Annastacia maar met een beetje Bill
Re: Annastacia maar met een beetje Bill
Weerstand R10 op de Fasedraaier is kapot is de 1Ω weerstand tussen de 2x22uF in
Ander in gezet en hij doet ut weer Anne Demo Douwe e.a. :yeah:
Nu die smoorspoel over bruggen
Ik wacht nu wel ffkes Douwe :wink:
Nou met smoorspoel 17,1 over 8 Ohm = 36,5 Watt
Zonder smoorspoel 18,4 volt over 8 Ohm = 42,3 Watt
Fasedraaier krijgt 175 op beide helften
Moest stoppen van de Directie en koffie komen drinken :wink:
Maar met een blokgolf erop heb ik heel veel over shoot
Daar moet wat aan gedaan worden doe ik dat bij de UGT of eerder
Je zou zeggen met tegen koppeling heb je daar geen last van
Maar hij doet het weer :yeah:
Bert61 schreef:
En ik kon nu het signaal verder op draaien tot de onderste helft ging clippen maar minder output :-k 16.9 volt is bijna 35 Watt !
Zou kunnen dat een KT88 minder stroom wil trekken dan de ander.
Moet er nog wel even vermelden dat de KT88 gebruikte buizen zijn en niet gematched
Dus het is mogelijk dat een buis slechter is dan de ander :!:
Je had -43V en -44V, dacht ik, bij 60mA, dan lijken de buizen wel weer erg op elkaar.
Dit bericht heb ik over het hoofd gezien, Excuus daarvoor Anne
Ik heb de buizen verwisseld
En ook een andere ECC99 geprobeerd
Zal daar op letten morgen en hier noteren
Maar het overschoot probleem moet ik ook oplossen
Morgen zal ik er een foto van maken
Dan kan je zien hoe groot die overshoot is
douwebakker
Bericht door douwebakker »
Hoi Bert, voor wat de overshoot betreft zou ik even een serieschakeling van een weerstand en een condensator van 8k2 1W en 1200pF 1000V over de anode aansluitingen van de UGT proberen.
Ga ik zeker proberen Douwe
RC filter in de HF10 bouwpakketten zat ook een dergelijk filter.
Ik weet nog dat ik met Kathode tegenkoppeling ook dat weg kon draaien
Bedankt Douwe
Wat plaatjes
De Blok golf 1Khz
Blokgolf 1Khz
Blokgolf 1Khz
De versterker loopt heel langzaam op tot 197 Khz en dan wordt het signaal zwakker
Maar wat me tegen valt is het Laag de sinus wordt al snel vervormd
Bij 15 hz krijg ik zonder vervorming een 5,3 volt over 8 Ohm uit = 3,5 Watt
Sinus 15 hz
Sinus 15 hz
Bij 20 hz is dat 9 Watt
Sinus 20 hz
Sinus 20 hz
30 hz is dat 19 Watt
Sinus 30 hz
Sinus 30 hz
40 hz 26 Watt
Sinus 40 hz
Sinus 40 hz
50 hz 31 Watt
Sinus 50 hz
Sinus 50 hz
Bij alle signalen heb ik het ingangs signaal op gedraaid To ik vervorming zag
Daar zat ook telkens dat kriebeltje bij wat een signaal op een zeer hoge frequentie is
Ik heb de smoorspoel in de voeding overbrugd
Nu als het niet veel beter wordt is dit een versterker geschikt voor een Watt of 15
Nu draai ik dat nooit met de hoog rendement Luidsprekerboxen van 93dB
Als de UGT de oorzaak is kunnen daar beter de 7027 buizen in met 25 Watt Disipatie
Morgen Douwe zijn RC net werkje een proberen
Weer genoeg gespeeld vanavond :D
De sinus met kriebels
Die UGT is toch voor een Annastasia bedoeld, een 20W versterker.
Er kan dan wel meer vermogen uit maar niet in 't laag.
