op 30cm hoor je het,niet echt storend,maar je weet het.Ik meen dat de GU-50 versterker van demo ook een TT-trafo heeft (T185 met 2x150V), bromt die dan ook ?
Het is jammer dat er folie om de trafo,s zit anders had ik geprobeerd ze in een bad lak te hangen onder vacuüm.
Demo , Anne bij Torroidy en http://www.ogonowsky.eu/ een prijs op gave gevraagd
Was vorige keer met een trafo met 2 taps minder 95€ per trafo kwijt bij Torroidy en die trafo,,s waren stil en werden niet warm
Ook geen strooiveld Wel wat problemen met te korte aansluitdraden en veel te lage gloeispanning 6,1 volt onbelast
Dat is met zelf 1 nieuwe 6,3 volt erop gewikkeld en 1nieuwe gekregen omdat ik een trafo gemold heb met mn frees bank
Demo
Wel jammer zo,n rot trafo bederft gewoon je plezier er van Net als een kras op je pas Gespoten boven plaat
Je streeft naar een fout loos iets doe je stinkende best en dan een Brom in je trafo
Laten we hopen dat het nu wel in een keer goed is bij Torroidy of Ogonowsky
Demo
Ben bij Torroidy 110€ per stuk kwijt met alle spanningen
250 VA ringkern prim 230 vol
TS 250VA PRI: 230V SEC:
375V 0.4A
70 volt 0.1 A
6.3 Volt 5 A
7,5 volt 2 A
8 - 0 - 8V 2A
- primary and secondary leads 30cm
cost: 109,30 EUR/pc
Our offer is valid for the 30 days.
Shipping is 19€
Misschien andere ook zo iets nodig kan mee liften met dezelfde shipments
375V 0.4A
70 volt 0.1 A
6.3 Volt 5 A
7,5 volt 2 A
8 - 0 - 8V 2A
cost: 109,30 EUR/pc
Shipping is 19€
Ben je ongeveer net zo veel kwijt als de Hammond,s,maar dan heb je wel je eigen spanningen
Ja inderdaad Demo
Is deze trafo ook zo te gebruiken voor een GU50 PP versterker Anne Peet ?
Of is dit veel teveel ?
Ah goed dat je dat zegt
12,6 volt 0.85 Amp
Is 2 amp
Even overdenken kan uit de 2x8 =16 volt wikkeling halen .
Of er bij laten maken
12,6 volt 0.85 Amp
Is 2 amp
- Bijlagen
- gu-50.pdf
- (157.96 KiB) 39 keer gedownload
Of gloei apart doen zoals ik het doe.
http://www.elektrodump.nl/nl/laagspanni ... mator.html
Met primair 220v aansluiting en twee GU-50 buizen gloeien meet ik belast 12,3v op de secondaire 11v uitgang van deze trafo en dat is ruim binnen de spec,s van de buis.
En deze bromt niet
de kwaliteit van de vorige eeuw
en kost geen drol
En deze bromt niet
Ja inderdaad ik heb nog trafo,s genoeg uit 1960-1970
En brommen moeten versterkers niet evenmin ruisen
Bedankt voor de tip
Bedankt voor de tip
Trafo erbij is weer meer gewicht, kan niet de bedoeling zijnBert61 schreef:Ah goed dat je dat zegt
12,6 volt 0.85 Amp
Is 2 amp
Even overdenken kan uit de 2x8 =16 volt wikkeling halen .![]()
Ipv 2x8V / 2A zou 2x12V6 / 1A kunnen voor gloei GU-50 en gelijkrichten voor vertraging en stroombron.
