Pagina 15 van 18
Re: Composite LM4780 versterker
Geplaatst: wo 04 nov 2015, 20:34
door hannesie
FR_Aad schreef:Die Quad is Hans zijn meetversterker.
Ik moet zelfs even zoeken waar die staat.
Laatste tijd weinig gemeten.
Maar even voor de duidelijkheid, aanwezig Nakamichi 400 eindtrap, Quad 405 II, LM 4780, Hypex 180 SS editie, met een enkele SMPS, Hypex 180HG mono met HxR met 1 maal SMPS per blok.
En die laatste zijn diegene die tot voor kort dan het mid/hoog hier aanstuurden.
En de ruimte en details zijn dan sterk beter te ervaren, en ook dan een vloeiender karakter, een beter totaalbeeld.
En als mijn vrouw binnenkomt, gaat het geluidsniveau op het level van normaal praten, ( tikkie terug) en moet je elkaar kunnen verstaan zonder stemverheffing.
En dan het "DING" , ik vertelde het mijn vrouw, "tja, hoe moet je anders al die dingen noemen, net als een auto, die zijn rood grijs of bv groen.
Wat voor een auto heeft Henk dan?."" ........... uuuh , een bruine Corsa.
De luidsprekers heten "boxen".
Dat wisten jullie nog niet natuurlijk.
Geplaatst: wo 04 nov 2015, 20:41
door FR_Aad
Die zwarte monoblokjes klonken anders helemaal niet verkeerd.
en dan ben ik erg zuinig met mijn lof
Geplaatst: wo 04 nov 2015, 20:43
door hannesie
FR_Aad schreef:Die zwarte monoblokjes klonken anders helemaal niet verkeerd. en dan ben ik erg zuinig met mijn lof[/size]
Dat klopt ook.............., vandaar mijn verbazing over het nog zo een grote stap voorwaarts naar mijn idee.
Maar goed, dat moet je dan zelf maar beoordelen.
Geplaatst: wo 04 nov 2015, 20:47
door FR_Aad
Ga ik doen
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 14:49
door knuisje
Omdat mijn composite versterker door Hannesie is overgenomen moest ik natuurlijk weer een nieuwe bouwen voor mijzelf.
In de lokale kringloop had ik een mooie Sansui R30 versterker op de kop getikt, waarvan ik alleen de behuizing wou gebruiken. De afgelopen tijd ben ik bezig geweest alles zo netjes mogelijk in te bouwen. Het doel was het (mooie) uiterlijk van de Sansui zoveel mogelijk in takt te laten. De printplaat en bloktrafo heb ik verwijderd zodat er genoeg ruimte is ontstaan voor de nieuwe componenten. De druktoetsen en potmeters heb ik uitgesoldeerd en weer aan het frontpaneel bevestigd. Aan de achterzijde heb ik een viertal speakeraansluitingen vervangen voor poolklemmen en twee XLR-delen aangebracht.
De oorspronkelijke bloktrafo had een aparte 8V wikkeling voor het lampje van de schaalverlichting. Mijn ringkern heeft die natuurlijk niet, dus heb ik hier een aparte bloktrafootje voor gebruikt (de groene links). Het oude lampje was defect, maar bij Reichelt vond ik een nieuwe in dezelfde maat. De ledjes voor de FM-afstemming heb ik hergebruikt voor de power-on indicatie (groen) en dc-error (rood) van mijn nieuwe voeding.
Nu nog de bekabeling afmaken en dan kan de versterker worden gebruikt.
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 15:03
Degelijke koelblokjes, Peter.
Waar heb je die vandaan ?
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 15:06
door Ah!buis
Over composite gesproken
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 15:19
door Barry2001
Mooi gedaan
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 15:37
door knuisje
Bedankt Barry. De koelblokken zijn van Reichelt:
klik
Dit is het lampje van Reichelt:
klik
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 17:58
door Dan
Leuk gedaan peter!
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 17:59
door metabaron
Wanneer gaan ze in de verkoop?
Bij de luisterdag?
Dennis
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 19:48
door knuisje
Nee, deze zijn niet te koop.
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 20:15
Maar is dit het oorspronkelijke ontwerp dat op diyaudio stond, of de nieuwe versie van Peter ?
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 20:31
Leuk gedaan Peter!
Maareh hadden niet gewoon een profiel van 200 lang? Of was dit goedkoper?
ray5150 schreef:Maar is dit het oorspronkelijke ontwerp dat op diyaudio stond, of de nieuwe versie van Peter ?
Zoek de verschillen
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 20:39
door Ah!buis
Ja, met die rare spoel is 't wel duidelijk
Ipv twee koelelementen,zat er al niks in
Of was het niet allen zonder ui maar ook zonder koeling
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 21:00
Ah!buis schreef:Ja, met die rare spoel is 't wel duidelijk
Nergens voor nodig. Kijk nog maat eens goed waarom
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 21:28
door Ah!buis
Pjotr schreef:Ah!buis schreef:Ja, met die rare spoel is 't wel duidelijk
Maar 's de maat genomen dan
.Niet zo heel grote kast, zat toch stereo versterker in.Had zeker maar weinig koeling nodig (2x20W of zo ?), te klein voor deze twee.Of mis ik wat
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 21:40
door SuperR
Zolang de voeding niet is aangesloten zullen ze niet zo warm worden met deze heatsinks.
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 22:03
Ze zijn i.i.g. fors groter dan wat in een gemiddelde 2x 100W Zonie, Pioneer of Sansui zit. En eigenlijk worden die chip ampjes niet eens zo erg warm met normaal muziek, ook niet bij wat luider speler. Denk dat de gebruikte trafo eerder zou gaan roken.
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 22:07
door knuisje
Klopt, de trafo is de beperkende factor. Ach, voor huiskamergebruik voldoende.
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 22:16
Als ik je een tip mag geven Peter, impregneer de spoeltjes met epoxy. Door de stroom die er doorloopt oefenen de windingen een flinke kracht op elkaar uit en kan het mechanisch gaan rammelen/resoneren. Met epoxy vastzetten voorkomt dat. Ik gebruik UHU-Plus maar de ouderwetse langzame van Bison kan ook. Goed dik insmeren en 20 minuten in de oven op 80 graden en je hebt een solide geheel.
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 22:23
door hannesie
En als je er een laagje lijm met een lijmpistool over geeft, met hotglue dus, kan dat dan ook ?
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 22:43
hannesie schreef:En als je er een laagje lijm met een lijmpistool over geeft, met hotglue dus, kan dat dan ook ?
Ohw ja, jouw epoxy allergie
Nee dat gaat niet, hot glue lijmt erg slecht metaal. In jouw geval zou je wat bruislijm kunnen proberen. Wel eerst even ontvetten met alcohol.
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 22:48
door hannesie
Helder!!
Geplaatst: zo 10 jan 2016, 23:14
door Ah!buis
Je kunt 't altijd nog op een kurk wikkelen en wat lijm erover
