Pagina 13 van 13
Re: Pass Pearl II Phono versterker met Salas shunts
Geplaatst: vr 22 mei 2015, 8:51
door MickRS
De Parel van Kappa heeft hier ook al even mogen draaien. Wat een feest! Klinkt echt erg mooi. Wel klopt het dat het even duurt voordat de boek warm is, maar dan...
Geplaatst: vr 22 mei 2015, 9:18
door rjmulder
Kappa7 schreef:rjmulder schreef:Super ga hem zien en horen in Breda
en helemaal geen plaatje van hoe het is geworden met de nieuwe trafo's
Kappa7 schreef:een ding waar je rekening mee moet houden is zet hem niet uit.
Het duurt echt een paar uur voor dat deze weer goed klinkt.
Heeft dit te maken met de voeding of echt met de Pearl2? Dit omdat ik hem wil gaan voeden met accu's dan is het niet handig dat ding niet uit te zetten ivm het opladen.
Ik vermoed dat dit met de voeding te maken heeft.
De elco's van 3300uF op de Pearl print worden geladen met max 200ma en ik vermoed dat het dan wel eens verstandiger kan zijn om een kleinere elco te plaatsen of zelfs geheel weg te laten.
Voor de bouwers die dus nog bezig zijn probeer eerst eens zonder de 3300uF elco's en luister eens wat dat doet.
De spanning die van de shunt komt is echt al schoon genoeg om direct de schakeling te voeden.
Bij mij komen er 2.9Ah accu's in dus aan stroom niet te kort
zullen ze een stuk sneller vol zijn
Re: Pass Pearl II Phono versterker met Sallas shunts
Geplaatst: di 26 mei 2015, 18:00
door daniel
Kappa7 schreef:Het is nu wachten op de printen en verder gaan met de rest van de onderdelen.
Ik heb van iemand die 180x 2SK170BL had het een en ander kunnen overnemen als ik de hele handel wilde matchen ook had hij nog 40x 2SK170GR fets en daar was ik wel blij mee. je moet immers zo laag mogelijke waardes hebben. nu ben ik een paar dagen bezig gewest met matchen en kan kiezen uit de volgende waardes. uit de GR serie kan ik tot 8 stuks komen die binnen 0.26mA zitten. Die loopt dan van 5.52 tot 5.78.
Binnen de BL serie kan ik een set van 8 binnen 0.03mA krijgen deze zitten dan tussen de 6.81 en de 6.83mA wat zou de voorkeur hebben de hogere binnen de 0.03 of de lagere serie binnen 0.26?
Wat is aan te bevelen?
Nog even de manual met het schema er in bijgevoegd.
PEARL 2 Manual.pdf
welke fets heb je nu uiteindelijk gebruikt?
Geplaatst: di 26 mei 2015, 21:51
door Kappa7
daniel schreef:Kappa7 schreef:Het is nu wachten op de printen en verder gaan met de rest van de onderdelen.
PEARL 2 Manual.pdf
De BL serie.
Wat ik begrepen heb zou het tot 8 nog te doen zijn.
Mogelijk moet je dan wel de weerstanden dan iets aanpassen.
Geplaatst: di 26 mei 2015, 22:18
door daniel
ik heb in een set GRoene eigenlijk mooiere kwartetjes. Ik kan binnen 0.1mA 2 kwartetjes maken (5.0mA) . Dus ik denk dat ik daar voor ga. Ik heb ook wat kwartetjes in BLauw, maar dan liggen beide kanalen wat verder uit elkaar en binnen de kwartetjes ook (7.1-7.3mA, 7.7-7.9mA, 6.6-6.8mA).
Maakt het voor Q4/Q5 nog uit hoe die gematcht zijn en welke Idss ze hebben?
Geplaatst: wo 27 mei 2015, 21:33
door Kappa7
Die zijn minder kritisch maar ik heb daar toch gelijke paartjes gebruikt.
De stroom wordt daar met een potmeter ingesteld wat het dus wat makkelijker maakt.
Ik heb daar een paartje van 8 gebruikt.
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 11:13
door Kappa7
Gisteravond op de AVMN een demo gehouden met de Pearl2.
Was voor mij aardig geslaagd.
Nu kijken of ik zaterdag een zelfde geluid kan neerzetten.
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 12:33
door daniel
ik ben benieuwd. Ben zelf inmiddels begonnen met bestucken.
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 13:24
door Barry2001
Oscillatieprobleem (als dat het was) er helemaal uit nu George?
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 13:52
door Kappa7
Barry2001 schreef:Oscillatieprobleem (als dat het was) er helemaal uit nu George?
Ossilatie heb ik nooit kunnen vinden.
Wat wel is het ding heeft erg veel tijd nodig om op klank te komen.
Als hij warm is dan is hij gewoon erg goed.
Verbruikt wel wat stroom en de aan en uit schakelaar had achterwege te blijven.
Hij gaat toch nooit uit.
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 14:14
door Barry2001
Er zat toch een 'fiebeltje' af en toe in? Maar niet altijd
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 14:54
door Kappa7
Barry2001 schreef:Er zat toch een 'fiebeltje' af en toe in? Maar niet altijd
Dat klopt maar als die warm is dan is dat weg.
Ik vermoed dat het te maken heeft met de grote elco's na de salas shunt.
Die moeten geladen worden door de shunt die Gewoon niet meer dan 200mA levert.
Ik verwacht ook dat als die elco's er tussen uit zijn dat het warm worden ook niet meer zo lang duurt.
Zou ik eigenlijk eens mee moeten gaan testen.
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 18:47
door dre
Of gewoon aan laten staan?
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 19:42
door ds23man
dre schreef:Of gewoon aan laten staan?
Moet je wel een heel lang verlengsnoer hebben op weg naar een luisterdag.......
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 21:54
door Kappa7
Klopt staat gewoon lekker de zolder te verwarmen.
Morgen extra vroeg mijn bed uit om de Pass gelijk onder spanning te zetten.
Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.
door Kappa7
ds23man schreef:dre schreef:Of gewoon aan laten staan?
omvormer in de auto
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 22:34
door Ah!buis
Kappa7 schreef:Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.
Daarbij vergeleken is een buizenversterker een snelheidsmonster
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 22:55
door Kappa7
Ah!buis schreef:Kappa7 schreef:Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.
Dat is ook niet een eerlijk vergelijk die heeft een verwarmingselement ingebouwd.
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 23:08
door Ah!buis
Kappa7 schreef:Ah!buis schreef:Kappa7 schreef:Gister was 2 uur opwarmen voldoende om op klank te zijn.
Zet 'r dan nog een Salas bij
Geplaatst: vr 29 mei 2015, 23:17
door Kappa7
Ik kan ze natuurlijk ook nog wat hoger instellen zou 500mA voldoende zijn?
