Pagina 16 van 18
Re: Mijn nieuwe Buizenversterker in opbouw.
Geplaatst: di 11 jan 2011, 18:35
door TheoK
Miniwatt schreef:
Je zou kunnen proberen om je magisch oog op de loper van de potmeter aan te sluiten.
Dat is nog een idee. Ga het morgen proberen.
Bedankt voor de tip. O:)
Geplaatst: di 11 jan 2011, 18:36
door Miniwatt
Graag gedaan, ik hoop dat dat beter werkt ;)
Geplaatst: di 11 jan 2011, 19:04
door Ah!buis
Een hele verbetering tegenover de eerste 8)
Kan ik ook beter zien wat me niet bevalt :lol:
De 22k weerstandjes in de fasedraaier wel wat erg "tjes",zullen wel te warm worden.
Aan de diodebrug hangt toch weer een weerstand,de diodes moeten warmte kwijt niet erbij krijgen :!:
Van links naar rechts op de foto,bij EL34 één en drie zitten de weerstanden/aansluiting van g1 en g2 wel erg dicht op elkaar.Er staat tussen die twee meer dan 400Volt :oops:
Schema van de EM84 ziet er bekend uit,is zeker van een ouwe Philips bandopnemer?
Geplaatst: di 11 jan 2011, 19:11
door TheoK
Die weerstand Anne is die van 10Ohm 10 Watt.
Dat vond jij ook een goed idee om er tussen te plaatsen.
De 22K weerstanden staan op het schema als 1 watt.
Ik heb de 2 watt versie gemonteerd.
Geplaatst: di 11 jan 2011, 19:15
door Ah!buis
Die weerstand zelf,is niks mis mee,'t gaat om de warmte die moet niet naar de diodes :!:
Die weerstandjes zien er eerder 1/4W uit,zou toch maar nakijken :?
Wat dat katteoog betreft,probeer het's zonder die C33.
Geplaatst: di 11 jan 2011, 19:19
door TheoK
Of bedoel je de 220K weerstanden?
Die zijn idd 1/4 watt.
Geplaatst: di 11 jan 2011, 19:26
door Ah!buis
Nee,inderdaad,'t zijn de weerstanden naar de negatieve spanning.Met m'n neus gekeken :oops:
Geplaatst: di 11 jan 2011, 19:30
door TheoK
Geeft niks hoor. We maken allemaal fouten. :wink:
Ik ga kijken of ik nog wat steuntjes op de kop kan tikken.
En de dikke weerstand wat verder van de diodes plaatsen.
Heb nog geen sluiting weer gehad. Hij speelt nu alweer 2 dagen.
En ik ga nog wat experimenteren met de EM84.
Geplaatst: di 11 jan 2011, 21:49
door Barry2001
Waarom heb je de EM84's op de uitgang van je versterker hangen Theo? Heb de versterkers die je in de jaren 80 veel zag met een meter die het uitgaande vermogen aangeven ook nooit begrepen. In 99.9% van de gevallen staat je versterker toch niet volle polle te spelen? Als het je om het effect gaat kun je beter de ingang gebruiken, of mis ik iets. Verder wel super dat 'ie nu goed werkt, zonder hummmmmmmmmmm!
Hebben vanavond een film gekeken hier, en dan gaat het volume omhoog (heb geen buren die er last van hebben). Ik stuur met de voorversterker op minder dan de helft in, en dan is het geluid eigenlijk al te hard, op de bank dan. In elk geval geen gebrek aan vermogen met de KT88's, zeker nu 'ie weer in UL staat. Ben eigenlijk wel benieuwd , heb je het vermogen al eens gemeten van je versterker?
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 13:13
door TheoK
Had al gedacht dat dat niet goed kwam Barry.
Ga ze op de loper van de potmeter plaatsen.
Kijken hoe dat gaat.
Tevens ga ik nog wat los hangend spul vastzetten.
Wordt weer vervolgd. :wink:
Ik wil mijn versterker wel eens laten meten maar zou niet weten bij wie.
Is er iemand hier in de buurt die dat kan?
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 16:46
door b_force
Waarom niet voor de potmeter?
Dan is signaal namelijk altijd even hoog.
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 16:49
door TheoK
Heb je ook nog gelijk in. :D
Zal hem daar op aansluiten.
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 18:00
door Miniwatt
Was mijn idee: dan zie je hoe hard ie daadwerkelijk gaat. Ik wil meer zien gebeuren met de volumeknop op 11 dan op 2 ;)
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 18:02
door b_force
Dat begrijp ik, maar:
TheoK schreef:
Wat de EM84 betreft, De weerstand van 47 Ohm bij de ingang heb ik vervangen door een instelpotje.
En die is weer aangesloten op de speakeruitgang.
Het nadeel is als de versterker zacht speelt zie je niks bewegen in de EM84.
