Bias automaat
mtb
Re: Bias automaat
Bericht door mtb »
Ik heb Anne's schakeling:
verder bekeken/gesimuleerd en er is niks mis mee, maar nu nog inbouwen in een bestaande versterker.
Als voorbeeld een populaire ca. 10W versterker:
Je ziet wat er gebeurt met de kathode-stromen bij A, AB en (bijna)B-uitsturing en dus wat we er aan hebben bij een regeling om ze automatisch in te stellen of gelijk te houden.
Anne's oplossing klipt met D2 de AB-stromen gemeten op Vk2:
Je moet wel de kathode-weerstanden R3,4 verhogen naar 18Ω om in het diode-bereik van ca. 0V6 te komen en P2 instellen op een correcte regeling.
Zie LTspice-wiki, hoe je moet simuleren en de bijlage voor de sim-files.
AKB.ZIP
(3.6 KiB) 37 keer gedownload
Re: Bias automaat
democles schreef:
Zouden we nog een veiligheid kunnen inbouwen zodat de hoogspanning afgeschakeld wordt als de bias automaat er mee kapt,
Om nu bij het testen of in de praktijk in 1 keer al je 4 eindbuizen in rook te zien opgaan .............. :mrgreen:
In het GM-70 draadje had Anne al eens wat bedacht,
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... &start=425
Kun je dat hier ook toepassen met 4 buizen in Push/Pull ?
Dat werkt onafhankelijk van welke regeling dan ook.Zodra de stroom door een van de eindbuizen te groot wordt schakeld de HS af.
Je moet 'm wel niet te gevoelig zetten anders springt ie ook af bij klasse-B stroompieken.
Re: Bias automaat
Bedankt,Anne.
Zal er over denken :-k
Wel vandaag de print gefabriekt voor de auto bias. :lol:
9X10cm
Laatst gewijzigd door democles op wo 13 jun 2018, 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Bericht door MarcelvdG »
Er deugt toch iets niet bij dat VDV-geval.Hier het hart van de schakeling met het gedrag naar gelang de aangeboden signaalsterkte. MRSR.jpg Pas als er bijna een evenwicht is bereikt gaat ie over op een lineaire regeling die het gemiddelde zoekt.
Daarvoor schuift de instelling niet naar de gemiddelde stroom maar naar gelijke tijd positief en negatief, het laden/ontladen van de C is nml niet amplitude-afhankelijk maar van de tijd.
Geeft vermoedelijk een voortduren heen en weer schuiven van de instelling.
Ik denk dat het vooral extreme vervorming geeft bij zachte, laagfrequente signalen die nog wel hard genoeg zijn om de comparator te laten schakelen. Overigens is dit conceptueel hetzelfde als de Dalojan-regeling, aan de omschrijving van Dalojan te zien. Jouw regeling werkt daarentegen in principe volkomen lineair bij zachte passages, dat lijkt mij veel beter wat de vervorming betreft.
Ergens in dit draadje heb ik beweerd dat er twee comparatoren in de Van der Veen-lus zouden zitten, maar dat klopt natuurlijk niet, kennelijk heb ik toen met mijn neus gekeken.
MarcelvdG
Re: Bias automaat
In zijn originele vorm is de stabiliteit marginaal. Dat valt het beste op te lossen door de verhouding waarde integratiecondensator/waarde extra filtercondensator fors te verhogen, zie eerder in dit draadje. Overigens zie ik dat jij die verhouding tot oneindig verhoogd hebt, dat is wel erg drastisch.
Vandaar dat we vanaf bladzijde 11 van dit draadje kathodeweerstanden van 18 ohm gebruiken voor de PCL86. Die P2 hebben we nooit nodig gehad.
Als je de schakeling echt wilt pesten, kun je beter asymmetrische golfvormen gebruiken - hoewel het effect daarvan ook best meevalt in de simulaties van Willy.
Re: Bias automaat
democles schreef:
Bedankt,Anne.
9X10cm
Mooi man, :D
ik zit er op te broeden maar ik dacht beter wachten tot alls is uit ontwikkeld
En het is nog niet klaar denk , ofwel ?
Dan kan ik jouw layout gebruiken Demo :goedzo:
Re: Bias automaat
Had nog even gewacht op de bevindingen van ,,mtb,,.
Toen dat goed leek, de layout uitgeprint en op de print gestreken. :lol:
Bert, waar heb je die LT1014 besteld?
