Pagina 16 van 18
Re: Buizenvoorversterker "De Kannibaal"
Geplaatst: wo 27 aug 2014, 12:20
Ja, dat klopt, onder de weerstanden zitten 2 door mij gemaakte onderbrekingen.
De soldeerbout is geaard, ikzelf niet... :oops: :oops: :hide:
Als dat maar goed komt... :(
Geplaatst: wo 27 aug 2014, 13:52
door rjmulder
Je hebt er dus toch een soort van SMD van gemaakt :hide:
Geplaatst: wo 27 aug 2014, 19:26
:lol: Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien...
Geplaatst: wo 27 aug 2014, 19:33
door Ah!buis
Maar er zitten tenminste nog draadjes aan :D
Geplaatst: do 28 aug 2014, 15:42
Dan krijgen we het verhaal van de gloeispanning.
Ik zal het nog even samenvatten voor wie dat niet gevolgd heeft.
Ik gebruik dus een universeeltrafo in combinatie met een LM317K (dat is een TO3 uitvoering)
Oorspronkelijk was dat zo uitgevoerd dat de gloeistroom van 2 stuks 6SN7 parallel stond, dat trekt dan ruim 1.2 A aan gloeistroom.
Nu is de input van de 317 vrij hoog, ergens rond de 20 Volt. in 2013 legde de 317 dan het loodje.
Dus moest er een andere oplossing komen, na wat tips van forum leden de gloeistroom in serie gezet, en dat werkte uitstekend
Een tijdje terug heb ik een setje Sylvania 12SN7 gekocht, die werken dus op een gloeispanning van 12.6 Volt bij 300 mA.
Dat is dus beduidend vriendelijker voor de 317.
Een nadeel is echter wel dat ik dan weer de bedrading voor de gloeistroom moet aanpassen.
Dus heb ik gezocht naar een makkelijker oplossing en kwam op dit schematje uit, hier mee kan ik eenvoudig de gloeistroom omschakelen voor serie of parallel bedrijf :
En in de echte wereld ziet dat er dan zo uit :
Geplaatst: do 28 aug 2014, 16:16
door Ah!buis
Een relais :shock: ,hoeveel keer per dag ga je buizen wisselen :o .
Een paar prikkertjes op een print is te makkelijk zeker ,of toch niks anders te doen :lol: .
Je kunt nog een weestand uitsparen door de 1k2 gemeenschappelijk aan de andere kant van de led's te zetten :D
Geplaatst: do 28 aug 2014, 16:20
één weerstand uitsparen ? ik heb er nog iets van 15.000 liggen. :shock: :rofl: :rofl:
Ik had het ook met een dubbelpolige schakelaar kunnen uitvoeren,
maar ik had het relais nog over, en een schakelaar met soldeer oogjes laat zich niet zo makkelijk op een PCB solderen, vandaar. :wink:
Geplaatst: do 28 aug 2014, 16:36
door Ah!buis
En nou maar hopen dat er geen onverlaat de schakelaar op 12V zet met 6V buizen erin :shock:
Je moet er wat over hebben om indruk te maken :lol:
Geplaatst: do 28 aug 2014, 22:43
Dat heeft niks te maken met indruk maken, het gewoon een relatief eenvoudige oplossing.
Als ze dit bij de Elektuur zouden moeten oplossen namen ze een microcontroller in SMD op een dubbelzijdige PCB die bij het insteken van een buis in de voet eerst een testprogramma zou draaien,daar de gloeispanning op aanpassen, en het resultaat tonen op een grafisch display in 1024 kleuren... :mrgreen: :lol: :rofl:
Geplaatst: za 30 aug 2014, 15:11
Een kleine update over het verhaal rondom de rotary encoder : dat werkte dus niet. :(
dus de 4 stuks 10K weerstanden verwijderd en de overbruggingen gerepareerd, alsmede de 2 stuks 22K weerstanden teruggeplaatst.
