Pagina 11 van 25
Re: Annastasia Triode Dick
Geplaatst: di 21 jul 2020, 19:45
door toetertje
Ah!buis schreef:De zanger staat gewoon niet in 't midden, is niet de versterker.
Of misschien zit de fase van de LS's niet goed.Verwissel 's (kruiselings) de aansluitdraden van één LS.
Ik hoop dat het zo iets eenvoudigs is.
ik heb nu even geen ruimte om hem te testen.
En ik wil hem eerst even goed schoon hebben.
Dat gezegd hebbende, er komt best een leuk
versterkertje onderuit.
Geplaatst: di 21 jul 2020, 20:50
door Barry2001
Allemaal vaag, zanger op 1 kant, zijn er wel meer van 1 kant
Ik zou gewoon hetzelfde signaal bv 1 kHz 0.5V op 1 kant zetten. Hoef je nog niet eens een signaal generator voor te hebben, kan met je telefoon tegenwoordig. Dan uitgang meten, als je hebt met een scoop, maar een RMS Voltmeter kan ook. Kanalen vergelijken, voila.
Als er verschil is, buizen wisselen, verschuift het probleem mee buizen vervangen. Verschuift het probleem niet mee, meten: voedingsspaninng, bias, etc.
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 10:44
door OpaBert
Nu ik sta op het punt een 50€ kostende Auricap 400Volt condensatoren (In het schema staat 450 volt )te kortwieken
En ik ben er redelijk zeker van dat het wel goed zit MAAR wil het toch maar zeker weten
Geloven in de kerk maar hier moet je het zeker weten
Maar voor ik Knip graag even mee kijken aub en me op mn vingers tikken
Ik heb er een ingewikkelde constructie onder gemaakt zo dat ze niet aan die soepele draadjes hangen te slingeren
Verder zit er een rode en zwart draadje aan Voor wat eigenlijk Ze zijn niet Polair of rood toch maar het hoogste potentiaal ?
De voeding spanning moet er nog naar toe
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 11:01
door pvanlingen
Hoi Bert,
De zwarte draad zit aan de buitenste folie van de condensator.
Op de kleine polystyreen condensatoren zat vaak een zwart ringetje aan één kant, en die
werd dan aan de massa kant gehouden voor een betere afscherming voor invloeden van buitenaf.
Paul.
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 11:02
door OpaBert
Hm vermoede al zoiets Paul maar hoe ik ze erin moet zetten is dan net omgedraaid
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 11:49
door pvanlingen
Gewoon laten zoals het nu zit, het is geen hoogfrequent.
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 11:53
door OpaBert
Nee inderdaad, geen hf , mag ik hopen
. Zal ze vanmiddag nog laten zitte zo tot Anne en of Demo hun visie
Dat ik straks niet met stukjes draad en krimpkous ze weer moet verlengen en ergens anders moet vast solderen
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 12:41
door democles
In all coupling applications the input to the Auricap should be the black lead and
connected to the signal source or circuit output with the red lead continuing on to the
next circuit input.
Aldus de condensator boer
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 12:46
door OpaBert
democles schreef: In all coupling applications the input to the Auricap should be the black lead and
next circuit input.
Was eral bang voor ,
Kan je de rest ook een beetje volgen of het klopt volgens schema Peet
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 12:49
door democles
Ik doe mijn best ,een totaal foto zou ook mooi zijn.
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 12:50
door OpaBert
Ga ik maken
Bij deze
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 13:22
door democles
Kan niet veel ontdekken,kwestie van als het klaar is de boel een dag met rust laten,de volgende dag weer controleren en prik er op.
Zoveel zit er ook niet aan..........
En dan nog even een losse krimpkous over de stang van de kanaal keuze.
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 13:29
door OpaBert
democles schreef:Kan niet veel ontdekken,kwestie van als het klaar is de boel een dag met rust laten,de volgende dag weer controleren en prik er op.
Ok dank toch voor het meekijken Demo
Ik werk er elke dag een beetje aan en dan blijft er wel iets te weinig in te zitten
Een draadje ofzo
Krimpkous over die stang
die maat heb ik niet
Maar voor welk doel Demo ?
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 13:31
door democles
Schijn veiligheid,net als met de regering en covid
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 13:58
door toetertje
Toch nog een leuk versterkertje.
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 14:23
door OpaBert
toetertje schreef:Toch nog een leuk versterkertje.
Is netjes Als de trafoo,s van AE zijn dan mag je ook niet mopperen
Vind de Sticker of plaatje op de trafo kappen welwat extra,s geven
Beetje grotere volume knop zwart erop Klaar
Krijg gelijk weer wilde plannen
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 14:29
door OpaBert
Vanavond verder
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 14:38
door democles
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 14:40
door OpaBert
Jawel
Is afgevinkt
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 14:41
door OpaBert
Alleen nog bij een ingang de buis bedraden Dan ga ik de spanningen erop zetten en waar het rookt klopt het niet
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 14:55
door toetertje
OpaBert schreef:toetertje schreef:Toch nog een leuk versterkertje.
Het zijn volledig ingegoten trafo's van Ae.
Heb er geen kaas van gegeten, maar heb mij laten wijs maken,
dat het wel serieuze dingen zijn.
Volume regeling, werkt met een stappen attenuator.
Geplaatst: wo 22 jul 2020, 15:04
door OpaBert
toetertje schreef:OpaBert schreef:toetertje schreef:Toch nog een leuk versterkertje.
Ja dat is een dure optie Maar die plaatjes eerop
Geplaatst: ma 27 jul 2020, 19:35
door OpaBert
Zo vond het voorbereiden wel genoeg geweest en wordt ongeduldig
Dus de Trafo er op gemonteerd Wat een boot anker
Dan zijn die ringkernen van Torroidy wel licht
Maar ik heb al gloeispanning op de twee ECC99 En een ontbrom potmeter erover .
Geplaatst: wo 29 jul 2020, 14:01
door OpaBert
Anne de midden tap van de Gloeidraden die moeten aan gnd is dat bij C3 aan de min of aan een aaardpunt aan het chassis tussen de 2 7027
Heb ik een aardpunt op chassis en bij de ECC99 ook en waar de veiligheids aarde en via brugcel vlakbij de 230 input
Mn gevoel zegt tussen die gloei Rechts van 2 KT88 in op aardpunt tussen de 2KT88 in
Zie de Foto
Alvast bedankt voor de hulp
Geplaatst: wo 29 jul 2020, 14:24
door douwebakker
Deftige koppelcondensators Bert. Prima plek voor de aarding bij de pijl.