MarcelvdG
Re: Bias automaat
Voor alle duidelijkheid even twee open deuren intrappen:
- De kathodeweerstanden moeten nauwkeurig zijn. Het is vooral belangrijk dat de twee kathodeweerstanden van een push-pullversterker nauwkeurig gelijk zijn. Ik zou 1 %-weerstanden of (indien verkrijgbaar en te betalen) 0,1 %-weerstanden nemen.
- Bij gebruik van twee dubbele op-amps in plaats van een viervoudige kun je het beste twee op-amps die in hetzelfde huisje zitten voor hetzelfde kanaal gebruiken, dus een dubbele op-amp links en een dubbele op-amp rechts.
Re: Bias automaat
Ik heb de lt1014 en die zxp558 ben dat nummer kwijt even bij Alie besteld
Willy_61
Re: Bias automaat
Bericht door Willy_61 »
Sinds vanmorgen 6u terug aan het simuleren gegaan...
@Michiel: bedankt voor de verhelderende simulaties!
Ik kon toch niet geloven dat VDV zo'n slecht werkende biasregeling zou publiceren, dus ben ik er terug mee aan de slag gegaan.
Vooreerst heb ik in zowel de sim van Anne als die van Menno, het model van Michiel geïmplementeerd i.p.v. het eerder gebruikte.
Daarmee bleven de resultaten vrijwel identiek, dus nog geen verbetering voor VDV. Nog wat gespeeld met Ct en R2 maar dat had allemaal niks te maken met de slechte werking.
Daarna kwam ik er toevallig achter dat de sim VDV wel goed werkte wanneer bij de signaalbron Vinitieel niet op -15V stond maar op 0V.
Dat vond ik wel raar, alles afgepunt en vergeleken met de schakeling van Anne en zo kwam ik er achter dat de serieweerstand in de neg. roosterspanning verschillend was: Anne R8 = 100k en VDV R9 = 470k!
Ik heb die laatste dan ook op 100k gezet en :rock: het resultaat was er!
Vk was zelfs sneller stabiel en de ruststroom al terug op de beginwaarde na 0.35s op de tijdlijn, bij Anne is dat iets meer dan 1s.
Ter vergelijking:
Per ontwerp, eerst Anne:
DVD:
Voor mij zijn beide schakelingen evenwaardig tenzij ik weer eens iets over het hoofd heb gezien :hide: )
+ punten Anne: geen dubbele voeding nodig voor opamps en eenvoudige schakeling, nadeel: ruststroom kan niet geregeld worden bij het testen zonder soldeerwerk.
+ punt DVD: ruststroom kan eenvoudig ingesteld worden met trimmer, nadelen: dubbele voeding voor opamps, iets ingewikkelder schakeling en zie hieronder.
MarcelvdG schreef:
Simuleer de vervorming eens met een kleine sinus met een lage frequentie, bijvoorbeeld 1 mV en 20 Hz. Ik denk dat je met Annes schakeling dan een veel beter resultaat krijgt dan met Van der Veen.
dus tragere (ca. 1s) stabilisatie na deze test bij VDV t.o.v. Anne.
Conclusie: Indien je de ruststroom niet wil kunnen regelen zou ik zeker voor de schakeling van Anne gaan.
Re: Bias automaat
Dankje Willly als je iets doet Doe het dan ook goed En dat doe jij :goedzo:
Complimenten voor( in alfabetische ) volgorde Anne Barry Damocles Marcel G , MTB, Ronny , Willy 61.
En aan alle andere die ook een bijdrage hebben gedaan tot een goede Bias Automaat
Nu een printje heeft Damocles gemaakt
Misschien dat Barry zin en tijd heeft hier een printje kan laten maken met silkscreen met waarde componenten in China
Zou dat ook moeten kunnen maar ik kan het niet bij de pc :( het gaat niet!
Re: Bias automaat
Ter vergelijking:
DVD:
Had Marcel. G daar geen oplossing voor bedacht met dipswitches om die ruststroom inte stellen ? Willy
Re: Bias automaat
Het ingangssignaal met gelijkspanning erbij geeft wat onduidelijk begin door de plotse sprong.
R8 beter 470k voor nemen met de 100n C1.
Die 100k komt niet van mij, is goed voor KT88 en soortgenoten, voor PCL86 eerder 470k.Ook vanwege de belasting van de fasedraaier.
Plaatjes terug met toevoegingen O:)
Laatst gewijzigd door Ah!buis op do 14 jun 2018, 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bias automaat
Anne moest de 1N4148 niet door de de 1N4150 vervangen worden ?
