Het beter dan wat ik al heb of minstens net zo goed maar anders wordt hem toch niet topic
holco
Re: Het beter dan wat ik al heb of minstens net zo goed maar anders wordt hem toch niet topic
Bericht door holco »
Teflon mantel druk (niet snijdend) ik met een stanley mesje top op de draad rondom in en dan trek je het er zo af.
Thanks!
Condensator frustratie.
Voor de woofer worden elco's toegepast.
Prangende vraag: Zit er klankverschil tussen onderstaande goedkope en "dure" varianten?
Duur: https://www.soundimports.eu/nl/mundorf-ecap100-100.html
Goedkoop: https://www.rumoh.eu/crossover-parts/ca ... -capacitor
Gewoon gladde bipolair elco’s gebruiken en 10-22uF MKP erover.
Het ingedeukt randje aan één zijde wekt de suggestie dat het geen bipolaire cap is.
Ja zeg, er moet toch ergens het spul naar binnen... :-"
pappaleo schreef: ma 07 feb 2022, 19:10
ECAP PLAIN
Aluminium electrolytic capacitors are used in applications for which film capacitors are not suitable for reasons of space and/or cost. Polarised electrolytic capacitors which have the most compact design and are therefore used for very high capacities (e.g. for the voltage supply of amplifiers)can not transfer any audio signal because audio signals are AC signals.
The bipolar electrolytic capacitors of the ECap AC · Audio Coupling & Signal Cap PLAIN series are made of smooth and thus low loss foils. This has a positive effect on the sound characteristics. Music is reproduced in more details and nuances.
Bipolar electrolytic capacitors such as the ECap AC series have a second aluminium foil providing AC voltage resistance and thus making them suitable for music signals.
Jawel Dre, maar dat verklaart nog niet die ingedeukte rand. Anayway het is vrij simpel: Het hoort zo! :D
Dank allen! De optie van Sander, met een mkp erover, is voor mij nieuw.
Over welke C zet je dan die mkp?
C5 denk ik. Bij C6 zie ik het nut (helemaal) niet
pappaleo schreef: ma 07 feb 2022, 20:36
Zover mijn filter kennis gaat zou C5 ook mijn keuze zijn. Maar die is 68 uF en dan lijkt me 10-22 uF erover wel wat veel?
Ja, slaat nergens op. Gewoon opbouwen Jan en dan eens goed gaan luisteren. En dan zet je een 0,1uF PP over de elco's. Gaan dan daarmee de gordijnen open dan heb je beet. Zo niet, pech gehad.
Ik veronderstel dat Sander bedoelt, dat als de waarde van C5 68uF is, je een 47uF bipolair neemt en daar een 22uF MKP overheen zet. Die ene uF verschil maakt niet zo heel veel uit.
Jawel maar pak dan gelijk een 68uF PP.
2/3 slechte wijn mengen met 1/3 goede wijn blijft gewoon slechte wijn.
Superior-Z pakken dan maar? 3x22uF per kant en een 2.2uF? komt op 248,60 per kant...
Audyn cap plus is wat goedkoper...
Of deze, die is nog net geen € 9.
pappaleo schreef: ma 07 feb 2022, 21:15
Nou dat was dus in eerste instantie de vraag. Ik heb een Jantzen variant geleverd gekregen. Ik ga er van uit dat dat deze is:
Vroeg me dus in eerste instantie af of tussen deze twee nog een hoorbaar verschil zit. Maar op zich heeft Peter ook wel een punt, gewoon bouwen, het kan altijd nog veranderd worden…
Heb je die 3 Janzen 33uf niet nog liggen?
Laat Tony het maar niet horen :lol:
FR_Aad schreef: ma 07 feb 2022, 21:27
Uhh nee, heb ik die gehad dan? (Staat mij even niets van bij…)
Leeuwarden schreef: ma 07 feb 2022, 21:22
Jan je gaat toch geen boekenplank kistjes maken? Deze is echt te krap bemeten qua vermogen wat er door kan. Zou minstens een 250V exemplaar nemen.
Ik heb wat Troels ook gebruikt. Het zit bij de kit zoals ie verkocht wordt, gewoon 100v elco’s dus. Er zijn al hele volksstammen die hem zo gebouwd hebben. Je snapt dat ik dan aanneem dat dat kan maar of dat goed is weet ik niet…
Ja, het kan wel, maar ik vind het wel op het randje.