Voor die pieken, een Ctje over de terugkoppelweerstand ( begin met 100pF) of evt de eerder genoemde paniek C.
Nee Anne de gebruikte trafo heb ik zelf bij AE laten maken voor de CT4.3
Die voor de Anestacia heb ik ook nog hoor die is 6KΩ !
En wat ik toen besteld heb voor de CTA4 is 30 Watt 5K freq bereik 10Hz tot 100KHZ
Dus die ik nu gebruik zou voor 30 Watt zijn.
Die 100KHz klopt wel :D maar die 10 Hz :(
BIJ 30 hz is het nog wel aardig maar de Hammond 1625 deed ook zo iets in het laag
Maar daar was het na 30 khz uit met de pret Dus daar presteert hij een stuk beter
Eerst dat frutsel eruit dan knapt het misschien ook in het laag op
In principe stuur ik nu twee signalen welke ook weer interfereren met elkaar
Morgenochtend dat Ctje over de 22 k terugkoppel weerstand ik heb nog een mooie trimmer van 1NF
Kan ik het beste compromis vinden :D
Heb er zin in Anne :yeah:
Ps de uitgangs trafo Anestacia is ook lichter dan die er nu in zit
Een stukje uit de opdracht aan AE
Opnieuw maar doen
Alle foto,s met teks erbij weg verkeerd knopje in gedrukt
:dank: Anne ik ben er voorlopig zeer mee in m’n Sas
Een Amroh 500 pf over de 22kΩ terug koppel weerstand en die in gesteld tot er een mooie blok op scherm kwam
1 khz blok
1 khz blok
Ik heb Toongenerators gehad die slechter waren O:)
5 khz blok
5 khz blok
Bij 5Kz is het nog steeds redelijk
10 khz blok
10 khz blok
10 khz ook
Nu sinus 15 hz 7 volt 6 Watt Dat is al veel meer als ik hier gebruik
15 hz Sinus
15 hz Sinus
10 hz 2 Watt
Tussen 20 hz en 40 khz is het heel netjes
En mooi recht :goedzo:
10 hz sinus 4 volt
10 hz sinus 4 volt
20 Hz Sinus 10.9 volt
30 hz Sinus 10.6 volt
20 khz 11 volt
20 khz 11 volt
40 khz Sinus
40 khz Sinus
40 khz Sinus met oorspronkelijke sign erover
douwebakker
ik zou zeggen "niets meer aan doen" het ziet er heel goed uit.
Douwe
Zo te zien kun je er aardig de vleermuizen mee op stang jagen :lol:
Die Amroh 500pF is dat een regelbare ? Op welke waarde ben je nu uitgekomen ?
Met het overbruggen van de smoorspoel komt er wel meer vermogen uit op hogere frequenties maar het verschil met laag wordt groter.
Een lagere voeding geeft wel minder vermogen maar het laag zakt dan (verhoudingsgewijs) minder snel weg.
Douwe
Ja inderdaad Douwe
Versterker is gewoon recht tussen de 30 hz en hoger zelfs dan 50 khz Kan er vleermuizen mee pesten :lol:
Maar ga nog beetje spelen of ik die 9 Watt maximum zonder vervorming wat hoger kan rijgen
Veel hangt af van de spanning/stroom die de fase draaier krijgt de KT88ers trekken 120 mA ruststroom samen
Die 7027 mogen er ook zo in bij deze lage Anode spanning
Als ik de KT77 er in wil proberen moet ik naar ca 50 mA is 15 Ω
Maar eerst Anne daar over raadplegen
Dan loop ik weer niet in 8 sloten tegelijk :lol:
Oh Anne ik heb ding dat nog niet op gemeten in de stand zoals hij nu erin hangt
ik kan inderdaad de vleermuizen er mee pesten Beter als Groningers terwijl dat zonder straf mag :D
Kan je dat verschil met laag wat toe lichten ik begrijp dat niet zoals het er staat
Zal straks dat Ctje op meten wat over de terugkoppel weerstand hangt
Het is 45.7Pf Anne
Laatst gewijzigd door OpaBert op ma 09 mar 2020, 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Zal niet helpen, wordt de UGT niet beter van.
