Pagina 12 van 28
Re: AFDAC-LB (Low Budget)
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 13:08
door Muug
Mag ik effe een domme vraag stellen?
Kan ik iets doen met dit toestelletje als ik gewoon plaatjes en cdtjes speel? Heeft het dan nut om hierin tijd en geld te investeren?
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 13:25
door Kappa7
Je kunt er mee voedballen of een goed gesprek mee voeren.
Wat verwacht je ervan?
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 13:36
door hannesie
Het lijkt me wel een mogelijkheid om het te combineren met de ingangsselectie met de volume controller van Guido Tent, zoals ook de Daudio dat doet.
Dan heb je geen Phopnotrap maar wel de analoge ingangen. en dus ook uit.
Maar of dat echt goed werkt met de uitgang van de DAC durf ik niet te stellen.
Verschillen in uitgangsspanning?
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 14:32
door Muug
Kappa7 schreef:Wat verwacht je ervan?
Niks eigenlijk.
Ik versta dat hier iets heel moois ontworpen is, met liefde en veel geduld en zin voor kwaliteit. Ik ben daar erg gevoelig voor, ik hou van dat "artisanale". Ik zit me dus af te vragen of ik dit hoogstaande, ver doorontwikkelde toestel kan gebruiken. Maar ik denk dat het in mijn bestaande opstelling geen nut heeft. Hoogstens misschien als DAC voor de SPDIF-utigang van mijn cdspeler maar dan gebruik ik een heleboel belangrijke functionaliteiten niet en dat is ook zonde. Vergelijk het met een mooie motorfiets kopen en die gewoon aan de kant zetten. Of met een mooie vrouw en die dan niet ....
Tuurlijk, ik ben wel al een half jaar bezig om mijn cdtjes om te zetten naar FLAC, misschien dat het eerder in zo'n digitaal scenario kan ingezet worden, maar dan snap ik ook alweer niet hoe : de pc staat boven, de audio-installatie beneden in de living. Of anders moet ik al die flacs dan op een laptop zetten en die dan verbinden met knuisjes toestel, dat op zijn beurt gewoon via een analoge verbinding aan Triode Dick's Annastasia hangt. Beetje overbodig gedoe vind ik, ik neem dan liever gewoon de cd uit z'n doosje
Ah, misschien win ik die Nescio's wel, dan verandert het hele plaatje natuurlijk.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 14:38
door salautom
wat je wel kan doen als je de flacs ergens hebt staan, gebruik maken van de logitech media server en een raspberry pi aan de dac knopen, zoals ik heb gedaan (zie een paar berichten hoger, zie je een foto staan) en desnoods met een wifi verbinding.
edit: kan je het geheel met je android/iphone mobiel bedienen
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 16:10
door salautom
is er nog een optie om de backlight van het display te dimmen (mag standaard minder fel)
en is er een optie om het contrast van het display aan te passen?
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 17:39
door knuisje
Nee, die opties zijn er niet. Je kan het evt. in de programmacode aanpassen.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 17:42
door salautom
maar kan bv de backlight minder fel door ergens een andere weerstand te plaatsen?
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 18:22
9 van de 10 LCD's zijn met een contrast instelpot uitgevoerd, dan zal dit wel die ene zijn.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 18:26
door ds23man
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 19:15
door knuisje
salautom schreef:maar kan bv de backlight minder fel door ergens een andere weerstand te plaatsen?
Door R5 te verhogen kun je de helderheid van de backlight verlagen. De stroombron is nu ingesteld op 15mA. De ingestelde stroom is ongeveer 0.63/R5.
Het contrast wordt dmv. commando's ingesteld. Deze is reeds optimaal ingesteld en is bovendien temperatuur gecompenseerd, anders dan standaard lcd displays met een potmeter.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 19:18
door Ah!buis
Er zou een stroombron voor de verlichting in zitten.De stroom wordt bepaald door een weerstand,iets van 39 ohm.