Dan kun je het instelpotje wel omhoog draaien maar bij vol volume klapt hij helemaal dicht.
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 18:07
door Miniwatt
De spanningsverschillen op de speakeruitgang lijken mij te groot voor dat metertje, de verschillen achter de pot zijn er beter behapbaar voor was mijn gedachtengang.
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 18:20
door b_force
Hangt er een beetje vanaf wat de spaninning is na die SRPP trap.
Soms kan het zijn dat die ook flink is.
Maar het zal hier wel meevallen.
Zonder condensator aan de kathode weerstand zit je op een gain van net 10 keer.
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 19:56
door Ah!buis
Hoi Theo,
de EM84 schakeling ergens anders dan aan de LS-uit aansluiten gaat niet.De voorversterker en ook de fasedraaier worden dan veel te zwaar belast.
Ik vermoed dat als je het zo regelt dat de uitslag mooi beweegt bij matig geluid de balk bijna max.blijft als ie hard speelt.
De gevoeligheid zou dan moeten teruglopen bij veel spanning.
Zal's zien of ik wat verzin :wink:
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 20:30
door TheoK
IK zie dat de meningen nu verdeelt zijn.
Gaat spannend worden. :?
Geplaatst: wo 12 jan 2011, 20:42
door Ah!buis
Sluit dat ding maar 's op de volumeregelaar aan :lol:
Zonder gekheid,probeer 't zo 's.
Ben benieuwd,die zener (mag ook wel 3V3 zijn) maakt het geheel ongevoeliger ald de spanning hoger wordt.
Geplaatst: do 13 jan 2011, 12:12
door TheoK
Bedankt voor het schema Anne.
Zo gauw ik weer in Assen ben haal ik de onderdelen op.
Hoef er nu niet zo vaak meer heen omdat mijn medische behandelingen beëindigd zijn.
Wel heb ik wat condensatoren bij jukebox-revival besteld. Die Robert aangaf.
Want die heeft de locale electroboer hier niet.
Kan ik nog wat met het geluid experimenteren.
Hoop echter wel dat het hoog en laag niet veranderd want daar ben ik heel tevreden over.
Wat ik allemaal gelezen heb zal het wel invloed hebben op het geluid.
Geplaatst: di 18 jan 2011, 12:21
door TheoK
Goed Luitjes. Weer even een update.
Ik heb nu alle loshangende delen nu vastgezet dmv steuntjes.
Tevens heb ik de 47K condensatoren vervangen door de 0.47uF op advies van Robert.
Het schema van Anne over de EM84 heb ik nog niet klaar. Ben ziek thuis.
De EM84 aansluiten op de potmeter werkt niet. Geluid gaat enorm vervormen. En de buisjes reageren niet.
Ook heb ik er andere buizen op staan.
Er staan nu 4 keer JAN6189W van Philips op. Dure buisjes maar zeker de moeite waard.
De EL34 heb ik vervangen door 6CA7EH. Ook duurder maar ik vind wel beter.
De klank van de versterker is belachelijk mooi :rock: . Heel mooi laag nu. Helder en scherp hoog.
Het mid vind ik nu acceptabel.
Heb even een klein filmpje op youtube gezet. Daar kun je zien hoe de inschakelvertraging werkt.
En tevens de EM84. Het geluid op youtube is waardeloos.
Is opgenomen met een fotocamera.
http://www.youtube.com/watch?v=HiZjHCdI4ZA
Hier nog even wat plaatjes.
Al met al ben ik een trotse eigenaar van een mooie buizenbak.
Geplaatst: di 18 jan 2011, 13:34
door RobertD
Heel fraai, Theo.
Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt wanneer de buizen een week hebben gespeeld. Ziek zijn is dan best een uitkomst, kun je lekker je versterker laten inspelen.
Geplaatst: di 18 jan 2011, 14:02
door TheoK
Vind hem heel erg mooi geworden.
Deze laatste combinatie van schema,voeding en buizen vind ik tot nu toe het beste.
Al met al ben ik best veel afgeweken van het originele schema.
Zo gauw ik weer wat beter ben zal ik nog de EM84 aanpakken.
Voor de rest doe ik er niets meer aan. Misschien nog een dikkere sierknop voor het volume.
Vind deze een beetje klein van formaat. Past niet zo mooi bij deze bak.
Voor degene die hem nabouwen wil..... een echte aanrader :wink:
Geplaatst: di 18 jan 2011, 14:44
door RobertD
Ik heb deze besteld voor mijn gainclone.
Die lijken me wel fraai staan op zo'n zwarte behuizing.
Verzending vanuit UK is nog goedkoper dan verzenden binnen NL....
Geplaatst: di 18 jan 2011, 14:51
door TheoK
Vind hem heel mooi en zal idd mooi passen op een zwarte bak.
Ga hem bestellen.
