Pagina 14 van 18
Re: Buizenvoorversterker "De Kannibaal"
Geplaatst: do 02 mei 2013, 23:09
door Ah!buis
AatV schreef:
Leuke muts trouwens Anne :mrgreen:
Heb dank O:)
Probeer goed gemutst door 't leven te gaan,lukt niet altijd :o waait wel's af :lol:
Geplaatst: do 02 mei 2013, 23:43
Als ik de gloei op 12.6 VDC laat werken neemt de stroom toch ook af tot de helft ?
Volgens mij hoeft de 317 dan nog maar 25 % van het oorspronkelijke vermogen weg te werken.
klopt dit ?
bijna:
't was: 14 Watt ((15*1.41-6.3)*1.2)
't wordt: 5 Watt ((15*1.41-2*6.3)*1.2/2)
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 1:18
Dat scheelt toch een slok op een borrel.
Ik denk dat ik morgen even achter een nieuwe LM317K aanga, en dan de boel naar een serie schakeling ga modificeren.
Zo te zien is dit relatief simpel te doen door het omzetten van een paar draadbruggen. :D
Zijn ze toch nog ergens goed voor.... O:)
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 7:44
door mischa72
Hey Ray,
Waarom een nieuwe LM317K? Is de oude defect? Als je minder vermogen hoeft te dissiperen, zal je koeling zoals je die nu hebt ook voldoende zijn toch?
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 10:28
Omdat nu af en toe de gloeispanning inzakt, (zie een aantal posts terug), terwijl de AC, en DC voor de regelaar wel op niveau blijft.
Ik vermoed dat door oververhitting de 317 beschadigd is geraakt, en bovendien kost een nieuwe niet echt een vermogen... :wink:
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 10:47
door mischa72
Dat zal denk ik wel meevallen, die krengen hebben een erg goeie thermische protectie.
Ach ja, als op zeker spelen niet zo heel duur is, kan dat natuurlijk altijd he?
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 21:18
door Ah!buis
Het hoeft helemaal geen TO-3 te zijn.
De veel gangbaarder TO-220 kan er zo in.
Kan ik weer een tekeningetje slijten :D
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 21:22
Foto'tje van de patient tijdens de operatie...straks proefdraaien... 8-[
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 21:23
Het is toch een TO3 geworden, Anne...
Evenzeer bedankt voor de tekening.
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 21:30
door Ah!buis
Dat ziet er bepaaldelijk niet steriel uit :shock:
Hopelijk straks niet "operaie geslaagd,patient overleden" :lol:
Maar zonder gekheid,zal best lukken :D
Wel tot slot even nazien of de verdeling niet tever van 6,3/6,3 over de twee buizen zit.
In geval van te grote afwijking (> 5%) een weerstandje over die met de hoogste spanning.
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 21:38
En hoe kan ik dat het beste meten ?
Gewoon met de voltmeter parallel aan de gloeispiraal meten ?
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 21:46
door mischa72
Lijkt me wel :wink: .
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 22:38
door Ah!buis
Jahoor,aan elke buisvoet de spanning meten.
Als je er nog bij kunt tenminste,met de Pass uit elkaar.
Geplaatst: za 04 mei 2013, 0:30
Laten we zeggen dat het momenteel in de schuur net zo krap is als in de Pass versterker... :mrgreen:
Ik kan nog niet de gloeispanning testen, het blijkt namelijk dat ik een 2K instelpotmeter heb gebruikt voor de 317 regeling.
Dat is bij een 6.3 VDC schakeling geen probleem, maar ik kan hem nu niet hoger opschroeven dan een krappe 10 Volt...
Die moet dus vervangen gaan worden door een 4K7 of 5K exemplaar.
Geplaatst: za 04 mei 2013, 15:15
door Ah!buis
Geachte nachtbraker :lol:
heb je niet ergens een draadbrug :-$ die je kunt vervangen door een 2k2 weerstand ,zo dat die in serie met de 2k regelbaar komt.Dat schuift het regelbereik naar boven op.
Geplaatst: zo 05 mei 2013, 22:49
Zojuist de gloeispanning kunnen testen.
Het koelblokje van de 317 word nu ook veel minder warm.
Bij 12,620 VDC uit de 317 meet ik op de ene buis 6,240, en op de andere 6,360 Volt.
Die 5 % die Anne aangaf zou 0,315 Volt + of _ mogen zijn.
Daar zit ik dus netjes binnen. :D
Geplaatst: di 07 mei 2013, 9:55
door cool
Truuk geslaagd dus?
Geplaatst: di 07 mei 2013, 10:11
door mischa72
Was er niet een truucje om met behulp van diodes of weerstanden parallel aan de verbruikers om de verdeling te optimaliseren?
Gr. Mischa
Geplaatst: di 07 mei 2013, 12:10
door nl3prc
Als je buizen van de zelfde fabriek en serie hebt dan hoef je meestal niet met extra verbruikers zoals weerstanden te werken als je ze met de gloei in serie zet.
Geplaatst: di 07 mei 2013, 17:46
cool schreef:
Truuk geslaagd dus?
Zeer waarschijnlijk wel.
Gisteravond avond heeft hij nog een half uur op de werkbank staan draaien, zonder signaal, maar wel met een Voltmeter over de gloeispanning heen gezet. alles was stabiel.
Straks maar eens even in de set proberen. kijken hoe hij klinkt.
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 14:06
Nee, om dit een Overhaulin' te noemen gaat een beetje ver...
Zie het meer als het doorvoeren van een aantal kleine aanpassingen en verbeteringen, en na een paar jaar in de huiskamer kon de versterker ook wel een schoonmaak beurtje gebruiken.
De volgende dingen gaan uitgevoerd worden :
- Een aanpassing van het gloeistroom gedeelte om zowel 6SN7 in serie, als 12SN7 in parallel te kunnen gebruiken, en dit simpel te kunnen omschakelen.
- De weerstanden in het buizen gedeelte worden vervangen door Dale.
- Een nieuwe PCB voor de volume pot die iets anders van opzet is, en daardoor minder dicht tegen de buizen aan zit.
-En het wegwerken van een probleempje met de dataencoder voor de ingangs selectie van de RC unit.
Om gelijk met het laatste te beginnen, daar heb ik wat advies voor nodig.
Ik heb er dus een microcontroller gestuurde ingansgsselectie in zitten die ook de ALPS motor-volume poter aan stuurt.
Het omschakelen van de ingangen gebeurt via een data encoder die eruit ziet al een eindloze potmeter.
Destijds heb ik die met drie losse draden ongeveer 25 centimeter verlengt, om dat de encoder links voor in de kast zit, en de module rechts.
Nu weet ik niet of het wat met die verlengde draden heeft te maken, maar als ik aan de encoder draai, slaat de selectie soms een ingang over.
Normaal zou het moeten zijn 1,2,3,4,5 en dan weer naar 1. en dan bij ieder stapje van de encoder 1 ingang opschuiven.
Maar, in de praktijk loopt dat iets anders, soms slaat hij wel eens een ingang over, of hij blijft een stapje hangen, ook als je rustig aan de encoder draait.
Dit heeft hij eigenlijk altijd al gedaan. staat een beetje amateuristich, en dat wil ik eigenlijk niet.
Nu heb ik het idee dat die storing word veroorzaakt door die verlengde draden, alsof er storing binnenkomt en het probleem veroorzaakt,
niet zo heel vreemd want het is een buizenvoorversterker, en er loopt natuurlijk netspanning in de buurt en er zit een DC voeding van een paar honderd Volt vlakbij.
Zou ik dat kunnen oplossen met bijvoorbeeld geisoleerd draad, of extra condensatortjes bij de encoder plaatsen ?
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 17:33
door TubeHead
Je kan proberen om aluminium folie om de draden te wikkelen en één kant aan massa.
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 18:16
Dan kan ik toch net zo goed een stukje coax kabel met meerdere geleiders pakken ?
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 18:48
door Barry2001
Volgens mij wel Ray. Je kunt het relatief eenvoudig proberen toch? Of met een scoop in de gevoelige stand wat proberen op te pikken, of inderdaad iets je signaal een '1' geeft terwijl je dat niet wilt.
Geplaatst: ma 25 aug 2014, 19:02
door TubeHead
Zou kunnen maar denk dat testen met alu folie sneller is :)
