Pagina 16 van 19
Re: Zelfbouwers en hun Soldeerbout / Soldeerstation
Geplaatst: do 01 jun 2017, 0:14
door Aaad
Aaad schreef:
Ik heb zo'n zelfde soort station maar dan van Conrad
https://www.conrad.nl/nl/soldeerstation ... 88415.html
Punt is inderdaad slecht, volgens mij een ijzeren puntje.
Ik heb de slechte punt eraf gezaagd en een 2mm gaatje getapt waarin een stukje dikke koperen aardedraad met 3mm spoed getapt die dienst doet als punt. Zo nu en dan even vijlen en het gaat als de trein.
Ook een stuk koperstaaf op maat gedraaid zoals de originele punt. Werkt ook goed, al moet de punt zo nu en dan van zwarte aanslag worden ontdaan, vooral het stuk dat in de schacht gaat. En natuurlijk zo nu en dan de vijl erlangs.
Pas nog een nieuwe draad eraan gemaakt, de isolatie ging scheuren. De nieuwe draad is ook wat soepeler, de oude was van het begin af behoorlijk stug.
Het station heb ik ook wat verzwaard met een stuk lood. Blijft het verder al 10 jaar doen.
Aad
En kaduuk...... aardlek vloog eruit, even de bout uit elkaar om te kijken wat er mankeert en er brak spontaan een van de draden van het verwarmingselement af en uiteraard niet meer te repareren. Het leek zo mooi...
Maar weer een oude weller van 18 watt voor het lichte werk opgezocht.
Aad
Geplaatst: wo 23 aug 2017, 1:37
door Kalimba
Ik heb ook zo'n goedkoop station gehad van ik dacht €19,95. Leuk voor kleine dingen maar met kabels solderen te licht. Een Weller station vond ik te duur en heb de Toolcraft ST-80a een aantal jaren geleden gekocht en bevalt gewoon heel goed. Degelijk en doet wat ik wil voor een goede prijs.
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 17:30
door Jan Geert
In 10 jaar tijd heb ik 3 stations versleten, allemaal budget spul:
- de bekende kleine blauwe Velleman van 20 euro
- de grote blauwe Velleman 'Weller lookalike' van een euro of 60;
En afgelopen week mijn Aoyue 937 uitgeleend aan onze Amerikaanse venture on even snel wat last-minute soldeerwerk te doen voor een pilot project.
Transformator in rook opgegaan. :-& gelukkig uiteindelijk wel het werk klaar, met resultaat:
Platypus autonome (zwerm) waterdrones voor HH Delfland
Dus daarnet maar nummer 4 gehaald bij KIWI in Rijswijk:
Mooi degelijk station, binnen 10 seconden op temperatuur, goed afgewerkt, lekker klein boutje.
Ik zit me alleen af te vragen wat nou leuk eraan is dat je er een SD kaart in kan frommelen met voorkeursinstellingen. Lijkt me wat over the top. :roll:
Ik hoop hier wat langer mee te doen :^o
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 20:47
door Barry2001
Of je koopt 1 keer een Weller. Ben je gelijk klaar voor 20 jaar of langer. Als ik op een soldeerstation zoiets tegenkom als een sd card om je settings op te slaan, sorry, kun je toch niet serieus nemen?
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 20:53
door Shadow
Kuch - de Wellers kan een usb stick in - kuch
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 21:09
Auw, dat deed zeer. :mrgreen:
Overigens maakt Ersa ook professionele stations die de +1000 euro makkelijk te boven gaan, en maakt Weller een (rode) hobby lijn waar niemand dood mee gevonden wil worden.
Als ik voor een Ersa station zou gaan, zou ik eerder voor een RDS80 gaan. minder tierenlantijnen die problemen kunnen geven.
Spijtig dat ze geen hobbystations met LED uitlezing maken ipv LCD.
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 21:13
door Barry2001
Ik zie het ja, die usb zit erop tegenwoordig blijkbaar, je hebt gelijk :oops: Wat een onzin zeg :mrgreen: Heb ervaring met Metcal, JBC en thuis Weller. Alle 3 niet goedkoop maar wel lange termijn aanschaf.
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 21:15
Gefeliciteerd! :rock: Goed gereedschap is het halve werk.
Maar jij was toch een buizenman? Vraag mij af of dit nou wel zo'n handig boutje (niet te klein?) voor dat werk is.
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 21:21
door Shadow
Die sd kaart en usb functie is om bij gecertificeerd spul zoals militaire vliegtuig electronica de soldeertemperaturen enzo op te slaan, gevalletje aansprakelijkheid.
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 21:35
door Barry2001
Ok, wist ik niet. Doe met regelmaat opdrachten voor luchtvaart, niet militair dan maar civiel. Bij mijn weten mag daar helemaal niet handgesoldeerd worden, maar kom ook niet veel meer in produktie nu dat in Verweggistan zit.
