Pagina 16 van 23
Re: UCD400 Green Frog
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 20:04
mischa72 schreef:
cve schreef:
Hij opperde dat het mogelijk de straalverbindingstoren is die hier hemelsbreed nog geen km vandaan staat. Hmmmm, denk ik niet echt aan.
Of deze jongen moet het verschijnsel veroorzaken. Alleen even de vraag wat hij uitstraalt. Misschien even met je vraag bij de toren langs gaan.
Er is natuurlijk een hele simpele mogelijkheid om erachter te komen of het die toren is:
Ik zou wel even benen maken...... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 20:09
door Bukem
Bukem schreef:
Test:
Haal een rol fijnmazig gaas, maak een kubus, zet je versterker met een speaker er in en luisteren maar...ik ben benieuwd.
Gr,
Bukem
Toch een testje waard?
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 20:18
door SSassen
Mischa,
Lezen! En niet na de eerste alinea al conclusies trekken. De eerste keer was het een AM zender (amplitude modulatie), de tweede keer (afgelopen vrijdag) een FM zender (frequentie modulatie), een wezenlijk verschil.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 21:28
door mischa72
@Sander:
Doe ik, jij ook lezen en niet na de eerste alinea conclusies trekken. Ik refereer in dezelfde post naar de andere zendmast (zie foto in de betreffende post), dus niet de amateurzender. :wink:
Wellicht dat het kippenhok rond de versterker een poging waard is.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 21:53
door SSassen
Mischa,
Je eerste zin luidt:
Uhm, de zender is uit geweest en er was geen verschil hoorbaar:
De enigste zender die 'uit' is geweest is de AM zender van de buurman, daar refereer je toch aan? Anders moet je iets duidelijker zijn, want ik begrijp uit jouw iets anders dan jij waarschijnlijk bedoelt. Verders is alles al duidelijk, zoals ik al eerder aangaf, we weten nu waar de ruis vandaan komt en hoe dit te verhelpen. Het feit dat er iets extern staat in te stralen is spijtig maar niet van invloed op de ruis. Dit hoeft dan ook niet verholpen te worden.
Sander Sassen
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 21:56
door mischa72
Ik bedoelde inderdaad de mast op de foto.
Dan is het nu op jacht naar de oplossing.
Succes alvast !
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 22:09
door cve
Als de versterker klaar is ga ik gewoon hierin wonen. :mrgreen:
Co
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 23:14
door audiomanics
Maar, euh........ die ferrit-kralen enzo?? Dat moet toch ca 100mHz eenvoudig uitfilteren??
Geplaatst: ma 07 dec 2009, 23:25
door cve
Ze staan op de todo-list Kees. We hebben het er al over gehad om de inputkabels daarvan te voorzien. Er spelen echter 2 problemen. De eerste en op dit moment voor mij het belangrijkste probleem is de ruis die van de bron komt. Daarvoor ontwikkel ik op dit moment samen met Sander een nieuwe print. Wat over blijft aan amplitude en/of frequentie modulatie komt daarna weer aan bod. De finishing-touch zeg maar.
Co
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 14:28
door cve
De voorversterker wordt in overleg met Sander behoorlijk gewijzigd. Van de Relaixed blijft niet veel meer over dan een passieve volumeregelaar en input keuze. De preamp zelf wordt een ontwerp van Sander. Daarover later meer.
De Kiwame weerstanden hebben het veld moeten ruimen en inplaats daarvan komen er Vishay Beyschlag MMA 0204 melf weerstanden. Er worden trouwens meer smd componenten toegepast in deze versie anders past het allemaal niet meer op de print. Voordeel is wel de kortere lijnen en minder lussen. We zullen zien of het gaat lukken om dat allemaal er netjes op te krijgen.
Co
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 14:11
door Jos van Eijndhoven
Hallo,
ik was attent gemaakt op een discussie hier over ruis in de Relaixed preamp. Laat ik even reageren....
