Pagina 15 van 21
Re: TMWW-1
Geplaatst: zo 01 nov 2020, 14:40
frezen aanschaf discussie verplaatst naar
dit topic
Re: TMWW-1
Geplaatst: zo 01 nov 2020, 19:03
door pappaleo
Vandaag de piramides beplakt met loodbitumen. Ziet er vreselijk uit, maar er zit nog een folielaagje op dat met de jaren erg smerig geworden is.
Dat haal ik er af vlak voordat de kast dichtgelijmd wordt.
- geasfalteerd
De achterwand zit nog geschroefd. Eerst moeten de piramides nog afgetopt worden op 250mm
- een
De baffle komt aan de bovenzijde in verstek tegen de bovenkant. De bovenkant wordt gefineerd, de baffle wordt (zwart) gelakt.
- twee
Dat verstek is wonderwel gelukt met die ouwe zaag.
- kuifje
Re: TMWW-1
Geplaatst: zo 01 nov 2020, 19:06
door Shadow
Netjes
Re: TMWW-1
Geplaatst: zo 01 nov 2020, 19:10
door dre
Lekker bezig Leo!
Re: TMWW-1
Geplaatst: zo 01 nov 2020, 19:16
Dat gaat er zeker strak uitzien !
Re: TMWW-1
Geplaatst: zo 01 nov 2020, 20:37
door Douwe84
Keurig hoor!
Re: TMWW-1
Geplaatst: do 05 nov 2020, 21:32
door AatV
Neem aan dat je eerst de verstekrand gezaagd hebt (kan er nog wat fout gaan zonder grote consequenties). Toen de achterzijde met overschot gezaagd. Vervolgens geplakt en als laatste de achterzijde gelijk met de achterzijde van de kast gefreesd?
(zo zou ik het doen...)
Re: TMWW-1
Geplaatst: do 05 nov 2020, 21:34
door pappaleo
Helemaal correct
Re: TMWW-1
Geplaatst: vr 06 nov 2020, 21:25
door pappaleo
Inmiddels zijn de piramides afgetopt en gelijmd, de baspijpen gelijmd en is het tijd om de achterzijde er op te lijmen:
De zijkanten worden eerst nog geschroefd. Daarna kan ik de filters positioneren, nog een bracing aanbrengen, de bedrading inkorten en vastmaken. De hele kast bestaat nu nog uit 12mm berken, er komt nog een laag van 18mm tegenaan,dus het geheel wordt stevig genoeg.
Tussendoor ook tijd genomen voor de dagelijkse stevige wandeling.
- Stompwijk
De zijwanden hebben nog overmaat. Nadat ze gelijmd zijn gaat de kantenfrees erlangs. Vanwege de verstekrand aan de bovenzijde worden de kopse kanten van zowel binnen- als buitenpaneel van de zijwanden zichtbaar aan de bovenkant. Om te voorkomen dat dat door het fineer heen zichtbaar wordt lijm ik er nog een plaatje triplex bovenop.
Re: TMWW-1
Geplaatst: vr 06 nov 2020, 21:55
door Douwe84
Lekker bezig
Re: TMWW-1
Geplaatst: za 07 nov 2020, 16:51
door pappaleo
Ik ben altijd geneigd om het monteren van het filter in de kast en het leggen van de bedrading te onderschatten. Daar heb ik deze keer wat langer over nagedacht. De zijwanden zitten alleen nog geschroefd en ik kan er nog van alle kanten bij. Bij het ontwerp van de filterprinten is ook al rekening gehouden met de positie in de kast en de aansluitingen zitten zo dat de bedrading kort gehouden kan worden.
Na het bepalen van de positie van de midfilterprint heb ik afstandsbusjes geplaatst....
- hot-glue
...de filterprint vastgeschroefd, de bedrading ingekort en voorzien van stekers....
- fastons
....en gaatjes in de wand geboord om de bedrading rammelvrij vast te zetten. Die tyraps zitten er voor de show op, want de zijkant moet er nog af om vastgelijmd te worden en de bedrading zit wel vast aan de piramide.
