Pagina 11 van 19
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 18:06
door PA4URK
Oeps, de input en output verkeerd om aangesloten... Nu is ie wel goed. Het ene kanaal is gewoon helemaal schoon. De andere ietsepietsie brom.
Met dank aan het forum
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 19:31
door audiomanics
PA4URK schreef:Met dank aan het forum
Geen dank, graag gedaan... namens het forum
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 19:32
door audioot
ik vind het zeer tof voor je
zie je wel dat met geduld en een beetje hulp het lukt
felizz en innige deelnemeing met het buizenvirus
mvg
audioot
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 21:04
door PA4URK
Ik vind het ook tof voor mezelf
De versterker staat nu nog op de hobbykamer voor de laatste afwerkingen. Een paar draden nog even beter vastsolderen en een los bundeltje tegen de wand vastzetten en dat soort dingen. De bodemplaat ligt er ook al hoewel daar nog wel even één millimetertje af moet, anders past ie niet. En wie heeft er nog een leuk idee voor een viertal voetjes? Ik kan natuurlijk naar de Formido om iets standaard van rubber of zo. Maar zoiets vraagt om iets exclusievers vind ik persoonlijk. Maar daar moet ik tijdens de vakantie in de bergen maar eens even diep over nadenken
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 21:16
door mischa72
Wat dacht je van een paar mooie platte stenen of een paar stukken kristal?
Dan staat ie letterlijk "rock-solid"
Groeten,
Mischa
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 21:29
door PA4URK
Ja, dat bedoel ik nou met exclusief
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 21:37
door mischa72
Ik zie hem al staan op 3 vlakke kristal-pyramides (op de kop gedraaid) met een plaatje eronder om te zorgen dat ie niet door je kast heen zakt
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 22:38
door audiomanics
ik heb geen idee wat je mooi vindt maar als hij wat hoger moet staan kun je eens kijken bij de wijnhandelaar voor van die RVS wijnstoppers.. Vaak zit er in die kegels een schroefdraadje M5 of M4..
Wat me in dat ontwerp ook wel leuk lijkt zijn vier houten ronde palen die half tegen de zijkant staan, als je die extra breedte kunt hebben..
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 23:39
door PA4URK
Ik zit zelf meer te denken aan van die afmeer bolders voor schepen. Lekker stevig
Geplaatst: wo 11 feb 2009, 23:50
door RobertD
Geweldig resultaat!
Over zo'n minuscuul brommetje zou ik me geen zorgen maken. Zolang je het maar niet hoort als je in je luisterstoel zit.
Mooie voetjes voor zelfbouwapparaten kun je ook onder oude, afgedankte HiFi apparatuur vandaan halen. Of je koopt bij de kringloopwinkel voor 5 euro een oude tuner of cd-speler waar je de voetjes vanaf haalt.
Mijn 300B versterker krijgt binnenkort de pootjes van een Marantz cd-speler waar geen leven meer inzit.
Geplaatst: do 12 feb 2009, 13:18
door PA4URK
Daar zat ik ook aan te denken, van die mooie grote verchroomde voeten. Moet de bodemplaat trouwens ook worden geaard?
Geplaatst: do 12 feb 2009, 16:03
door RobertD
Mijn bodemplaat is gemaakt van MDF ....
Een metalen plaat wordt vanzelf geaard via de schroefjes waarmee je deze vastzet.
Geplaatst: do 12 feb 2009, 18:19
door PA4URK
En als die schroefjes dan in een houten behuizing worden vastgezet...?
Geplaatst: do 12 feb 2009, 18:46
door Miniwatt
Dan niet
Geplaatst: do 12 feb 2009, 19:05
door PA4URK
En dus...? De bodemplaat toch maar verbinden aan de steraarde?
Geplaatst: do 12 feb 2009, 19:19
door audioot
zou ik doen
is zeker veilig en geeft nog een beetje afscherming ook
mvg
audioot
Geplaatst: do 12 feb 2009, 19:27
door PA4URK
Okiedo, maar ik ga nu eerst even op vakantie
. Tot volgende week!
Geplaatst: do 12 feb 2009, 19:30
door audioot
veel plezier en nu het "bakkie" speelt kan de vakantie niet meer stuk hé
mvg
audioot
Geplaatst: zo 22 feb 2009, 10:41
door PA4URK
Alle botten zijn nog heel en genoten van een dik pak sneeuw in jodelland. Gister eerst de naweeën hiervan afgehandeld en daarna: aan de slag. De bodemplaat pas gemaakt (er moest een half millimetertje af) en de tijdelijke vilten voetjes er onder geschroefd. De draden van de ALPS vastgesoldeerd. De versterker staat nu in de kamer te draaien (eigenlijk is ie nu klaar, wat nu
) en alleen met m'n oor tegen de speakers hoor ik een heel lichte brom, net zo hard/zacht als bij de kleine Yarland. Het geluid is super. Jodelahietie!
Vraag: kan ik de ECC83 zonder problemen vervangen door een ECC82, dus omprikken en klaar? (Of heb ik dat al eens eerder gevraagd?
Geplaatst: zo 22 feb 2009, 11:11
door mischa72
PA4URK schreef:Of heb ik dat al eens eerder gevraagd?
Toch door alcohol hersenschade opgelopen in de een of andere Almhütte ??
Wat is de reden dat wil omprikken? Klank? Versterking? ????
Groeten,
Mischa
Geplaatst: zo 22 feb 2009, 13:47
door PA4URK
In der keller unter unseren hotel haben wier zu viel magenbitter mit Alpenkraüter getrunken und nur sind wir ein bischen be-urlaubted
Een van de twee ECC83's lijkt me niet helemaal goed meer, bij inschakelen gloeit ie even heel erg op terwijl de andere dat niet heeft. Omwisselen geeft hetzelfde beeld. Omdat ik nog een hele voorraad 82's (en 81's) heb liggen vroeg ik mezelf af of ik die in geval van nood ook kan gebruiken.
Geplaatst: zo 22 feb 2009, 16:26
door audioot
dat oplichten bij het inschakelen wil totaal niets zeggen-niet naar omzien
en ja je kunt de 81 en 82 er even inprikken en zien wat het geeft
mvg
audioot
Geplaatst: zo 22 feb 2009, 16:53
door audiomanics
't hoeft niet eens in geval van nood: Het zijn net even andere typen, maar in 99% van de schakelingen zullen ze zich gewoon instellen op hun werkpunt en functioneren.
Een klein voorraadje buizen aanleggen kan geen kwaad.. Op Marktplaats zie je toch geregeld leuke buisjes voorbij komen en als je op eBay kijkt kun je helemaal je lol op.
Er zijn een tijdje ook buizen gemaakt die omwille van het snelle op temperatuur zijn zo geconstrueerd zijn dat het wel lijkt of ze aan flitsen.. Philips gebruiktte dat soort buizen in hun laatste generatie buizentelevisies.. Soms werd er wel een PTC voor gezet om de stroom in het begin lekker hoog te laten zijn en de buis in ca 5 - 10 seconde op temperatuur te laten komen..
Geplaatst: zo 22 feb 2009, 17:00
door PA4URK
k'Ben net even wezen kijken in de voorraad in wijnkistje 1: het zijn voornamelijk ECC81's van Mullard. Straks maar eens even luisteren. Is er (daar gaat ie weer...) voor de EF86 trouwens ook een goede vervanger?
Geplaatst: zo 22 feb 2009, 17:19
door audiomanics
PA4URK schreef:het zijn voornamelijk ECC81's van Mullard.
Kijk dat kom ik nou ook graag tegen in een doosje: Mullards!
andere type-aanduidingen voor de EF86 zijn EF806 (zal wel een betere versie zijn, als ik diezelfde 0 in andere types tegenkom is dat zo..) en de 6267
Er zijn vast nog een stel andere enkele penthodes te vinden maar dan zul je wel het een en ander moeten wijzigen, al is het alleen al omdat ze niet dezelfde voet hebben of niet pin-compatible zijn..
Ik meen dat de CV4085, M8195 en CV2901 millspec EF86's zijn..
Dat moet je even checken in de datasheets..(moet je trouwens altijd!!)