Zoals eerder opgemerkt, zijn er nu inderdaad 3 varianten van de Relaixed geweest. Ik doe dat om zelf ook te leren van de onderlinge verschillen. Op dit moment heeft alleen de 1e versie de 'niet-inverterende' topologie rond de opamps. Ik heb daarover verschillende discussies gehad met Sander gedurende de ontwerpfase van de Relaixed, dat is er in gekomen omdat Sander daar een een uitgesproken sterke voorkeur voor had. Ik heb later de inverterende configuratie willen maken, om de verschillen te kunnen testen.
Het is duidelijk dat een niet-inverterende topologie het voordeel biedt van de combinatie van een hoge ingangs-weerstand met gebruik van lage weerstands-waardes. Daarmee is dat een 'tekst-boek' schakeling. Een inverterende schakeling heeft voor een hoge ingangs-weerstand altijd een even hoge weerstandswaarde nodig, wat inderdaad een hogere ruis-spanning geeft.
Mijns inziens zitten daar een aantal genuanceerde aspecten aan, die ik graag even hier uitleg:
  • Weerstanden geven een theoretische (minimum) 'thermische ruis' spanning af, zie b.v. http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm . Voor waardes in de orde van 20K is het praktisch nivo daarvan voor audio erg laag. Los daarvan geven weerstanden nog een 'stroom ruis' component af die evenredig is met een opgelegde spanning, en sterk afhankelijk is van de constructie-kwaliteit van de weerstand.
  • De Relaixed geeft nog wat meer uitgangsruis dan de theoretische 'thermische' limiet, door a) de keuze van een speciale schakeling in de terugkoppeling die de 'common mode' versterking lager maakt dan de 'differentiele' versterking (een wenselijke eigenschap voor een gebalanceerde versterker), en b) doordat de LM4562 opamps meer ontworpen zijn voor lownoise/highspeed applicaties met lagere weerstandswaardes. Recent heb ik mijn laatste variant Relaixed bij een vriend aangesloten gehad op een 400W UcD en daar kwam geen hoorbare ruis uit.
  • Ik heb zeer goede (buizen-)versterkers gehoord die 'gewoon' een 100K volume-potmeter aan hun ingang hadden. Dergelijk hoge weerstandswaardes sluiten een goed klinkend audio systeem kennelijk niet uit.
  • In de 1e variant van de Relaixed waren lage weerstanden als terugkoppeling voor de opamps gebruikt. Echter, de attenuator die daarvoor zit had wel een flinke (in- en) uitgangsweerstand. De mogelijke 'winst' van de lage terugkoppelingsweerstand komt in die schakeling dus toch niet tot zijn recht.
  • Voor opamp schakelingen (en halfgeleider versterker schakelingen in het algemeen) worden voor lage vervorming inverterende schakelingen aanbevolen. Bij niet-inverterende schakelingen volgt de ingangstrap van de versterker het signaal-nivo, wat aanleiding geeft tot modulatie van interne (niet-lineaire) parasitaire capaciteiten. Voor alle low-distortion opamps geldt dat zij hun specificaties alleen halen in inverterende schakelingen. Voor niet-inverterende schakelingen hebben ze niet eens een vervormings-specificatie!
  • Hoewel in de audio-wereld geen eensluidende conclusies zijn waarom buizenversterkers vaak beter (opener, meer 'crispy' of dynamisch) klinken dan halfgeleider versterkers, spelen mijns inziens de niet-lineaire parasitaire capaciteiten in halfgeleiders in het algemeen en opamps in het bijzonder daar een belangrijke rol. Dat was voor mij de reden om tenminste een inverterende variant van Relaixed te willen uittesten. (Het veelgehoorde issue over 2e- versus 3e-orde harmonische vervorming is mijns inziens onvoldoende waar: alle zeer goede versterkers hebben een heel lage vervorming, en een lage harmonische vervorming is voor het menselijk oor nauwelijks waarneembaar.)
