Pagina 16 van 22
Re: pass pearl 2 - de verbouwing begint met de voeding
Geplaatst: za 18 apr 2020, 23:40
door pappaleo
Geplaatst: za 18 apr 2020, 23:50
zwart
Geplaatst: za 18 apr 2020, 23:53
Geplaatst: za 18 apr 2020, 23:54
deze zit in de HKDAC voeding
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 11:10
door Ah!buis
Zou je niet beter zekeringen nemen die je er niet in soldeert? Zo'n gedoe als er een doorsmelt.
Je moet niet naar de piekstroom kijken maar naar de effektieve stroom (RMS).Dat is de maat voor opwarmen in de (zekering)draad.Neem je bijv. twee keer de stroom na 1 seconde en een trage.
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 11:21
Ja, ik was idd van.plan houders voor deze zekeringen te monteren. Les geleerd van de dac voeding.
In die datasheet staat een grafiek met tijd vs stroom, en dan de wisselstroom omrekenen naar RMS dus
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 11:22
door Shadow
Ah!buis schreef:Zou je niet beter zekeringen nemen die je er niet in soldeert? Zo'n gedoe als er een doorsmelt.
Ik zei dus
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 13:16
door Ah!buis
Shadow schreef:Ik zei dus
... 1AT , lijkt me wat veel.De helft begint er meer op te lijken
Bedacht me nog dat het over verschillende trafos gaat.Ik ga uit van de 16VA maar er is ook al een 30VA voorbij gekomen, dan kan 1AT wel.
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 13:22
tijdens commissioning zal ik 'm wel een paar keer achter elkaar aan&uit zetten en zien wat de zekering er van vind
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 13:36
door Shadow
Ah!buis schreef:Shadow schreef:Ik zei dus
Daarom zei ik dat ook
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 13:39
door Ah!buis
Shadow schreef:Ah!buis schreef:Shadow schreef:Ik zei dus
Da's waar ook, was vergeten dat HJ van plan is te overdrijven
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 14:21
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 18:27
door Kappa7
Ah!buis schreef:Shadow schreef:Ah!buis schreef:... 1AT , lijkt me wat veel.De helft begint er meer op te lijken
30VA is toch niet overdreven.
viewtopic.php?f=7&t=20624&hilit=Pearl2& ... 0#p1728150
Daar gebruik ik er 3 van voor 1 Pearl2.
Als ik overigens even naar de handleiding van pass zelf kijk zie ik dat der zelfs een 50VA wordt aangeraden.
HJ is dus erg voorzichtig bezig.
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 18:48
door Ah!buis
Amerikanen overdrijven altijd
Verbruik twee stuks Pearl : 135mA bij 24V ofwel 3,24W.
Dan vind ik 16VA trafo al ruim voldoende.
En ja, als je met die Salas dingen begint dan heb je een trafo om de voeding te voeden
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 20:39
door dre
Hier 3x 50VA R-core....
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 21:59
die trafo (Block FL30/24) staat nu vast, net een paar uur bezig geweest in KiCAD om er een symbool en een footprint van te maken. komt nu geen andere meer voor.
Geplaatst: zo 19 apr 2020, 22:00
door Ah!buis
dre schreef:Hier 3x 50VA R-core....
потому что он может
Als je 't mij vraag, moet eigenlijk niet kunnen
Geplaatst: di 21 apr 2020, 0:14
Geplaatst: di 21 apr 2020, 14:02
door Ah!buis
Wat bezigheids therapie, behoeft geen navolging
Zoek de verschillen (12)
Geplaatst: di 21 apr 2020, 16:47
wat valt er te winnen?
Geplaatst: di 21 apr 2020, 19:20
door Ah!buis
Beetje tijd ? Om te overwegen, zet ik alles achter het netfilter of niet
Geplaatst: di 21 apr 2020, 20:20
Ah!buis schreef:Beetje tijd ? Om te overwegen, zet ik alles achter het netfilter of niet
begin je nou al met hints
ik zag even niet in waarom de voeding voor de kaku achter t filter zou moeten. ik wilde een gewone drukknop toepassen, geen audiofiele
Geplaatst: di 21 apr 2020, 20:46
door Ah!buis
Als je storingen van 't net buiten wil houden lijkt me dat het best die tegen te houden waar ze binnen komen.En niet eerst er nog wat aan te hangen die dan de storingen lustig binnen de kast kunnen rondstrooien.
Wel beetje spijkers op laag water zoeken, zal zo'n vaart niet lopen.Maar zo had ik weer wat te doen
Geplaatst: di 21 apr 2020, 21:28
- relais verplaatst
- 230V zekering kleiner
- 230Vaansluiting 12V trafo verplaatst
- zekering sec kant FL30 trafo heeft waarde gekregen
- andere zekering sec kant FL30 trafo heeft waarde gekregen
- 1 C minder
- 1 R minder
- nog een 1 C minder
- nog een 1 R minder
nog 3....
Geplaatst: di 21 apr 2020, 21:45
door Ah!buis
R en C minder is maar 1 , horen bij elkaar.
8. tekening relais verandert
9. optie A, A op z'n kop
10. PASS
11.Rev.1½
12. J2 omgekeerd
13. Kader ingekort A4-
Wordt er nog moe van als ik er aan terugdenk
