Pagina 12 van 14
Re: DIYINHK AD1865 I-out vraagje
Geplaatst: vr 07 feb 2020, 22:17
door democles
Het Salas printje vandaag geëtst.
Nog even wachten op wat onderdelen.
En kwa die China printjes heb ik er een beetje een hard hoofd in of deze wel ooit zullen aankomen nu de ellende ook al in Hongkong zit.
Had ze hier besteld
https://jlcpcb.com/
Is er iemand die een redelijk alternatief weet voor een printbakker buiten China,waar je ook niet de hoofdprijs betaald zoals hier in Europa?
Geplaatst: vr 07 feb 2020, 23:05
door Barry2001
JLCPCB: Standaard productie (2 laags, groen soldeermasker en HASL finish) gaat gewoon door, andere orders worden uitgesteld.
DHL stelt wel uit, hele verhaal:
https://support.jlcpcb.com/article/73-j ... gI0A_D_BwE
Maar buiten China, niet voor die prijs helaas Demo.
Geplaatst: wo 12 feb 2020, 23:55
door democles
Terwijl China...........
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps ... 7b48e9ecf6
De 4x Salas ultra BIB ding in elkaar gesoldeerd.
Nu nog de weerstanden bepalen die de mA aan output bepalen.
En dan testen
Geplaatst: do 13 feb 2020, 0:36
door hannesie
Das straf werk man, niet echt een klusje voor de leut.
Geplaatst: vr 21 feb 2020, 13:49
door democles
Ring,ring...........
Hee, de postbode met een pakketje uit corona land,spannend
De ,,thru hole,, printjes zijn binnen
En wat zijn ze mooi
Geplaatst: vr 21 feb 2020, 21:05
door democles
Eentje al bijna klaar
Was begonnen met het solderen van de 4 serie weerstandjes,2 er van zitten nl. onder de IC voeten,kom je later niet meer bij.
En dan gaat de rest van zelf
Geplaatst: vr 21 feb 2020, 23:17
door MarcelvdG
Hoeveel wil je er eigenlijk gaan bouwen?
Geplaatst: vr 21 feb 2020, 23:27
door hannesie
Is ook helemaal niet belangrijk, als grandioos klinkt, heb je er altijd te weinig.
Geplaatst: vr 21 feb 2020, 23:37
door democles
Misschien bouw ik er twee.
Eerst maar even kijken of ik dit aan de loop krijg.
Idem met de SMD printen die nog onderweg zijn.
Geplaatst: za 22 feb 2020, 20:43
door democles
De dac op de I/V weerstanden na zit alles er op.
Ook maar even de Salas ultra bib voeding afgesteld en getest,die werkt.
Geplaatst: di 25 feb 2020, 19:24
door democles
De 200 ohm I/V weerstanden geplaatst en de boel aangesloten.
Het speelt
Nu alleen nog wachten op de SMD printen
Maar dit werkt
Geplaatst: vr 28 feb 2020, 16:58
door democles
Maar even de scope er aan.
1KHz wav gedownload en spelen maar.
Dit is wat er te zien is,leuk te zien de trapjes van de nos ladder dac.
Geplaatst: vr 28 feb 2020, 20:20
door OpaBert
Gefeliciteerd Demo
Leuk dat je ze ook in China hebt laten maken
Dat geeft toch wat nieuwe mogelijkheden en het ziet er ook wel mooier uit
Maar heb jij je printjes getekend in Sprint Of ben je met Kicad of Eagle begonnen
Ziet er heel mooi uit
Geplaatst: za 29 feb 2020, 0:54
door democles
Gewoon in Sprint,Bert.
Ja het ziet er wel strak uit,binnenkort komt de SMD versie van deze print binnen,dat wordt dan weer een heel ander dingetje kwa soldeerwerk
Geplaatst: za 29 feb 2020, 6:38
door OpaBert
democles schreef:Gewoon in Sprint,Bert.