Toen deed hij het weer wel. ik merk wel dat het uitmaakt als er twee condensatoren van 10 nanofarad aan de ingangen van de controller hangen. dus die laten we zitten.
Ook heb ik nu de bekabeling naar de encoder vervangen door een stukje goed coax met twee binnengeleiders.
Probleem opgelost.
Geplaatst: za 30 aug 2014, 15:39
door Ah!buis
Fijn dat nu wel gaat.Is altijd een gok, hoe traag mag het pinnetje van 1 naar 0 en omgekeerd voordat de µc er geen raad mee me weet.10k+10n was dus te traag :( .Je had nog kunnen proberen met een kleinere C enz. maar hoeft dus niet meer :D .
Oh ja, dat Elektuur/tor verhaal +1.Vaak met een kanon op een mug schieten daar :lol:
Geplaatst: za 30 aug 2014, 16:29
door rjmulder
Mooi dat het nu werkt :goedzo:
Dus eerst 2 c'tjes solderen was al voldoende geweest :roll:
Geplaatst: za 30 aug 2014, 18:05
Feitelijk wel, Ja.
Maar als je alles van te voren weet, wordt het leven wel heel makkelijk... :lol:
Geplaatst: za 30 aug 2014, 19:00
door Ah!buis
Feitelijk wel, Ja.
Voor een dubbeltje de wereld rond :o
Geplaatst: za 30 aug 2014, 19:24
door Kappa7
Had je nu ook een andere encoder gebruikt of het gare ding wat standaard is bij geleverd?
Geplaatst: za 30 aug 2014, 19:51
door Ah!buis
Die benaming encoder is eigenlijk voor iets anders.Er zijn schakelaas met bijv.10standen en 4bit uitgang met de code behorend bij de stand volgens een bepaalde afspraak BCD of greycode enz.
Dit ding hier is eigenlijk een tweetakter :? .Levert twee pulsen op waarbij de volgorde de draairichting aangeeft ,zoiets als bij het aansturen van een stappenmotor :o .
Verder heb ik uit z'n verhaal begrepen dat Ray zijn "ding" niet zo gaar is dat ie niet wil met wat extra Ctjes :lol: .
Geplaatst: za 30 aug 2014, 22:29
Inderdaad heb ik de originele encoder weer gebruikt. deze functioneert nu naar behoren. \:D/ \:D/
Geplaatst: za 30 aug 2014, 22:55
door Kappa7
Ik zal er ook eens een paar ctjes bij zetten eens zien of ik dan ook de bestaande encoder kan blijven gebruiken.
Geplaatst: vr 05 sep 2014, 17:39
Ik zie iets merkwaardigs, de HS voeding is nog maar regelbaar tussen 110 en 130 VDC, terwijl er 385 VDC uit de gelijkrichting komt, dit is zowel met als zonder buis gemeten.
kan er iets stuk zijn ?
Normaal hoort hij zo'n 250 VDC te leveren. en het regelbereik hoort ook veel groter te zijn.
De mosfet die ik erin heb zitten is trouwens een IRF830.
Geplaatst: vr 05 sep 2014, 19:57
door Ah!buis
Lijkt een slechte fet.Lekstroom tussen de poort en de bron-aansluiting.
Geplaatst: vr 05 sep 2014, 20:21
Ik zal wel eens even wat spanningen meten, en deze in het schema plaatsen.
Geplaatst: vr 05 sep 2014, 20:27
door Ah!buis
Goed idee :goedzo: ,zet er wel bij wat de stand van de trimpot is.
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 23:04
Meet resultaten, voor het gemak maar even in het schema ingetekend :
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 23:13
En de versie met de trimpot op de andere uiterste stand.
Geplaatst: zo 07 sep 2014, 23:46
door Ah!buis
Hm, zou ik het durven opperen :hide:
Ray,kleurenblind :o
R21 rood-rood-geel :think:
