Pagina 11 van 19
Re: EL84 PP UL bouwen
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 9:45
door Pcdg
Toll! Minder ijzer, minder koper, maar wel veel betere isolatie. Nu mag de trafo binnen specs lekker bakken en braden. Niets aan de hand, doorlopen mensen....
Ik zie mijn eerdere voornemen bevestigd...
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 9:50
door douwebakker
Pcdg schreef:Toll! Minder ijzer, minder koper, maar wel veel betere isolatie. Nu mag de trafo binnen specs lekker bakken en braden. Niets aan de hand, doorlopen mensen....
Je kunt beter je trafo 50% groter kiezen.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 10:07
door OpaBert
Nu en dat met ons streven minder energie te gebruiken
Dit is weer net als die goedkope budget trafo van AE via EOO Een verwarmingselement met transformator eigenschappen
Hebben we nog mazzel dat we omhoog moeten in spanning Anders verkochten ze weerstanden welke je in serie met de 220 moet zetten
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 11:13
door peterl
Een voordeel is dat ik straks gratis verwarming in de huiskamer heb
Laten we er maar grappen over maken maar ik ga de volgende keer zeker voor ringkern trafo's.
straks eerst nog de ugt uittesten met deze nieuwe instellingen.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 11:44
door douwebakker
peterl schreef:Een voordeel is dat ik straks gratis verwarming in de huiskamer heb
Hoi Peter, ik denk dat het nu, na de hobbel met de UGT, wel goed komt met je versterker. Je houdt ons wel op de hoogte neem ik aan. Je hebt het in elk geval netjes gebouwd.
Douwe
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 12:09
door peterl
Update, Ik heb de UGT anders aangesloten wat heel logisch leek maar het werkt dus niet, beetje vervormd geluid uit de luitspreker, daarna weer teruggezet volgens jan en prachtig geluid, heb ook nog even de anodes weer teruggedraaid dus niet gekruist en dan begint het kanaal weer te oscilleren.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 12:25
door douwebakker
Heel raar. Daar zou je moedeloos van worden.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 13:52
door RobertD
peterl schreef:Ik heb nog even nadat ik 6 en 13 heb doorverbonden gemeten en dan komt er dit uit, klopt dat?
Wat meet je tussen 6 en 9 wanneer die doorverbinding tussen 6 en 13 er niet in zit?
Je zou bij een tweekamer wikkeling toch verwachten dat alle draden van een kamer aan één kant aangesloten zijn.
Trek ook even de buizen uit de voeten wanneer je meet.
Het blijft een raar verhaal met die transformator
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 13:59
door peterl
RobertD schreef:peterl schreef:Ik heb nog even nadat ik 6 en 13 heb doorverbonden gemeten en dan komt er dit uit, klopt dat?
Dan meet ik 0
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 14:10
door douwebakker
Je meet 0. Dus een kortsluiting!
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 14:33
door peterl
Nee, nul als geen contact.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 14:50
door douwebakker
rare meter. en als je de meetpennen kortsluit?
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 14:51
door democles
peterl schreef:anne, heb de meting op 1 set getest;
6 en 7 losgekoppeld.
6-13=0
6-9=0
7=-12=0
7-10=0
7-13=256
6-12=256
6-10=122
9-13=122
10-12=133
7-9=133
Aha,dus bij de eerste metingen is bij jou oneindig ook 0 ?
En geen 0 ohm (kortsluiting).
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 14:58
door peterl
douwebakker schreef:rare meter. en als je de meetpennen kortsluit?
Is een dure voltcraft maar geeft 0l als er geen contact is, anders met de pennen tegen elkaar 00000
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 15:14
door douwebakker
Nog even puzzlen.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 15:33
door douwebakker
Ik weet niet hoe het nu bij je aangesloten zit, Maar aan de hand van jouw metingen zijn dit de aansluitingen.
6 voeding 10 schermrooster 12 anode
7 voeding 9 schermrooster 13 anode
6 en 7 kun je doorverbinden.
Het blijft voor mij een rare trafo. Hierbij even een voorbeeld van een trafo die ik hier in huis heb met 2 kamers. Ze zijn volledig gescheiden.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 15:41
door peterl
Klopt Douwe, dat zijn nu de aansluitingen.
Temp van de voeding blijft na 4 uur spelen op 83gr hangen, dus wordt niet veel warmer.
Nu nog goede luidsprekers zien te vinden Dacht zelf iets van B&W 685.
Heeft een gevoeligheid van 88db/1m daar moet ik wel mee weg komen, ik heb nu tijdelijk een paar oude B&W DM200 er achter.
Maar kan hier volgens mij geen video uploaden.
Ja rare jongens die Duitsers.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 16:05
door douwebakker
Dag Peter, probeer een setje Tannoy revolution DC6 te scoren. Je vindt ze gebruikt voor € 200 a € 400 Wel even de tijd voor nemen.Wil je nooit weer wat anders.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 16:55
Geel en groen getwiste bedrading voor de stookspanning.
Ik vinnut wel iets hebben.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 17:00
door Ah!buis
Het maar een raar verhaal met die UGT, klopt van geen kanten.De weerstanden met de ohmmeter geven een bijna gewoon resultaat.Behalve dat 6 en 13 zijn verwisseld wat ook al raar is.
Bij de voedingstrafo zit er vermoedelijk ook iets mis, verwissel de twee aansluitingen 's in de cirkel.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 17:02
door Pcdg
ray5150 schreef:Geel en groen getwiste bedrading voor de stookspanning.
Útgangstrafoâh...
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 17:12
door Ah!buis
Als ik zo naar deze foto kijk is 't alsof de anodes aan elkaar zitten, dan doet ie 't niet .
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 17:58
door peterl
Anne,
De draden staan op de stikker vermeld en kloppen precies, zouden ze soms uit polen komen
De anoden zaten niet aan elkaar maar ik had de draad even verlengd en dat ziet er een beetje raar uit daar.
RaY; wat is er mis mee, ik had 2 gele of 2 groene kunnen nemen nu kan ik ze overal hetzelfde aansluiten en het zie er wel grappig uit zo.
Douwe; Ik kan niet thuis aankomen met van die enorme staande speakers, dus moet het bookshell worden van B&O deze hebben nog 88db/1m en staan op palen.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 18:03
door douwebakker
Ah!buis schreef:Het maar een raar verhaal met die UGT, klopt van geen kanten.De weerstanden met de ohmmeter geven een bijna gewoon resultaat.Behalve dat 6 en 13 zijn verwisseld wat ook al raar is.
Je kunt ook even de wisselspanning op de twee rode draden meten.
Geplaatst: vr 18 sep 2020, 18:22
door peterl
op de beide rode 0,5 v, maar ac meten met deze meter is lastiger geeft nooit 0 aan(staat boven true RMS, geen idee wat dat betekent