- tyraps
- buitenkant
Vervolgens bedrading op maat en fastons aan de aansluitingen bevestigd.
- aansluit terminal
Die kunnen met een wat grotere tyrap aan de baspijp vastgezet worden.
- volledig aangesloten
De bedrading zit netjes zo en ik kan er via de woofergaten nog goed bij, mocht dat onverhoopt nodig zijn.
- entree
Daarna de hele handel weer gedemonteerd en aan de rechterzijde de excercitie herhaald voor de andere filterprint.
- print met laag en hoog filter
Re: TMWW-1
Geplaatst: za 07 nov 2020, 17:02
door Shadow
Mooi gemaakt
Re: TMWW-1
Geplaatst: za 07 nov 2020, 17:27
Zekers, de bekabeling lijkt ook heel erg op die ik wel eens bij Rumoh besteld heb, klopt dat ?
Re: TMWW-1
Geplaatst: za 07 nov 2020, 17:29
door pappaleo
Ja, de kabel komt bij Rumoh vandaan.
Re: TMWW-1
Geplaatst: za 07 nov 2020, 18:48
netjes zo
Re: TMWW-1
Geplaatst: za 07 nov 2020, 19:24
door hannesie
De Duitsers hadden meen ik een gezegde, "Ubung macht dem Meister." . Dat zie je hier nu terug.
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 18:41
door pappaleo
Ik heb wat dempingsmateriaal strategisch aangebracht. De hoeveelheid is nagenoeg gelijk aan wat er nu in de prototypes zit.
- Flamex
In het driehoekje bovenin heb ik nu ook flamex zitten, dat is in de prototypes volgepropt met BAF
- met filter
Dan kan de andere zijwand gemonteerd worden
- dekseltje er op
Dan kan ik de buitenzijde verder afwerken. Er komt nog een 18mm multiplex laag tegenaan en er moeten een paar nette facetten gefreesd, gezaagd, geschaafd en geschuurd worden.
- in de klemmen
Om te voorkomen dat de binnenkant een stofnest wordt plak ik de baspijp aan de binnenkant nog dicht, ik schroef een plaatje triplex op de plaats van de connector en op de voorzijde komt tijdelijk een blind front.
- inkijkje
Een handig gereedschapje voor het wat zwaardere werk is inmiddels dan toch binnengekomen. Daar ga ik eerst wat mee oefenen.
- Bosch GOF 1250 CE
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 18:51
Knap machientje, zo te zien.
Nu kun je dus en kopiërfrezen, en stofafzuigen tegelijkertijd ?
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 19:38
door pappaleo
Yep
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 20:08
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 20:14
door dre
Eindelijk!
Komt er geen bracing in de kast?
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 21:44
door pappaleo
dre schreef:Komt er geen bracing in de kast?
Vooralsnog niet. Het zou vreselijk in de weg zitten. De bracing in de prototypes bestaat ook maar uit 1 plankje mdf met een groot gat er in zodat er effectief één verbindingsstokje van links naar rechts overblijft. En die zijn van brinta-mdf gemaakt.
De exemplaren die ik nu bouw hebben een wanddikte van 30mm berkenmultiplex. Ik heb het idee dat zo'n stokje dan niet veel meer toevoegt.
Mocht ik het gaan missen dan heb ik al wel een methode in gedachten om nog een T stuk in te bouwen, maar ik acht de kans dat dat gaat gebeuren nihil.
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 22:01
door dre
Een paar smalle plankjes in de breedte zou ik zelf wel toepassen.....
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 22:05
door Hans Nootdorp
dre schreef:Een paar smalle plankjes in de breedte zou ik zelf wel toepassen.....
En in de diepte kan ook wel. Ook tussen de woofers in...
Re: TMWW-1
Geplaatst: di 17 nov 2020, 22:21
door pompebled
hannesie schreef:De Duitsers hadden meen ik een gezegde, "Ubung macht dem Meister." . Dat zie je hier nu terug.
Dat hebben ze:
https://nl.glosbe.com/de/nl/%C3%9Cbung% ... %20Meister
Groeten, Jan.
