Pagina 137 van 228
Re: het "te koop gezien" topic.... (kooptips)
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 10:31
door VintageHarry
In welk universum kan dat dan?
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 10:47
door beijert
Ik denk dat er al één weg is.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 10:56
door markbakk
Die zijn best leuk en ook best oud. Zaten volgens mij in de Vector I van Speakerland.
Datasheet hier.
[Edit]Ook in de Dunlavy SC-V. Twee stuks
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 11:14
door Douwe84
Datasheet hier.
Ja idd, het is hier praktisch om de hoek dus als iemand ze wil kan ik ze ophalen
Ik heb de 10" liggen, daar heb je al een fikse kast voor nodig zegmaar...
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 11:34
Douwe84 schreef:.... een fikse kast voor nodig zegmaar...
isobarisch doen...
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 11:42
door Douwe84
Henkjan schreef:Douwe84 schreef:.... een fikse kast voor nodig zegmaar...
isobarisch doen...
Dan kom ik er 2 te kort. Heb al een ontwerp klaar, stevige 3 weg.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 12:20
door OWC
Bucking magneet erop wil nog weleens helpen.
Anders actief corrigeren.
Maar ja met zo'n VAS wordt het een uitdaging.
En ook maar 4mm xmax.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 13:44
door OWC
Even door de simulator gehaald, maar het valt eigenlijk wel mee.
Rond de 60-65 liter BR, of TL ofzo
Gevoeligheid is lekker hoog, ideale kandidaat voor een buizenversterkertje.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 13:48
door pvanlingen
Wat wil je bereiken met een bucking magneet er op Bart?
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 13:49
door OWC
pvanlingen schreef:Wat wil je bereiken met een bucking magneet er op Bart?
Met een bucking magneet kun je soms een kleinere kast gebruiken.
Dan lever je wel het laag een beetje voor in.
Werkt best prima voor passieve systemen, actief kun je het namelijk gewoon corrigeren.
In dit specifieke geval doet het niet zoveel, de Qt is al heel laag en in een 75 liter BR is -3dB rond de 40-45Hz.
Dus helaas.
Voor een TL ga je trouwens wel richting de 80-100 liter.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 13:56
door pvanlingen
Nee zo'n magneet doet hier bijzonder weinig.
Beter wat weerstand in serie zetten (bv 1 Ohm) zodat de Q wat omhoog gaat.
Gesloten kom je dan met 60 liter nog wel uit.
Gaat alleen niet zo heel laag.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 14:01
door OWC
pvanlingen schreef:Nee zo'n magneet doet hier bijzonder weinig.
Zo'n magneet doet in sommige gevallen juist best wel veel, maar het hangt sterk af van de type speaker, de kast en BR afstelling.
20% lagere Qt is on sommige gevallen wel te doen, vaak kom je dan gewoon net even wat lekkerder uit qua kast.
Ik pas het al jaren toe, vooral met de wat oudere speakers (zoals Philips).
In plaats van een lompe 80 liter, kom je dan ineens uit op 65 liter.
-3dB schuift dan wel van 30Hz naar 35-38Hz.
Ik heb het ook weleens toegepast op een Visaton FR10, werkte ook ineens een stuk lekkerder.
In dit geval werkt het niet.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 14:05
door pvanlingen
Ja Bart, maar de Q is al te laag.
door OWC
Dat zeg ik toch net letterlijk??
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 14:14
door pvanlingen
Als je ook vindt dat de Q te laag is waarom dan nog lager maken met je
extra magneet.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 14:23
door pvanlingen
Het is weer droog in Dronten dus maar weer aan het werk. (boxen schuren)
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 14:36
door Douwe84
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 15:51
door hannesie
pvanlingen schreef:Het is weer droog in Dronten dus maar weer aan het werk. (boxen schuren)
Voor dat je weet ben je anders een luiwammes.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 16:01
door pvanlingen
Inderdaad Hans.
Eerste boxje is afgeschuurd maar toen alles weer buiten stond voor de tweede
begon het weer te regenen.
Het regent nu nog steeds, dan morgen maar weer verder.
Nu even douchen en dan naar het visbuffet op Urk.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 16:05
door douwebakker
Is dat dagelijks Paulus?
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 16:15
door pvanlingen
Hoi Douwe.
Het buffet is alleen op vrijdagavond, en wij gaan zo af en toe eens.
€32,- p.p.
Je kunt je dan compleet vol eten. (doen we maar niet)
Paul.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 16:19
door pvanlingen
Voor dat dit verplaatst wordt, het is toch ook een soort te koop gezien onderwerp.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 16:36
pvanlingen schreef: het visbuffet op Urk.
Thrillseeker ben jij zeg.
las gisteren dat Urk het laagste vaccinatie percentage van NL heeft.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 16:43
door pvanlingen
Ja Ray, dat is zo.
Na twee vaccinaties sta ik er niet meer zo bij stil.
Ik hoorde wel dat ze daar op Urk zo gezond zijn als een vis.
Paul.
Geplaatst: vr 10 sep 2021, 16:48
door beijert
Zijn die vifa's niet mooi voor een onken?