Je wilt natuurlijk bij de Echte manne horen
Ben benieuwd, Ga je meer SMD doen als dat bevalt , de onderdelen zijn misschien ook goedkoper
Ben je klaar met de buizen en meer kleiner spul maken in smd voor versterkers klokjes enzo
Of toch weer met buizen na dit avontuur als ik het zo mag omschrijven
Geplaatst: za 29 feb 2020, 14:06
door democles
Maak altijd al dac,s tussendoor.
En stoeien met die AD1865 dac doe ik al jaren.
Nee ben niet de man voor klokjes
Zie SMD als een uitbreiding en wil zien hoe ver ik daarin kan gaan .
Glaswerk komt daarna wel weer.
Geplaatst: di 03 mar 2020, 12:17
door democles
Had bij de Diyhink USB naar I2S omzetter een Fifo reclock er bij besteld en deze er tussen gezet.
https://www.diyinhk.com/shop/audio-kits ... nator.html
Ik verbeeld me dat het scheelt in geluidskwaliteit.
Nu vond ik op Diyaudio een schema voor een filter na de dac wat de ladder wat glad strijkt.
Heb wel geprobeerd met condensatoren en spoeltjes op de uitgang,maar dit gaf nooit een goed resultaat.
Zonder filter klonk een stuk beter.
Maar misschien dat iemand hier wat licht op kan laten schijnen.
https://www.diyaudio.com/forums/digital ... ry-30.html
Geplaatst: di 03 mar 2020, 15:05
door democles
De SMD printjes waren binnen
Eerst maar eens door piepen op mogelijke fouten
Shit,, de analoge massa en de digitale massa hebben ergens een verbinding,dat wordt zoeken
Na wat speurwerk twee via,s ontdekt die van digi massa naar analoog massa liepen,over het hoofd gezien bij het ontwerpen
De via,s uitgeboord klaar
Nu eerst wat yoga en ademoefeningen voordat ik aan het mini solderen begin
Geplaatst: di 03 mar 2020, 15:19
door ds23man
Een Corona is effectiever dan Yoga Peter.
Geplaatst: di 03 mar 2020, 16:04
door democles
Er zat ook een stencil bij,afmeting A3 voor dit kleine printje
Als met de hand niet lukt,zal ik waarschijnlijk een beroep op jou doen.
Of het met mijn hete lucht rework ding proberen,wat ik nog nooit geoefend heb
,,,I love the smell of burning PCB in the morning,,
Geplaatst: di 03 mar 2020, 21:33
door democles
ds23man schreef:Een Corona is effectiever dan Yoga Peter.
Had geen Corona,
Na een Leffe trippel,besloten morgen verder.
Geplaatst: di 03 mar 2020, 22:09
door MarcelvdG
democles schreef:Nu vond ik op Diyaudio een schema voor een filter na de dac wat de ladder wat glad strijkt.
Tja, in principe is dat een direct equivalent van een tiende-orde LC-ladderfilter. De spoelen zijn vervangen door weerstanden, de afsluitweerstand is vervangen door een afsluitcondensator en de condensatoren zijn vervangen door schakelingen waarvan de impedantie met het kwadraat van de frequentie omlaag gaat (zogenaamde frequency-dependent negative resistor, FDNR).
Ik kan natuurlijk niet raden waarom jouw LC-filters je niet bevielen en of een actieve variant je beter bevallen zal. In ieder geval moet je zien te voorkomen dat de op-amps in slewing gaan (of zelfs maar in de buurt komen) als de DAC een stap maakt, met passieve LC-filters hoef je je daar niet druk over te maken.
Geplaatst: di 03 mar 2020, 22:18
door democles
Bedankt Marcel.
Dat ,,slewing,, moet ik even opzoeken.
Geplaatst: di 03 mar 2020, 22:25
door MarcelvdG
De officiële term is slew rate limiting. Dat betekent dat het signaal zo snel verandert dat de op-amp het niet kan bijhouden, waardoor zijn ingangstrap overstuurd raakt en gaat vervormen.
Geplaatst: di 03 mar 2020, 22:39
door democles
Heb jij een idee voor een passief filter?
Of een voorbeeld.