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 21:37
door Shadow
Ff graven :think:
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 21:47
door Shadow
Nieuwbouw niet idd, meer voor reparaties wel denk ik :wink:
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 22:07
door Jan Geert
youtube filmpje: RDS80 versus iCON Pico
Mijn afgefikte Oh Yeah had een led uitlezing die je van 10 meter afstand kon zien. :mrgreen:
Maar een lampje achter de lcd zou het wel afmaken vind ik
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 22:17
door Jan Geert
Het vermogen van het station is niet echt het probleem. Wel zal ik er andere punten bij moeten hebben om het wat grovere werk te kunnen doen. Het boutje is klein ja, maar ik vind dat wel handig met name voor het buizenwerk als ik in een point to point gebouwd apparaat ergens tussen/ onder moet zijn. Met die grotere bouten raak je nogal eens wat. Niet voor niets gebruik ik zoals de meeste regelmatige bouwers teflon geïsoleerd montagedraad. Anders wordt het op den duur en bakkerij.
De meeste problemen met de Oh Yeah had ik overigens bij grote groundplanes en luidsprekerklemmen, en eigenlijk nooit in het pure buizengedoe, ook niet met 1.5mm2 koperdraad aardbussen.
Maar ik moet er inderdaad een paar punten met groter oppervlak bij hebben. :goedzo:
Geplaatst: vr 24 nov 2017, 22:30
Vooral ook meer thermische massa. W.d.b. is dat filmpje eigenlijk geen goed vergelijk. Stookvermogen heeft dit boutje wel meer dan genoeg. Het is juist met het wat zwaardere/grotere werk dat een solide koperen thermal mass veel zwaarder weegt om snel genoeg en betrouwbaar door te kunnen laten vloeien. Gek genoeg doet mijn stokoude 50 Watt Weller TCP met 3 - 6mm stift dat een stuk prettigere en beter dan dat moderne 150 Watt high power SMD spul.
Geplaatst: za 25 nov 2017, 0:25
door simsalabim
Ik heb ook een stokoude Weller 50W met verschillende stiften, het was mijn eerste soldeerbout en ik dacht, ik neem een goede, voor mijn kleine portomonee als 20jarige een hoop geld (iets van 90 gulden ofzo) maar inmiddels is deze al 22 jaar de bout to beat.
Heb ook zo een onuitspreekbare naam station (jullie noemen het oh yeah?) ik ga de naam niet eens proberen, ach voor het geld leuk, en voor SMD aardig daar het boutje lekker klein is en op moeilijke plekken kan komen zonder dat je een half board wegfikt, maar zelfs met sommige smd componenten gebruik ik zelfs liefst de lichtblauwe 50 W Weller.
Dat ding gaat gewoon serieus lang mee, dus ja zijn geld meer dan waard, en zoals Pjotr zegt, de bout die het mooist een badje maakt/vloeit.
Voor het echte serieuze werk (dikke draad spoel ofzo) heb ik ook nog een 100W maar die gebruik ik zeer zelden.
Als ik een nieuwe bout koop dan wordt het weer een Weller.
Geplaatst: za 25 nov 2017, 10:49
door Jan Geert
simsalabim schreef:
Heb ook zo een onuitspreekbare naam station (jullie noemen het oh yeah?) ik ga de naam niet eens proberen.....
:oops: :oops: solly, mijn idee.
En ik heb nog wel Chinees gestudeerd vroeger.... :sure:
Geplaatst: za 25 nov 2017, 11:15
Dat merk word hier ook wel Ali jojo genoemd.
Geplaatst: za 25 nov 2017, 11:23
Wij noemden ze "Alie Jojo". Vooral het boutje overleefde het niet langer dan een jaar met nogal wat studenten over de vloer. Ze zijn overigens prima voor gemiddeld hobbywerk. Stel je wat hogere eisen dan geldt toch wel het ouderwetse alle waar naar zijn geld. Al hoef je daar ook niet te overdrijven.
{Edit]
Ah, Ray was mij al voor ;)
Geplaatst: di 05 dec 2017, 14:34
door cve
Het was weer tijd voor een nieuw soldeerstation. Dit keer gekozen voor een Hakko. Lelijk? De zilveren versie vind ik saai maar deze fleurt mijn anders zo treurige bestaan lekker op. :lol: Boeit verder niet echt, werkt super, is heel solide gebouwd en heeft een ruime keuze aan punten.
Colderiek
Geplaatst: di 05 dec 2017, 14:55
door ds23man
My First Sony! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Geplaatst: di 05 dec 2017, 15:04
door cve
Blij dat jij er ook plezier aan beleefd. :lol: Het is in elk geval weer eens iets anders dan zo'n babyblauwe Weller.
Geplaatst: di 05 dec 2017, 15:07
Als hij voor Co goed werkt, niks mis mee toch ?
Ik vind hem er wel leuk uitzien. (ja, het soldeerstation dus...)
Geplaatst: di 05 dec 2017, 16:21
Prima toch voor Ncore beschuitjes.... :sure:
Feli Co! Een echte Hakko (made in de VS) gaat ook erg lang mee.
Geplaatst: di 05 dec 2017, 16:39
door cve
Alleen het verwisselen van de punten is niet echt handig. Beetje omslachtig en zeker niet te doen met een hete bout. Zo vaak doe ik dat echter niet en is ook niet nodig als je een beetje georganiseerd werkt.
Coldeer
