Pagina 14 van 31
Re: Inspiratie gezocht, nette vloerstaander
Geplaatst: za 10 okt 2020, 20:54
door Walt
Welke speakers heb je het dan over?
Geplaatst: za 10 okt 2020, 21:00
door satefan
Het gaat me om de aanvliegroute - vaak wordt een speaker ontworpen met een vooraf bepaalde visie - "het moet een vloerstaander worden met een TMWW opstelling want uit onderzoek blijkt dat daar markt voor is". Die wordt dan gemaakt.
Als je heel puristisch kijkt of je daarmee de best mogelijke geluidsweergave kan behalen dan kun je daar (lang) over van gedachten wisselen.
Je kunt binnen dat (in dit voorbeeld TMWW) concept natuurlijk wel proberen het best bereikbare te realiseren. Dat zijn 2 verschillende dingen. De ene is marktgedreven (hoeft niets mis mee te zijn) en de ander is een puristische aanpak.
Uiteraard hebben verschillende ontwerpen, voor en nadelen. Sommigen vinden de voordelen een heel groot pluspunt en besteden minder aandacht (bewust of onbewust) aan de nadelen.
Beide zijn valide.
Geplaatst: za 10 okt 2020, 21:20
door pappaleo
Beide zijn valide.
Leuk dat je TMWW als voorbeeld neemt, bedankt weer. :relax:
Geplaatst: za 10 okt 2020, 21:22
door satefan
Beide zijn valide.
Ja je moet toch een voorbeeld kiezen :rofl: Ik had bij mn tirade over baspoorten moeten blijven ](*,)
Tuurlijk zijn er erg goede TMWW systemen en minder goede, zoals dat is bij bijna alle ontwerpen. En iedereen moet doen waar ze gelukkig van worden en plezier aan de hobby beleven. Dat is nog belangrijker.
Geplaatst: za 10 okt 2020, 21:40
door pappaleo
Ik heb voor TMWW gekozen omdat ik dat visueel mooi vind en het voordeel van een d'Appolito opstelling daar niet tegen opweegt.
jeroen_d schreef:
Het is duidelijk dat ik 2,5 weg filtering prefereer. Het is niet zo erg als je dan vasthoudt aan de d'Appolito opstelling. De onderste woofer krijgt dan een extra spoel in serie voor de 2,5-weg filtering. De bovenste woofer doet het hele middengebied waardoor stemmen ook mooi hoog staan.
In isolatie kan zo'n commercieel systeem wat jij hebt gehoord best prima klinken. Echter als je A/B zou kunnen vergelijken dan weet ik wel waar de voorkeur naar toe zal gaan voor de meeste mensen.
Nog een aardige anecdote: Ik heb Gerard Janssen, die toen actief gefilterd had, bij een luistersessie bij hem thuis een van zijn d'Appolito middentoners laten uitzetten en die ene 6 dB harder laten spelen. Filter verder hetzelfde. Hij was meteen verkocht en is nooit meer terug gegaan naar d'Appolito.
Geplaatst: za 10 okt 2020, 21:47
door satefan
Snap ik helemaal. Maar je kunt ook niet zomaar zeggen dat ieder systeem door d'Appolito toepassing gelijk goed is, of slecht. Voor de optimale weergave moet natuurlijk alles in het systeem kloppen. Jeroen beschrijft een systeem met (aanname) een tweeter, en middentoners, en woofers. Best wat drivers dus. Dat kan betekenen dat de verandering die gedaan is op andere vlakken een verbetering oplevert die in de smaak valt. Stel dat de time-alignment van die mids niet optimaal was? Dan elimineer je mischien (deels) een probleem dat er eigenlijk niet hoort te zijn. Maar dit is maar een idee natuurlijk zonder enige kennis van het systeem in kwestie.
Voor hetzelfde geld hoort deze persoon over twee maanden een briljant ontworpen systeem op basis van d'Appolito en snapt ie niet waarom ie er vanaf gestapt is.
Ik heb een systeem met WTW opstelling. De stemmen staan daar ook mooi hoog omdat de tweeter op 110cm hoogte staat. Zo kan je het ook oplossen.
