Pagina 15 van 45
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 17:52
door OpaBert
hardbats schreef:weer een knap stukje werk bert, ziet er keurig uit
Dank U
Als je tijd en zin hebt hier beluisteren, als je hem naar boven sleept
Maar je mag ook thuis op je eigen spullen beluisteren
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 18:01
door Barry2001
democles schreef:Bedankt Bert,en die R is dan je 8 ohm dummy?
Aha begrijp het U in RMS
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Kan dus zelf met een multimeter, mits deze RMS kan meten uiteraard.
Gefeliciteerd met resultaat Bert, weer 1 voor de verzameling
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 18:12
door OpaBert
Barry2001 schreef:democles schreef:Bedankt Bert,en die R is dan je 8 ohm dummy?
Haha voor de verzameling Ja
Ik heb er pas 2½
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 18:22
door hardbats
Je kunt maar een verzameling hebben
Ik dacht trouwens dat het een monoblok versterker werd. Maar dit is stereo uitgevoerd toch?
Heb ik het verkeerd begrepen op het begin dan?
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 18:33
door OpaBert
Nee hoor helemaal goed dit is een monoblokje
De tweede ga ik morgen aan beginnen eerst print fase draaier dat staat niet helemaal bueno op papier
20Hz 10 Volt
Blauw is oorspronkelijke en geel uit de versterker
Zoek de verschillen
De BiasAutomaat van Anne en Marcel MTB en Willy61 Pjotr werkt
GEWELDIG
De versterker ontwerp Anne idem
UGT AE mocht iets meer ijzer in mogen maar 15 Watt naar 25 Watt uit een Bill in Triode is minder dan 3dB
Super
Trafo Compliment maag ook wel een keer
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 18:37
door hardbats
Maar, als het een monoblok is, waarom zitten er dan 2 RCA ingangen op? zowel R als L?
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 18:49
door OpaBert
hardbats schreef:Maar, als het een monoblok is, waarom zitten er dan 2 RCA ingangen op? zowel R als L?
Ik wil dat doorkoppelen naar de ander Zodat je met 1 volume regelaar kan werken
Dan moet ik op de ander 3 RCA plaatsen Maar ik ben ergens vergeten hoe ik het percies wilde schakelen
Er zit zo nog een gat in
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 22:13
door Peter 53
Mooi werk hoor, heb de bouw n beetje gevolgd en snapte er af en toe de ballen van. Maar is prachtig gewoorden, diep respect.
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 22:32
door OpaBert
VU meter schakeling om van lineair naar Logaritmisch Bij alie besteld
Het is wel aardig als je een meter gebruikt maar mooier als het klopt Een kleinpritje past er nog wel bij
Verwacht wordt dat het 10 April geleverd wordt hier,
Geplaatst: wo 11 mar 2020, 22:38
door OpaBert
Peter 53 schreef:Mooi werk hoor, heb de bouw n beetje gevolgd en snapte er af en toe de ballen van. Maar is prachtig gewoorden, diep respect.
Hoi Peter Ik ook niet altijd
als het maar werkt
Ik vind het echt leuk met m’n meet spullen te zien wat ik doe of verander wat er dan uit komt
Als je via een Norm meet kan je ook de resultaten daar mee vergelijken
Maar het is niet eenvoudig om al die meters met computers erin te laten werken zoals het moet
Ik heb nog een analoog ding in 19 inch rack Dat als ik twijfel daarop kan terug vallen
Als beide ongeveer dezelfde waarde aangeven zal het wel kloppen
Geplaatst: do 12 mar 2020, 9:18
door Bas Horneman
Ziet er goed uit Bert! Gefeliciteerd!
Geplaatst: do 12 mar 2020, 10:06
door OpaBert
Bas Horneman schreef:Ziet er goed uit Bert! Gefeliciteerd!
Bedankt Bas
Geplaatst: ma 16 mar 2020, 14:12
door Zwartoog
Mooi blok geworden, Bert!