Is wel 12 Ω voor 50mA.
Ja verkeerd gerekend 15Ω heb ik 40 mA en wilde met Parralel naar 12 Ω
Als het de UGT is welke de vervorming in laag veroorzaakt helpt er niks aan En het leek me zinvol het uit te sluiten of het de UGT is Anne O:)
En niet dat de Fasedraaier een te lage spanning krijgt
Nee Wat ik ook doe De grens is 20 hz ca 11 volt RMS over 8 Ω = 15 Watt harder wil hij niet zonder rare dingen
Blijf ik daar onder Prachtig gewoon
Ook THD gemeten onder 0.1% maar ik heb vierkante ogen gekeken van het staren naar de meet apparatuur :D
ik moet daar toch eens wat meer over te weten komen beetje les erin is toch moeilijk Engels en iets wat je niet helemaal snapt
Misschien een stuk tekst hier plakken :?:
volgens mij kijk ik nu ook scheel 8-[
Ga de 7027 vanavond erin proberen
En dan maar afbouwen kapje er op en bodemplaat voetjes En dan mag Bas kom eens helpen
Misschien snapt hij wat er staat , die jonge gast is niet dom :!:
En nog wat ere wie ere toekomt AE
voor een normale EI trafo is het de beste UGT wat ik nu toe gemeten heb
EN NU LEG IK ALLES WEG IK ZIE SCHEEL OH IK schreeuw :oops:
Anne , Douwe , Ik heb de 7027 er niet in gedaan , Daar moest ik veel om solderen
Wat ik wel wil doen is Triode uit proberen ! En er KT77 er in proberen
Maar ik zit ook een beetje te prutsen met m’n VU meter Kan hem aan de uitgangstrafo 4-8 Ohm met een serie weerstand , maar de meter heeft een logaritmische schaal , ik heb daar ooit kitjes voor gezien
Die ga ik eens op zoeken, voorlopig een 47K weerstand in serie
Dan beweegt hij wel weinig wat maar gaat niet kapot
De Versterker levert in Triode 12 volt over 8 Ω bij 1Khz = 18 Watt
bij 30hz net wat minder 11 Volt =15 Watt
Maar nu is de power begrensd door de Triode en UGT en niet meer alleen door de UGT
Als ik er KT77 in doe is het klasse A in Triode Dat klinkt wel lekker O:)
Meter voorschakel weerstand is 22KΩ Diode 1N4148 en de meter slaat tot 0 dB uit bij 15 Watt O:)
Ziet er weer leuk uit :goedzo:
Vraagje ,hoe bereken je de wattage met de scope?
Hoeveel V in gebruik je dan?
P = U ² /R Peet dus ik doe dat met een reken machine uit rekenen
maar ik denk dat m’n Scoop en ook die van jou!
dat in Power kan weer geven
Maar dat is moeilijker Dan uit m’n hoofd rekenen wat het vermogen
Alleen niet als ik het 100 X zou moeten doen O:)
Alhoewel 100 zo goed ben ik niet met computer programma’s :lol:
Edit vergeet wat de spanning moet je uit lezen in RMS
Kan je dat niet gewoon Top waarde uitlezen die waarde X0,7
Dus van midden lijn tot Top of de Top Top waarde is het delen door 2 x0.7
Bedankt Bert,en die R is dan je 8 ohm dummy?
Aha begrijp het U in RMS ](*,)
Laatst gewijzigd door democles op wo 11 mar 2020, 16:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoe is het met Anne
Geen griep toch ? O:)
Ja inderdaad Demo
hardbats
Bericht door hardbats »
weer een knap stukje werk bert, ziet er keurig uit :goeie:
