Re: Project 02: Mission Impossible
Geplaatst: za 16 aug 2014, 15:24
Die tijdvenster instelling doe je bij je impulsresponsie, aangezien je daar vervolgens een frequentieresponsie maakt (en die daarna weer exporteert)
Eigenlijk is het praktisch heel simpel.
Je zet luidspreker neer op een voet (liefst 1 meter hoog of meer).
Microfoon zet je minimaal 1 meter van de luidspreker.
Je meet dan tweeter en woofer met zelfde instelling.
Je hebt nu dus twee losse .pir files, beste kun je deze Tweeter_deg+00.pir en Woofer_deg+00.pir noemen.
(dan kun je ze later in een keer gebruiken voor de directivity)
Daarna zijn er twee opties, of je verplaatst de micrfoon, waarbij deze op zelfde punt gericht blijft, of je draait de speaker.
Laatste moet je alleen voor zorgen dat het middelpunt gelijk blijft (de as ligt dus voor op de baffle).
Speaker roteren is wat makkelijker en sneller, daarom heb ik daar een apart meetstatief voor gemaakt.
Doe overigens ook nog een metingen van dichtbij (±10cm oid) voor de woofer
Als je klaar bent met de metingen, kun je de juiste waardes bepalen van de cursors.
Begin daarbij eerst met de tweeter om de 1e cursor te bepalen, daarna de woofer om tweede cursor te bepalen.
Deze komt iets voor de 1e reflectie die je in de impulsresponsie ziet.
Gebruik dezelfde instellingen bij de tweeter.
Vervolgens naar freq resp, fase aanklikken en exporteren.
Mooiste is om 0, 15,30,45 en 60 graden te nemen (of zelfs nog 90)
Maar anders is 0 en 30 graden wel te doen (hoewel 15 graden wel prettig is)
Je kunt het beste met een sweep meten, omdat daar dynamisch bereik het beste van is.
Met de dichtbij meting kun je dan ook nog 64k meting doen met "centre impuls respons".
Met F12 kun je dan namelijk direct de vervorming bekijken, wat handig is om je filter te bepalen.
Dichtbij metingen zijn ook handig om te zien of er geen buitensporige reflecties/resonanties in de kast zijn
