Pagina 120 van 401
Geplaatst: vr 24 apr 2015, 19:02
door Walt
De testbaffle is af, is best netjes geworden.
Nu ga ik een laagbaffle proberen, die wordt circa 320 x 610mm en dan 2x18mm MDF op elkaar met daarop 9mm dikke hardhout latten en rondom 45mm brede hardhout afdek lijsten.
Geplaatst: vr 24 apr 2015, 19:48
door ds23man
Doet me een beetje denken aan de oude wc hier achter in de schuur, een plank met een gat erin. :rofl: :rofl:
Geplaatst: vr 24 apr 2015, 20:00
door Walt
Inmiddels ben ik begonnen aan een laag baffle, hier worden twee platen 18mm MDF op elkaar gelijmd. Hier komen twee grotere gaten in: een 2-persoons WC plank dus!
Geplaatst: vr 24 apr 2015, 22:17
door jeroen_d
Ziet er netjes uit!
Hoe ga je zorgen dat de AT voldoende ademruimte krijgt aan de achterzijde?
Geplaatst: vr 24 apr 2015, 22:26
door Walt
Hallo Jeroen,
Deze baffle is 30mm dik en daarmee 12mm dikker dan de huidige 18mm baffle. Ik verwacht dat er nog genoeg ruimte rondom de magneet/korf vrij is voor voldoende ademruimte. De membraan maakt ook nauwelijks uitslag dus veel lucht wordt er niet verplaatst. In de magneet zit ook nog een groot gat.
Geplaatst: za 25 apr 2015, 11:28
door Walt
Inmiddels heb ik twee gaten rond 200mm uit de 36mm dikke MDF laag baffle gezaagd. Dit is nog niet de uiteindelijk maat, die is ongeveer 240mm voor de AT 10C77 woofers. De 200mm gaten zijn nodig om makkelijker de hardhouten latten te kunnen klemmen met de aanwezige lijmklemmen.
De eerste twee latten 9mm x 28mm zijn inmiddels erop gelijmd:
Geplaatst: za 25 apr 2015, 17:22
door Walt
Vandaag heb ik een nieuwe Bosch bovenfrees gehaald. De mid baffle is nu aan de achterkant voorzien van een 10mm brede 45 graden afschuining, dit om de ademruimte verder te vergroten en de kans op mogelijke resonanties te verkleinen:
Geplaatst: za 25 apr 2015, 18:47
door pappaleo
Walt wordt een echte houtexpert :goedzo:
Geplaatst: za 25 apr 2015, 19:12
door jeroen_d
Goed werk!
Geplaatst: za 25 apr 2015, 19:13
door dre
Heeft je vrouw geholpen? :mrgreen:
Geplaatst: za 25 apr 2015, 19:42
door ds23man
Nou nou, zo geweldig is dat freeswerk nou ook weer niet. Zitten wat onregelmatigheden in, volgens mij heeft de cavia geholpen. :lol:
Geplaatst: za 25 apr 2015, 20:54
door Walt
De laag baffle is voorzien van de hardhouten bekleding. De speaker gaten moeten er nu nog in en daarna flink schuren.
Geplaatst: za 25 apr 2015, 20:57
door dre
En naar de bouwmarkt voor een schuurtol! :mrgreen:
Geplaatst: za 25 apr 2015, 22:17
Kan die beneden ook halen... :lol:
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 9:38
door Walt
Zojuist heb ik de 240mm diameter uitsparingen voor de AT 10C77 woofers gezaagd. De totale baffle dikte is 18 + 18 + 9 = 45mm dus het was best een pittige opgave voor de decoupeerzaag. Per gat heb ik 1 nieuwe Piranha zaagje 'versleten'.
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 9:43
door Walt
Nu moet ik nog gaan bedenken hoe ik de mid baffle en laag baffle delen ga verbinden en hoe ik de voetplaat ga uitvoeren.
Hier bij ijzerhandel Romeijn hebben ze aluminium T-profielen 30x30x3mm in lengte 1m. Deze voelen extreem robuust aan. Deze zou ik dan met de brede kant van de T aan de baffle's kunnen lijmen/schroeven.
Het 'gat' tussen de beide baffle's waar de AMT tweeter in komt te hangen heeft dan aan beide buitenkanten wel een 30mm breed profiel zitten, wellicht hindert dit de afstraling van de AMT teveel...?
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 9:45
door pappaleo
Heb je al een plan hoe je die baffles aan elkaar koppelt en hoe je hem neer gaat zetten (wat voor standaard eronder)?
Haha, net te laat :mrgreen:
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 9:50
door Walt
Zie post boven!
Nog niet helemaal duidelijk dus, het liefst gebruik ik gewoon 'standaard' materialen van de ijzerhandel. Aluminium profielen spreken mij wel aan, eventueel zwart gespoten.
Voor de voetplaat zit ik te denken aan dezelfde opbouw als de baffle's dus MDF met hardhouten latten bekleed. Het 'frame' om beide baffle aan elkaar en aan de voetplaat te maken dan verschillende standaard aluminium profielen verbonden met stevige bouten en moeren.
Op de voetplaat zou ik bijvoorbeeld aluminum L-profielen kunnen lijmen/schroeven waaraan ik de baffle 'standaarders' en de 'schoren' zou kunnen vastbouten.
door pappaleo
Als je de verbinding aan de achterzijde van de baffles maakt, heb je daar geen last van.
Edit: Het reflectieprobleem van 3 posts terug, bedoel ik dus :mrgreen:
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 9:52
door Walt
Hallo Pappaleo,
Weet ik zo net nog niet, Jeroen en Hans gebruiken slanke RVS profielen die hebben een kopse kant van slechts circa 5mm breedte.
De aluminium T-profielen zijn wel in kleinere maat te krijgen maar juist de sterkte van het 30x30x3 profiel spreekt mij wel aan.
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 9:59
door pappaleo
Wacht even, je bedoelt met de platte bovenkant van de T tegen de baffles aan en de 'poot' van de T naar buiten wijzend? :shock:
Da's toch lelijk man !
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 10:01
door Walt
De platte kant van de T (de flens) tegen de achterkant van de baffle's lijmen/schroeven en het been (lijf) naar achteren wijzend.
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 10:07
door pappaleo
Als je nou een sleuf freest in de zijkant van je baffles en je plaatst het T profiel aan de zijkant, met het lijf in de sleuf. Dat staat veel netter.
De hoek die dan tussen laag en mid baffle zichtbaar wordt, vul je op met een lat afgeschuind hardhout. Ben je gelijk van je reflectie af; althans, die buig je veel geleidelijker af.
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 10:08
door Zweitse
Beetje mosterd na de maaltijd, maar had je de houten zijlatjes niet kunnen gebruiken om beide panelen te verbinden?
Geplaatst: ma 27 apr 2015, 10:15
door Walt
Dat zou denk ik niet sterk genoeg zijn geweest...
Bovendien zijn de beide baffle's verschillend qua dikte en formaat van de toegepaste hoeklatjes.
@Pappaleo: ik wil juist niet de 'mooie' hardhouten zijkanten gaan verstoppen onder een aluminium profiel, vandaar dat ik het profiel aan de achterkant wil bevestigen.
Wellicht van het wel mee met het afstraal probleem, hopelijk kan Jeroen hier nog even op reageren.