Ik sluit echter niet uit dat het creeeren van een zeer laag ruisnivo, o.a. door overal lage weerstandwaardes toe te passen, kan bijdragen aan het bereiken van een betere geluidskwaliteit. Dat is dan onafhankelijk van het toch niet hoorbaar zijn van de ruis zelf. Ik zou dat wel in een volgende variant van de Relaixed wel willen uitproberen. Mijn eerste ideeen daarover geven een wat grotere verandering, zoals een (niet-inverterende :-) opamp-stage 'vooraan' in het schema, en een lage-weerstands attenuator daarachter.
Groeten,
Jos
Geplaatst: zo 24 jan 2010, 14:06
door matjans
allereerst:
APPLAUS !
Wat een geweldig project. =D> Prachtvol ! Jammer dat ik deze thread niet eerder gevonden heb. Heb hem net helemaal doorgelzen (pfoeh!) en misschien heb ik iets over het hoofd gezien maarrrrr...
Even de open deuren intrappen:
Q1: Is nu bepaald dat alle ruis van de volumeschakeling komt ?
Q2: If not, ik heb het zelf net even met & zonder bron aangesloten, hoe hard ruist de boel bij je nu nog & wat is degevoeligheid van je tweeters ?
Bij mij met bron (brakke Rotel RSP 985, ongebalanceerd dus met neutrik verloopjes naar gebalanceerd) --> IN de tweeter klimmen, je oor om het bolletje vouwen en ja hoor, een beetje ruis. Maar je moet wel behoorlijk je best doen. Zonder bron, (zelfde situatie, verloopjes er ook uit) heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel in de verte denk ik nog iets van ruis te kunnen ontwaren, maar dat kan ook de magnetron van de achter/overburen zijn. Ik zou zeggen: doodstil. Op ~90db/m linn ninka's.
Als je nu op hypersensitieve 104db/m hoorns draait kan ik me voorstellen dat je ruis hoort. Maar gezien de foto's van de bruine hondehokken gok ik van niet.
Q3: is het ingangscircuit weer origineel of niet ?
Blijft maf. Graag zie ik updates en meer foto's van de afgemaakt versterker, kom ik een beetje bekaaid van af met mn klik0klak-klaar-kassie ;)
edit: oja, en dan heb ik ook nog een gammele voeding ...
edit2: @jos, was er ook niet iets met lineair vs. niet lineaire vervorming ?
Geplaatst: zo 24 jan 2010, 15:11
door cve
Wacht nog even met applaus tot het project helemaal klaar is. :)
Om nu te zeggen dat de ruis hard is nee, integendeel. Maar ik vind dat de zaak volkomen stil moet zijn. Het moet wel iets met "allure" zijn. Henkjan stelt dat altijd erg op prijs op dit forum. :lol:
De hondenhokken van B&W zijn niet erg gevoelig. Dus als je het daar al op hoort............
Op dit moment ben ik hard bezig om de Prelude van Sander aan de Relaixed te knopen. Uitgangspunt is de originele versie 1.0. Het geheel komt op 2 printjes. De hoofdprint van 160mm x 100mm voor de Relaixed en Prelude samen en een kleine print van 95mm x 65mm voor het digitale gedeelte. AGND en DGND blijven in deze versie geheel gescheiden. Inmiddels ben ik aangekomen bij versie 8 maar Sander is niet zo snel tevreden gelukkig. Maar het project is op de goede weg en ik ben er vrijwel dagelijks mee bezig.
Co
Geplaatst: zo 24 jan 2010, 15:38
door Leeuwarden
Nu mis ik echt zelden iets en over het algemeen begrijp ik echt alles maar de Relaixed en de Prelude zijn toch beide voorversterkers?
