Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
BertDB
Re: Ontwikkeling AF-DAC 2 [nu met ESS Sabre ES9016]
Bericht door BertDB »
Aan het huidige tempo zal het wel niet meer zo lang duren denk ik :D
Komt er eventueel ook een softwarefunctie om de uitgang op een vast volume te zetten (maximaal) om zo te werken met een externe (analoge) regeling?
Eigenlijk bypass van de volumeregeling...
Uiteindelijk is een digitale regeling snoeien in het # bits .. :sure:
Eventueel ook kunnen switchen tussen de ingangen met 1 drukknopje ?
Fokko
Bericht door Fokko »
Bij mijn voorversterker heb ik ervoor gekozen om alle bediening via 1 rotary encoder te ga laten gaan. Draaien is volume, kort indrukken is kanaal en lang inhouden is in- en uitschakelen.
BertDB
Ah, dat zou wel über zijn.
Wss is het hier wel al aan bod gekomen hoe de bediening verloopt want ik zie op de foto's ook een rotary encoder (wss vrij analoog aan jou bediening)..
Bericht door knuisje »
Ben wel benieuwd naar de uitgangsruis van die voeding, heb je die al gemeten?
Heb ik geen geschikte apparatuur voor. Op mijn scope ziet het er goed uit.
Hij onthoudt het volume, dus als je hem op -0dB zet blijft dat zo. Overigens is de volumeregeling praktisch verliesvrij, niet te vergelijken met andere digitale volumeregelingen. Zie http://hifiduino.wordpress.com/2012/01/ ... an-analog/. Er staat ook een presentatie bij van ESS. Je moet wel een supergoede analoge volumeregeling hebben om die in de Sabre dac te overtreffen.
Werkt bij mij hetzelfde behalve het in- en uitschakelen.
BertDB
zow, dat kan wel tellen.. :o
Prima zo.
Zolang de bediening met de rotary encoder maar intuïtief is.
Ik zou het echt graag gaan gebruiken zonder display (dus enkel on/off button en rot. encoder).
Blijft strak staan én geen extra geknoei met het display om dat proper in het frontpaneel verwerkt te krijgen :goeie:
@ Bert, hoe weet je dan op welke ingang je signaal staat en of er een Lock is?
Daar heeft ie een kristallen bol voor op het bijzettafeltje naast de bank! :mrgreen: :mrgreen:
:rofl:
Ik denk dat Bert een ledje voor lock indicatie wil en ledjes voor de bronkeuze.
BertDB
Dat is inderdaad een optie, ofwel trial-en-error tot ik muziek heb :rofl:
Nuja, veel bronnen moet er niet opkomen in elk geval.
Het is dan wel de vraag of dat zoveel makkelijker is om te implementeren als een schermpje, een stukje freeswerk, wat je ook kunt uitbesteden. 8)
Nu ben ik natuurlijk aan het vloeken in de kerk. :oops:
BertDB
het freeswerk kan je inderdaad gaan uitbesteden bij Schaeffer of Kees hier van het forum.
Het bevestigen van het display zonder boutjes aan de buitenzijde is een ander paar mouwen ..
Heb er in het verleden altijd veel mee gesukkeld vandaar mijn afkeer ervan :oops:
Het display op de goede plek houden en met smeltlijm rondom vastzetten. Werkt prima. :mrgreen:
rjmulder
Bericht door rjmulder »
Of boutjes op de achterkant van het front lijmen met bv Bison Kombi Metaal http://www.bison.nl/nl-nl/producten/647 ... bi-metaal/.
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Moet niet moeilijk zijn, gewoon wat extra schroefgaten er omheen zetten.
Voorbeeldje: http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
BertDB
moet je al een draadtap-ding hebben natuurlijk 8-[
cobaltjeh
Nee dat laat je gewoon door de 'freesboer' doen. :)
BertDB
hm.. opent wel perspectieven natuurlijk !
@ Knuisje: is er een mogelijkheid om extern wat ledjes aan te sluiten (lock/source) of énkel een display ?
Je bent natuurlijk wel een flink aantal IO poorten kwijt aan die lichtgevende plaatjes silicium :twisted:
Of gewoon een subframe achter je frontplaat maken, modushop heeft ie. Of je maakt het zelf.
De kast voor mijn Ultrazooom! project krijgt een frontplaat van gehard glas, daar komt dus een subframe achter.
In principe kan dat wel, je gebruikt dan de IO poorten niet voor het display maar voor de ledjes. Vereist natuurlijk wel veranderingen in de firmware. Bovendien kun je het menu dan niet meer benaderen.
BertDB
Heb je IO poorten over ?
Een 'lock' indicator is fijn maar hoeft niet (meeste dac's hebben het ook niet).
Enkel voor de ingangen een indicator is prima maar dat zijn er natuurlijk best wel wat .. 8-[
Mss moet ik mijn panische angst voor displays maar eens opzij schuiven ? :sure: :mrgreen:
Ik zal eens zien hoe zo'n subframe van modushop eruit ziet en wat de mogelijkheden zijn.
Tenzij je natuurlijk met een BCD naar decimaal converter ic werkt.
Dan heb je genoeg aan 3 IO poorten om 8 ledjes te sturen ..
IC'tje kan makkelijk extern ergens bevestigd worden.
CD4028 bv, en die is er ook in DIP vorm \:D/
Betekent nog steeds dat je geen toegang hebt tot het menu en dat je de firmware moet aanpassen. Ik denk dat het veel minder werk is om een rechthoekig gat te laten freesen en het display vast te zetten met hotglue.
+1 :mrgreen:
Belgen kunnen toch ook praktisch denken? :D
BertDB
ja, en moeilijk doen waar het ook makkelijk kan :rofl:
Maar het concept is zo al danig mooi dat ik mij er bij neerleg.
Het lijmpistool is al aan het opwarmen :evil: :mrgreen:
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat118_l2.php?n=1
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Nog een paar dagen voor de premiere in Breda... Nog nieuws? ;)
Lekker even opjutten hier!
