Pagina 17 van 28
Re: Boenicke W5 - kloon en kloon'isch' topic
Geplaatst: za 15 feb 2020, 12:36
door satefan
wouter schreef:
Dus als we niet snappen waarom maakt dat nog niet DAT ze niet kunnen klinken...
Dus t woofertje is ongefilterd? Dan heb je dus automatisch een slappe filterhelling. Als ze t tweetertje ook slap filteren en de boel keurig netjes in fase houden in het overlap gebied dan kan het (binnen de beperkingen van het ontwerp uiteraard) gewoon lekker klinken.
We zouden de Hypexen er eens aan kunnen hangen?
Geplaatst: za 15 feb 2020, 13:08
Waaraan??? Vooralsnog hebben we alleen virtuele exemplaren ter beschikking :relax:
Geplaatst: za 15 feb 2020, 13:32
door satefan
Wouter heeft de onderdelen liggen. Dus zodra daar kastjes omheen zitten \:D/
Geplaatst: za 15 feb 2020, 13:36
door pappaleo
Dit topic is gestart in augustus 2017 :mrgreen:
Die kastjes groeien heel langzaam......misschien wat kunstmest?
Geplaatst: za 15 feb 2020, 13:40
door satefan
Wie heeft er gezegd dat t morgen moet? Ik niet toch?
Geplaatst: za 15 feb 2020, 13:44
door pappaleo
Nee zeker niet. Maar het woord zodra suggereerde een afzienbare termijn :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: za 15 feb 2020, 16:11
door wouter
Je hebt gelijk, heb vanaf vandaag vakantie dus net de zaag maar eens aangezet met wat ik voorhanden heb.
Heb massief hout bewaard, maar daarvoor moet ik speciale sjablonen of een CNC frees gebruiken dus dat kan altijd later nog. Dat had te maken met dat Sven vond dat in de klankkast zo weinig mogelijk lijm moet zitten.
Geplaatst: za 15 feb 2020, 16:30
wouter schreef:
[.......... Dat had te maken met dat Sven vond dat in de klankkast zo weinig mogelijk lijm moet zitten.
Je kunt altijd nog biologisch dynamische lijm gebruiken en ze bij volle maan lijmen. Volgens mij zitten daar ook de kosten van het ding :D
Geplaatst: za 15 feb 2020, 16:41
door pappaleo
Wat een beetje kunstmest al niet doet :D
Geplaatst: za 15 feb 2020, 17:36
Ja, als ie nou maar niet vergeet om ze water te geven....... :lol:
Geplaatst: za 15 feb 2020, 20:00
door jvenema
En ik dacht dat je ook met de condensators wat moest doen.
https://www.dhtrob.com/projecten/elna1.php
Geplaatst: za 15 feb 2020, 20:19
door pappaleo
:think: :think: :think: :think: :think:
Geplaatst: za 15 feb 2020, 23:37
door wouter
update
schijfje van 6 cm diameter
bij onderzijde baffle ietwat doorschuiven
eerste plaat als sjabloon gebruiken
dit is het idee... nog even doorzetten
laatste 2 platen aan de andere zijde gemonteerd - ivm buitenste spiegelen
Geplaatst: za 15 feb 2020, 23:59
door Shadow
Dopje zit er nog op [-X [-X [-X
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 1:20
dat is maar beter ook, in de werkplaats...
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 7:51
door FritsK
Zo hoort dat Wouter. Jezelf gewoon even boosmaken en 24u later heb je een kloon staan. :mrgreen:
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 8:25
door dre
Dat gaat lekker zo Wouter! :goedzo:
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 8:35
door Barry2001
Goed bezig zo =D>
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 9:35
door satefan
Nice!!!
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 12:05
door Shadow
Ik heb altijd blik :hide:
Maar lekker bezig!
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 13:24
Goed bezig, Wouter. ben benieuwd naar het resultaat.
Mooie zaagtafel ook. :goedzo:
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 17:45
door toetertje
Ik ben benieuwd hoe je nu de binnenkant gaat doen qua poort en afmetingen.
ik heb de kastjes ook nog steeds staan. :oops:
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 18:10
door wouter
nou, daar zit ik zelf ook even over na te denken...
Eenvoudig is gewoon met baspijp, wilde aanvankelijk zelfs met midbehuizing van plastic maar met plakjes methode is het makkelijker als ik het origineel na doe
Een 8mm frees met lager heb ik niet, dus ik zou met sjablonen moeten werken als ik de baspijp wil namaken in de plakjes :-k
edit:
https://www.toolstation.nl/bosch-vinger ... ang/p35773 voor als de shaft van 8mm zelf de "geleider" is (ipv lager)
Ga ik er nog wel van uit dat de door mij uitgevlooide hoogte van de slotpoort -8mm- correct is. Had dat toch 10mm moeten zijn dan kan dit ook nog:
of met lager
https://www.toolstation.nl/bosch-kantenfrees/p72141
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 18:55
door satefan
Ik kan wel even kijken wat ik hier aan freesjes heb liggen!
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 18:58
door wouter
Sowieso leuk dit even samen op te pakken Stefan.
Mijn alternatief zou zijn een poort printen. Kunnen we daar ook eens samen mee stoeien ;-)
Ik heb wel 6mm freesjes, maar liever frees ik die poort in 1 beweging.