Maar goed, het gaat me er niet om, om een bepaald ontwerp-type af te branden (integendeel), het gaat me om de criteria die ten grondslag liggen aan de keuze voor een bepaald concept. Mischien weer back on topic gaan? (want ik probeer te (h)erkennen wanneer ik doordraaf).
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 10:19
door jeroen_d
Heb jij al eens hetzelfde experiment uitgevoerd?
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 10:45
door satefan
Nee. Daarom geef ik ook aan dat ik geen kennis van het betreffende systeem heb (of de situatie). Mijn systeem is ook weer anders. Geen middentoners.
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 11:43
door jeroen_d
Dan kan je het toch nog steeds proberen? Tenminste, als je actief filtert, dan is het een fluitje van een cent zo'n experiment.
Je kunt altijd nog naar 2,5 weg filtering, gebruik je een van de twee woofers als bafflestep compensatie.
Je suggestie van verkeerde time-alignment geeft vooral aan dat je Gerard Janssen niet kent :)
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 12:18
door pappaleo
Ik ken Gerard Janssen ook niet. Maar ik heb zelf 2 d'Appolito systemen gehad waar ik toch niet helemaal tevreden over was. Helaas ben ik niet meer in staat om dat experiment uit te voeren. Daarnaast waren het passief gefilterde systemen, dus dat was sowieso lastig geweest.
Maar ik geloof je (meestal) direct.
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 12:51
? bedoel je deze : https://cas.tudelft.nl/People/bio.php?id=7
die geeft colleges met inspirerende titels:
https://studiegids.tudelft.nl/a101_disp ... e_id=26892
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 12:58
Zijn dat dezelfde? De eerste heeft niks met audio/akoestiek......... :think: Maar heeft wel een bekende neus :D
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 13:08
door SSassen
Ik heb nog een aantal d’Appolito luidsprekers staan, welk experiment had je precies in gedachten Jeroen?
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 13:14
door pappaleo
Bij een actief gefilterde d'Appolito configuratie één van de midranges uitschakelen en de andere 6dB in level verhogen.
En dat dan vergelijken met de oorspronkelijke configuratie.
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 13:21
door SSassen
Ik heb geen aktief gefilterde luidsprekers, da’s vloeken in de kerk wat mij betreft.
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 16:52
door satefan
Passief is zo 2019. Wie doet dat nog? :rofl:
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 17:14
door satefan
Ik filter inderdaad actief, maar beide woofers worden via hetzelfde kanaal aangestuurd. Als ik beide woofers anders ga aansturen dan help ik de impulse-compensatie om zeep en beinvloed ik nog wat andere zaken. Vraag is wat de impact is. Op zich wel interessant inderdaad om te meten wat het doet hoor. De setup is ook weer niet klassiek WTW waarbij alle drivers riching de luisteraar afstralen:
Maar dat gaf ik toch ook aan? Ik kende Siegfried Linkwitz persoonlijk. Helpt dat dan weer wel?
Satefan
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 17:37
door Shadow
:rofl: 'top trumps' zo'n spelletje wie ken jij!
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 17:43
door Leeuwarden
Bijna iedereen... :bakkie:
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 17:56
door SSassen
Ik heb ooit het genoegen gehad om Bassie en Adriaan de hand te schudden, als klein jongentje van een jaar of zes maakt dat best indruk!
door satefan
Ik probeer alleen aan te geven dat ik de relevantie van die opmerking niet zo goed snap. Maar ik snap zoveel niet.
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 17:57
door ds23man
Gezien de verkoopcijfers bij Hypex (Fusion) niet meer helemaal..... :mrgreen:
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 17:58
door satefan
Je moet perceptie en voorkeuren niet met feiten verwarren ;-)
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 18:00
door hannesie
:lol: :lol: Ik beleef en herken hier een hoop humor, maar dat is niet voor iedereen, zo lijkt het . :rofl: :rofl:
Geplaatst: zo 11 okt 2020, 18:01
door Shadow
Wees gerust, ik ook niet :wink:
