Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88
Geplaatst: wo 15 aug 2018, 12:07
Sterkte Bert.
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
Shadow schreef:Hallo ik ben Bert en kom uw versterkertje solderen![]()
Maar hopen dat je niet te lang moet stoken met die eiken plint
Yep deze keer wel hoorShadow schreef:Overal rekening mee gehouden dus
Zo'n ding dan, zelftappend schroefje erin, soldeert wel zo makkelijkBert61 schreef:daar gaatjes van 1,5 mm in geboord waar de samengedraaide afscherming in zit en toen gesoldeerd
En het is goed gegaan geen vingers verbrand en ook geen gesmolten isolatie
Maare ik doe het geen tweede keer !
Tja, als je een zware versterker bouwt dan wordt ie ... zwaarBert61 schreef:Ik vind de versterker veel te zwaar geworden ik zit op 26 Kg
Zo ? (wilde) haren nog niet kwijtBovendien heb ik spijt als haren op mn hoofd dat ik de potmeter links en de keuzeschakelaar met Aan/Uit recht heb gezet
Een en ander is gebeurd met het omdraaien van onderdelen t.o.v. de versterker
en me vergist in links en rechts
Ong 10W in rust en niet veel meer bij veel uitsturen, voeding voor de regeling zakt wel wat in, meer stroom maar minder spanning.Moet wel kunnen met een zo'n ding.De Voeding spanning ca 470- 480 volt zo bepalen met de eerste elco dat het rimpelvrij is bij de ruststroom van de 4 buizen
Is het wijs om 2 printen te gebruiken ( links en rechts) voor een beter warmte spreiding![]()
1 lichter ( smoorspoelen ern uit ) wegen 2,6Kg en vervangen door een gestabiliseerde HS voeding welke Anne en Peter voor de KT88 tester /Curve Tracer hebben ontwikkeld.
Nu moet ik wel koelen , kan de IRFPE50 op de 3 mm bovenplaat ? ( moet er isolatie tussen ).aandachts puntje !
Als je ze kleiner maakt blijft er weer meer plaats in de versterker.Voor je 't weet prop je er weer wat bij, wordt ie weer zwaardergraag 2 printjes in Thailand laten maken dubbelzijdig ? ,dat is misschien makkelijker om het kleiner te krijgen
Hoezo twee ? Met één print = één voeding = één elco toch ? Volgorde, trafo-gelijkrichter-elco(500µ)-regeling-elcotje-versterker.Die 2 elco,s van 500 volt 500uF die op de versterker zitten komen dan voor de regelprint ?
Wie/watShadow schreef:Of je doet net als Reinoud, gewoon doorgaan tot ie 400kg weegt
Jij hebt dat gewichts probleem ook ervarendemocles schreef:Tja,doet me denken aan mijn GM-70 project,![]()
In theorie heb je het allemaal uitgedokterd,tot je tot de ontdekking komt dat je hele bouwwerk niet meer van de keuken tafel wil,met 30+ aan koperwerk kilo,s.(en dan moet er nog 16kg aan uitgangstrafo,s op)
Heeft mij 3 jaar gekost voordat alles ontmanteld werd.............![]()
Je kunt twee dingen doen,of er mee stoppen en wat handzamers bouwen,of doorgaan met ettelijke lapmiddelen.
Demo stoppen en op MP zetten Nahhh dat is zinloos geeft een hoop stress en is bovendien geld weggooiendemocles schreef:Tja,doet me denken aan mijn GM-70 project,![]()
Zo moeilijk is dat nietBert61 schreef:Zo schakelaar is aan gesloten
Gelijkricht cel tussen de aarde
De gelijkrichter is de kbpc1010
Kan geen wijs uit die datasheetalle brugcellen in een datasheet
Snap er niks van