Geplaatst: ma 16 mar 2020, 15:03
door OpaBert
Dankje hoop dat de ander het ook wordt
Geplaatst: ma 16 mar 2020, 21:41
door OpaBert
Een hoop uren weer verdér en eindelijk alle printen op netspanning er in incl de Inschakelvertraging print
Er zit op het achterpaneel een 230 volt uitgang voor het andere monoblok
Deze uitgang wordt middels een relais van spanning voorzien
Het relais wordt door het Kaku printje van Ronny van 12 volt voorzien met het drukkopje
De drukknop komt op de voorkant waarmee beide monoblokken worden bediend
Het relais Zit links onder tegen de smoorspoel
De Hoogspanning Gelijkrichting komt tegen het middenschot ook zit met 2 tywraps een 600 volt 100 uF condensator
Geplaatst: ma 16 mar 2020, 21:55
door Barry2001
Hee ik zie een bekend printje
ik weet niet hoe je die printkroonsteen erop gekregen hebt, die gebruik ik nooit. Maar, goed bezig zo weer
Geplaatst: ma 16 mar 2020, 22:30
door OpaBert
Barry2001 schreef:Hee ik zie een bekend printje
met Soldeer Barry en wat vloeimiddel S39
Ja ik heb aardig wat printjes van je Barry
En ik gebruik ze graag Schema met onderdelen en waardes erbij .
En ze werken Altijd zonder mankeren .
Als beoordeling 9
Geplaatst: do 19 mar 2020, 19:58
door OpaBert
Grote stap gemaakt vandaag
Alles op 230 bedraad
Dus de KaKu bedraad met het relais
Relais bedraad naar extra entree 2De Monoblok
De hoogspanning,s Trafo voorzien van de bedrading
Gelijkrichting hoogspanning gedaan De smoorspoel en de elco 600 Volt 100 uF er aan
Alleen ik heb een Fout gemaakt zie ik , de 56K 10 Watt op schema R1 heb ik na de eerste Elco C1 gezet
De spanning op C1 komt niet vertraagd op C6 wel
Over nadenken wat ik daar mee doe , dat heb in het andere monoblok ook zo zitten
En zie nu pas dat het in het schema anders zit
Maar
Het werkt wel de spanning na de smoorspoel B+ komt heel langzaam op
Dus het is een modificatie geen fout
Printje Negatief voorzien van 230
Inschakelvertraging voorzien van de 14 volt uit de trafo
En print Inschakelvertraging werkt ook
Alleen ik moet een stekker vinden die hier op past
Ik dacht dat een contra pc stekker erop paste
Geplaatst: do 19 mar 2020, 20:04
door Barry2001
Ik weet niet wat voor exotische variant je gevonden hebt, maar dit bedoel je denk ik:
Zal ook eens zoeken of ik kan vinden wat je hebt gebruikt daar.
Geplaatst: do 19 mar 2020, 20:19
door hardbats
Dat is een iec c19 stekker. Ipv de normaal gebruikte c13.
Geplaatst: do 19 mar 2020, 20:21
door Barry2001
Je hebt gelijk zie ik op Google. Waar komt dit vandaan, waar wordt het gebruikt?
door Gerrittube
Hallo, dat contradeel lijkt op een contradeel dat ik wel eens op een zware noodstroomunit heb gezien, bijvoorbeeld van Eaton. Ik kan het alleen niet zo gauw controleren, maar wie weet kun je zoiets online vinden.
Groet, Gerrit
Geplaatst: do 19 mar 2020, 20:24
door Barry2001
Als je op de iec c19 tip van hardbats zoekt vind je ze wel, tis wel te koop. Gelukkig voor Bert
Geplaatst: do 19 mar 2020, 20:45
door OpaBert
Manne als jullie een meisje waren kreeg je een zoen op je voorhoofd
Maar ik zie daar van af
Buitengemeen bedankt C19
Ga meteen zoeken
Geplaatst: do 19 mar 2020, 21:01
door OpaBert
Allekabels heeft hem met een halve meter kabel en een c19 stekker aan de andere kant
Pff wat een opluchting
Super dat jullie ook zo snel reageerden ik was nog met een advertentie te zetten bij gevraagd
En
wouw al gered , ik zag mezelf al weer staan met een plaat aluminium
En het was al een keer daar voor fout gegaan
De maten klopten voor geen meter een maat 6 mm te groot Inplaats binnen kan buitenkant lijntje gefreesd en dacht geen punt zet deze erin