Verdubbeling geeft halve stroom.Maar 't is wel SMD
Uitsolderen/vervangen of printspoor doorkrassen en weerstand bijzetten.Lastig prutswerk
Voor Ray dacht er het datablad van die ene (van de tien) LCD's er bij te voegen.
Blijkt te groot (ong.2M5),dus is te vinden als "NEWHAVEN DISPLAY" type NHD-0216KZW-AB5
Zie net Knuisje bezig ,zou dus R5 zijn
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 19:34
door knuisje
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 20:42
Ah!buis schreef:salautom schreef:maar kan bv de backlight minder fel door ergens een andere weerstand te plaatsen?
Leuk, hé. SMD.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 20:45
door Ah!buis
Het display waar Knuisje naar verwijst (en gebruikt) heeft heel andere aansluitingen als waar ik mee aan kwam.
Er zit wel dezelfde µC in dus de soft is wel hetzelfde.
Voordat iedereen zich suf zoekt van "waar staat 't nou,die kontrastregeling",dit is waar het om draait.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 20:49
door Ah!buis
ray5150 schreef:Leuk, hé. SMD.
'tJa, en het hoefde geeneens ,weg met OMO
Tot ik zelf zoiets voorstel
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 22:29
door knuisje
Ja, even een paar keer beide kanten aantippen met de bout en klaar. Geen gedoe met tinzuigers en zo.
Geplaatst: wo 30 jul 2014, 22:37
door knuisje
Ah!buis schreef:Het display waar Knuisje naar verwijst (en gebruikt) heeft heel andere aansluitingen als waar ik mee aan kwam.
Nee dat is de bias setting. De contrast instelling is verdeeld over twee andere registers. Op regel 35 van lcd.h kan het contrast worden ingesteld.
Geplaatst: do 31 jul 2014, 0:23
door salautom
ik heb al wat zitten spelen met deze regel:
maar zo geen veranderingen kunnen zien, morgen nog maar eens verder kijken
vanavond ook nog even een voeding gemaakt tbv raspberry (op basis van de voeding van de afdac lb, maar dan zonder smd)
met een gezamenlijke ringkern
en het werkt ook weer!
Geplaatst: do 31 jul 2014, 10:18
door knuisje
Keurig, heb je ook een ld1117 gebruikt?
Geplaatst: do 31 jul 2014, 10:21
door salautom
klopt, ik heb inderdaad een ld1117 gebruikt, moet ik alleen nog een koelvinnetje opzetten, hij wordt iets heet
Geplaatst: do 31 jul 2014, 15:30
door rjmulder
Een vraag is er veel verschil tussen de AFDAC en de AFDAC-LB en dan bedoel ik qua klank/kwaliteit.
Op dit moment gebruik ik een Raspberry met een HiFiBerry.
Geplaatst: do 31 jul 2014, 21:14
door Ah!buis
knuisje schreef:Ah!buis schreef:Het display waar Knuisje naar verwijst (en gebruikt) heeft heel andere aansluitingen als waar ik mee aan kwam.
Welja,niet ver genoeg gekeken
,zijn het twee verschillende controllers.Het display dat ik vond gebruikt de ST7070 en die van Knuisje ST7032.Heten allebij kopatibel met de Hitachi maar de extras zijn verschillend (niet omwisselbaar dus).
Ipv. de regeling met een te kiezen serieweerstand naar de + zit hier een spanningsverdubbelaar in en kan een instelbaar deel van die hogere spanning naar de LCD waarmee het kontrast verandert.Het deeltal voor de spanning (64 stappen) wordt in twee stukken doorgeven,4bit (laag) en 2bit (hoog).
Geplaatst: do 07 aug 2014, 21:05
door knuisje
Gemeten met een simpele energiemeter trekt de dac in bedrijf 2 watt en in standby <1 watt. Erg nauwkeurig is het niet maar het geeft enige indicatie.
Geplaatst: do 07 aug 2014, 21:24