Geplaatst: zo 24 jan 2010, 15:55
door cve
Je mist niets hoor. De Relaixed is behalve een voorversterker ook een volumeregelaar en inputschakelaar. De voorversterker van de Relaixed wordt vervangen door die van de Prelude. De Dact verdwijnt ook en zo heb je het beste van 2 werelden en natuurlijk heel veel Allure. :mrgreen:
Co
Geplaatst: zo 24 jan 2010, 16:00
pas op hè, ik weet waar je ruis woont :lol:
Geplaatst: zo 24 jan 2010, 16:37
door matjans
ter vergelijking, mijn knutselkassie:
Geplaatst: do 11 feb 2010, 13:08
door Leeuwarden
Is het dubbelzinnig als ik zeg dat het hier "stil" is?
Geplaatst: do 11 feb 2010, 14:07
door matjans
[offtopic] jazeker, maar je avatar en signature geven al aan dat het in ieder geval humoristisch is bedoeld ;) [/offtopic]
die voedingsbordjes uit het begin van de thread he... zijn die ergens los te krijgen of was de oplage in totaal genoeg voor 1 ucd?
Geplaatst: do 11 feb 2010, 15:41
door cve
Ik hoor je wel hoor. :mrgreen: Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe print in nauw overleg met Sander. Zoals je waarschijnlijk allang weet is die niet zo snel tevreden, gelukkig. Ik ben al 11 versies verder inmiddels en nog is het niet perfect genoeg :( :lol: Het plaatje is versie 10.
Als je die voedingsbordjes voor de T-nets bedoeld dan zijn die niet los te koop. Maar dat is verder geen probleem, zo geregeld als je dat wilt.
Groet, Co
Geplaatst: do 11 feb 2010, 18:41
Knap stukje werk, Co. Autorouter of handarbeid?
Geplaatst: do 11 feb 2010, 19:53
door Fokko
Wanneer ik een bericht lees van Sander, en het perfectionisme ervan voel afstralen, dan denk ik dat het grotendeels handarbeid is vrees ik ;)
Ik ben zelf ook aan het oriënteren op een nieuwe voortrap. Ik heb heb de Relaixed op het oog, maar dit ziet er ook geweldig uit. Zeker gezien de Relaixed alweer een tijdje beschikbaar is. Word deze ook met de DACT uitgevoerd? Niet omdat ik dit een zinloos duur onderdeel vind, maar meer om het feit dat hij dan niet kan worden aangestuurd met een afstandsbediening.
Ben benieuwd! Wanneer het ontwikkel process klaar is, is het misschien een idee om het ontwerp met meerdere mensen te delen en zo wat meer bordjes te laten ontwikkelen. Hiermee kunnen kosten worden gedrukt en meer mensen blij worden gemaakt.
Geplaatst: vr 12 feb 2010, 0:05
door SSassen
Ik ga morgen weer 'ns bij Co buurten, eens kijken of ie z'n hobbyzolder al heeft opgeruimd. Ik zal me wel even netjes scheren anders ben ik al helemaal zo woest aantrekkelijk en Co z'n buurvrouw was vorige keer al zo belangstellend door de luxaflex aan 't gluren, dat kunnen we niet hebben natuurlijk.
Sander Sassen
Geplaatst: vr 12 feb 2010, 9:55
door cve
Echte handarbeid. De autorouter van Eagle maakt er gewoon een bende van.
Dit is een combinatie van de Prelude van Sander en de RelaiXed van Jos. Geen Dact maar veel, heel veel relais en een afstandsbediening dus. 4x single-ended en 2 gebalanceerde ingangen en gebalanceerd uit.
De zolder heb ik nog niet opgeruimd, geen tijd voor (lees: geen zin) Ik zal de buurvrouw waarschuwen dat je komt. Ik snap nu ook waarom het zolang duurde voordat je wegreed de vorige keer :mrgreen:
Co
Geplaatst: vr 12 feb 2010, 10:29
door dre
heeft sander een goed smaak? :mrgreen:
