Pagina 16 van 96
Re: project: termino
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 10:54
door dre
kijk dat ziet er een stuk beter uit!
ik heb ook nog een eigen foto van het orgineel.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 10:57
door hannesie
Ik had het ook al een beetje zwarter gemaakt.
Het contrast is dan duidelijk minder
Nu is het wel net of Arno niet netjes kan frezen
we weten beter.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 11:04
door dre
u bent goed bezig!
nog even laten borrelen,maar ik denk dat ik er uit ben.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 11:49
door rho
Dan valt die met 4 strepen al af, moesten ze voor mij worden.
8 strepen ziet dan veel beter uit.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 12:23
door dre
en veel streepies gaat het worden!
vier onder de tweeteransluitend op de ronding van de tweeter.
nu heb ik ook een spuitbaar pluizig spul gezien,zo iets wil ik eigenlijk op de bracing gaan toepassen......
geen idee meer wat het was
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 12:28
door Walt
Zo in het zwart zien die groefjes er inderdaad een stuk mooier uit, goede keuze!
Is jouw kast qua afmetingen 1:1 gelijk aan het 'voorbeeld' of zijn de maten overwegend anders?
Groeten Walter
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 12:35
door dre
andere woofers=andere maten
eindelijk eens een positief iemand!
dank u wel!!
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 12:48
door Paul
dank u wel!!
+ 1 gewoon het complete pakket streepjes doen
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 12:51
door Arno
Zo dan?
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 12:54
door Walt
Wow, dat ziet er gaaf uit.
Een hele hoop speaker voor een relatief compacte kast!
Wat is ongeveer het -3dB punt voor het laag? Komt er nog een reflex opening aan de achterzijde of wordt het een gesloten systeem?
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:00
door dre
poort achter,in de vorige opstelling op de luisterplek zeker tot 30hz.........
maar dat hoor je toch niet.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:11
door hannesie
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:13
door Arno
Maar is het wat dre bedoelt?
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:15
door dre
als ik heel eerlijk ben: ja!!
alleen bij de tweeter de streepjes niet met de buitenkant gelijk houden,maar met einde ronding.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:17
door Wijx
ik zou alleen de bodem van de sleuven niet vierkant maken, maar rond.
Vallen ze minder op en is makkelijker schoonmaken
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:19
door dre
die zijn altijd rond ,want het is een bol freesje.......
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:21
door Arno
dre schreef:alleen bij de tweeter de streepjes niet met de buitenkant gelijk houden,maar met einde ronding.
Dan komen daar de streepjes dichter op elkaar dan op de rest van de speaker.
door Wijx
nee, je hebt ze met een bolle onderkant en met een vlakke
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:23
door Wijx
mini foto maar toch
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:25
door dre
Wijx schreef:ik zou alleen de bodem van de sleuven niet vierkant maken, maar rond.
volgens mij heeft arno een bol freesje genomen
en schoonmaken?
@arno:laat die streepjes dan maar zo!
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:26
door Arno
Dre bedoelt dat er in zijn geval een bol freesje wordt gebruikt.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:27
door dre
Arno schreef:Dre bedoelt dat er in zijn geval een bol freesje wordt gebruikt.
wat moet je toch zonder `m!
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:31
door Wijx
wat wil je met de voet? Heb net even geopend, maar het orginele plan is misschien wat te fors.
Voet van 3x 8mm = 2,4 en de spike was 7 cm ingetekend. Dan zit je al op (afgerond naar boven) 10 cm. Heb je daar ook tekening mee gehouden in het ontwerp?
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:37
door dre
ik denk dat 40mm beter is,dit is gelijk een maat van een staaf ijzer.
spikes iets 40mm hoog en de dop 30mm hoog.
Geplaatst: zo 07 nov 2010, 13:47
door Wijx
schaal hetzelfde maar dan 40 breed
Dan kan de voet ook wel smaller zou ik zo zeggen