Re: Bias automaat
democles schreef:
Nog een ander dingetje :?
Voor de simulatie zijn 1N4148 diodes gebruikt.
Dus alle diodes (D1/D2) vervangen door een ander type?
Databladen geven dit op,
BAW62 620mV...750mV bij 5mA
1N4448 620mV...720mV bij 5mA
1N4150 540mV...620mV bij 1mA en 660mV...740mV bij 10mA
voor de 1N4148 is het enkel max1V bij 10mA
Kies maar, maakt niet zoooveel uit.
MarcelvdG schreef:
Ik heb net de datasheets opgezocht: 1N4150 is het beste wat de
voorwaartse-spanningsspec betreft,dan de 1N4448 en dan de BAW62.
:dank: Anne
Re: Bias automaat
Ok ik heb de 1N4150 besteld ter uwer info :D
mtb
Re: Bias automaat
Bericht door mtb »
@Willy, je moet natuurlijk wel uitgaan van een PP-trap, zoals in mijn simulatie en niet van SE!
Als je de instelpotmeters gewoon laat zitten, kan je de zaak makkelijker instellen/controleren.
De LT1014 is gewoon een iets verbeterde LM324, die hier prima te gebruiken is, maar daar is geen goed model van, vandaar de LT1014 in het schema.
Willy_61
Re: Bias automaat
Michiel, ik gebruik gewoon de helft van een PP, zoals ik ook maar 1 ruststroominstelling gebruik. Ik meet niet via de anode maar meet enkel die dingen die te maken hebben met de auto-bias instelling.
Ik maak nu vergelijkingen tussen de regeling van Anne en die van Menno.
Werken, meten en aanpassen met 1 buis is veel makkelijker en overzichtelijker dan met de volledige PP.
Ongetwijfeld komen we enkele ongewenste neveneffecten tegen waarvan we moeten afvragen of het door de simulatie komt of aan het concept ligt.
Neem bv. het ingangssignaal: moet Vinit 0 zijn of bv. -15V, is Rser daar 10k of 40k -maakt verschil uit met de volgende C en R8(Anne) of R9(VDV)-, in hoeverre is de grootte van de negatieve roosterspanning (tussen -24V en -60V) bepalend voor het resultaat... enz.
Uiteraard is het een interessante finale test om de uiteindelijke regeling te controleren in een volledige PP, dan komt jouw sim goed van pas!
Ik weet het, ik heb aanvankelijk met de LM324 getest maar dat model deugt niet, vandaar dat ik een equivalent opgezocht heb en dat was direct bingo O:) .
Re: Bias automaat
Dus als ik het goed lees kan die LM324 er zo in?
Scheelt nogal met de prijs voor een LT1014, 25ct i.p.v. 3,3euro :shock:
Willy_61
Re: Bias automaat
zou normaal moeten kunnen, zijn equivalent, zelfs pin-compatible, dacht ik. Datasheets eens checken.
Re: Bias automaat
Met de laatste aanpassingen, beter de LT1014 nemen.Pinnen zijn wel dezelfde, dat is 't niet.
Eerst zat er 100k aan de ingang IC, nu 470k.Maakt verschil in verband met de ingangsstroom.
Voor de LM324 is de stroom 45...100nA en de LT1014 15...30nA, scheelt 1/3 !
Re: Bias automaat
Bedankt Anne :goedzo:
Wilde net de tekening veranderen :hide:
Re: Bias automaat
15-30nA :D
Willy_61
Re: Bias automaat
Anne, ik weet niet meer wat en hoe ik nog iets kan verbeteren, opnieuw 2 prentjes,
1.De stresstest met 100Hz block, duty cycle 25% (Vinitieel=-15V Von=5V)
2. De test waarmee Marcel wou bewijzen dat jouw regeling beter werkt dan die van VDV met 0.1V (niet meer 0,01 zoals de vorige test) in 20Hz
Nu ben ik aan het einde van mijn Latijn en mijn Grieks ben ik vergeten :wink:
Ik heb alles geprobeerd met de C na Vin in combinatie met de R tussen t1c en g1.
Re: Bias automaat
Met kleine, vooral symetrische signalen, is er weinig verschil behalve het narammelen van de VDV.
De V(t1c) lijkt bij VDV ook nogal rare sprongen te maken, niet goed te zien door dat rood erop.
De V(u1out) bij mijn schakeling vertoont rare pieken, doet vermoeden dat de Vref niet schoon is.
Er zal wel een elco over de diode van Vref mogen (100µF ?)
Gesloten
