Pagina 17 van 24
Re: GU-50 Monoblokken
Geplaatst: di 24 jul 2018, 17:04
door democles
Je kunt voor alle weerstanden ½watters nemen, evt de kathode en schermrooster-weerstanden eindbuizen 1W.
De automaat is tevreden met ¼W, behalve de 33k naar de V-, daar 1W.
Ik vond nog 33K 0,6W (250v) is dat ook goed?
Geplaatst: di 24 jul 2018, 19:14
door Ah!buis
Moet kunnen.
Ik vond ½W iets aan de lage kant, dan maar 1W genoemd wat weer wat veel is.
Gangbare waardes zijn steeds het dubbel van de vorige 0,125W , 0,25W , 0,5W , 1W , ... vandaar.
Geplaatst: di 24 jul 2018, 19:18
door democles
:goedzo:
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 17:28
door democles
Even een tijdje met die Fase print aan het schuiven geweest :-k
Wilde eigenlijk de buisvoeten niet meer op de print maar los.
Als ik dan het schema bekijk kan ik er twee dingen uitlichten,,het transistoren gebeuren,,. :shock:
Als we dat nu als componenten op een klein printje maken,dan kan de rest vrij bedraad worden en ben ik voor de plaatsing van de
voorbuis voeten niet meer gebonden aan een print met vaste plek voor de buis voeten. :D
Oke werk aan de winkel................ :mrgreen:
printjes 3x3cm en 5x5cm
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 17:54
door Barry2001
Je houdt niks over. Kun je eigenlijk net zo goed bij op de bias controller zetten dan toch?
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 18:15
door democles
Wil deze dingen dicht bij de voorbuizen,de biasautomaat is enkel voor de eindbuizen en komt ergens aan de wand.
Hou nog genoeg over :lol:
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 18:19
door Barry2001
Ok. En de bias controller is ook al een bestaande print natuurlijk, of maak je er zelf nog 1?
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 18:23
door democles
Is al geëtst,eigen print,speciaal voor monoblok.
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 20:29
door OpaBert
Misschien nog een print monoblok biasautomaat erbj ontwerpen met al die files erbij
Ik zal de vraag op Topic Biasautomaat plaatsen Barry Demo
En op sturen naar Thailand zal ik dan ook deze keer weer doen
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 20:54
door democles
Wacht nog maar even Bert, eerst maar eens kijken of ik beide printen gelijk krijg,kwa spanningen,daarna kan er altijd verder ontworpen worden :lol:
Geplaatst: wo 25 jul 2018, 21:05
door democles
Dit is wat er klaar is.
Bias printen 4x ,1 mislukt :evil: ,maar ik heb er maar 2 nodig :lol:
Relais print en gloei/hoogspanningsprint.
Geplaatst: do 26 jul 2018, 21:07
door democles
Alle printen voor twee Monoblokken geëtst en geboord,morgen solderen........... :mrgreen:
Geplaatst: do 26 jul 2018, 21:54
door OpaBert
Is weer netjes Demo :goedzo:
Zat je fase draaier ook niet op print ?
Geplaatst: do 26 jul 2018, 22:26
door democles
Nee, heb dat veranderd,geen fase print maar gewoon ouderwetse buisvoeten met twee kleine ondersteunende printjes voor het transistor gebeuren.
Zo ben ik niet meer gebonden aan de plaatsing van de voorbuizen en ben ik van de printvoeten af. :D
Wordt dus semi vrij bedraad deze keer.
Even naar boven scrollen en dan wordt het wel duidelijk........... :lol:
Geplaatst: vr 27 jul 2018, 18:04
door OpaBert
Ja een heel druk schema en dat is nu passen en meten om het netjes te verdelen :-s
Geplaatst: za 28 jul 2018, 2:15
door democles
Nee,peanuts :wink:
Probeer flex. te zijn in de ontwerpen een combinatie van twee werelden is misschien de oplossing :D
Persslot is de beste oplossing de eenvoud. :-s
En dat krijg je met de instelling een complex geheel er uit te halen en dat neer te zetten als een component :shock:
En dan wordt de verdere verwerking in de opbouw niets meer of minder dan het plaatsen van, b.v. een weerstand of condensator.
Geplaatst: za 28 jul 2018, 19:44
door democles
Alle printjes gereed.
Timers en relais getest,die doen het :D
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 3:46
door democles
Beetje virtueel aan het schuiven geweest voor een betere ruimte beleving :lol:
Hier gaat het me vooral om de ruimte tussen de voorbuizen.
Dit is maar een summier tekeningetje,maar geeft me wel inzicht of ik nog ruimte heb voor de steuntjes van de rest van de onderdelen. :wink:
En hoe groot het subframe wordt.
Kast ruimte 30x30cm met bekisting iets van 35x35cm buitenmaat.
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 10:48
door OpaBert
Dat is knap zo met sprint :shock: Super O:) =D> =D> =D> =D>
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 10:55
door Ah!buis
Waar moet de gloeivoorziening van de eindbuizen zitten :?
Ieder z'n lol in de nacht :sure:
Dat wordt een versterker in beton :rock: :lol:
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 11:56
door OpaBert
Ja neem nog een trekje :rofl: dan komt alles goed :D
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 12:04
door hannesie
Als je nu de 2 trafo's links en rechts op/van de print zet, past het beter op de plank. Slanke opzet, kan dus ook. :-"
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 12:30
door democles
Ja dat was een puntje,trafo,s dus op de bovenplaat anders geen ruimte voor de 12,6v gloeitrafo.
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 12:53
door democles
Maar wel lang dan +- 55cm :shock:
Geplaatst: zo 29 jul 2018, 13:10
door hannesie
Hoe breed je boekenkast? :mrgreen:
Het zal dan 18 cm max. diep worden? :kwijl:
