Pagina 11 van 75
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 19:32
..................................................... :kwijl:
Ik mag aannemen dat dat als een compliment bedoeld is ? :mrgreen:
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 20:27
door Ah!buis
Zeer zeker,kon geen woorden vinden :^o
Geplaatst: zo 26 feb 2012, 23:38
door cool
Vermoedelijk is het belangrijkst om de nul van de LSs niet op de print maar aan de alu te verbinden.
Ik bedoelde inderdaad om een centrale aardpunt te maken.
Ray, ik ging de ringen niet binnenkort gebruiken dus nu hebben ze een betere bestemming 8) .
Ik heb ook zwarte inbus boutjes M3 en M4, alleen (nog) geen ringetjes. Eens kijken of ik die bij RS of Farnell kan vinden.
Wordt een mooie PASS(ie)
Geplaatst: do 01 mar 2012, 23:57
Printjes in opbouw :
Om de 3 Watt MOX weerstanden op enige afstand van de print te houden een simpel trucje :
Een ijsstokje eronder... :lol:
Ik zal niet zeggen dat het retestrak is, maar het komt er aardig dicht in de buurt... 8)
(voor de audiofielen onder ons, de draadbruggen zijn van verzilverd koperdraad... :mrgreen: en behalve de 3 Watt weerstanden en de power MOSFET's is alles nieuw.)
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 0:03
... behalve de 3 Watt weerstanden en de power MOSFET's is alles nieuw.
:shock: wat laat je ons schrikken :shock: verder alles goed?
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 0:13
hihi, ja hoor. die paar euro voor wat weerstanden en Zenerdiode's konden er ook wel af...O ja, de bruine condensatoren heb ik ook overgezet,
Dat is Zilver-Mica, zonde om ze niet te gebruiken, kosten een paar euro per stuk.
Even over dat matchen van de mosfet's. ik weet wel hoe ik het moet doen, wat mij niet helemaal duidelijk is welke paren ik dan moet toepassen.
Als ik op het schema kijk :
Moet ik dan bijvoorbeeld Q1 aan Q8 en Q10 matchen, of Q1 aan Q7, en Q8 aan Q9 ?
En volgens mij moet ik de IRF9610's ook matchen ? of is dat overdereven ?
MOSFET Matching.pdf
(499.51 KiB) 236 keer gedownload
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 0:19
door mischa72
Ik zou zeggen de laatste, zo hou je een net middelpunt.
Looking good Ray !!
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 0:55
door AatV
't schiet lekker op! Ik neem aan dat de elco'tjes liggend gemonteerd zijn om de hoogte te beperken? Het valt me op dat dit gerecycelde elco's zijn, anders had je de pootjes wel omgebogen...(ja, je moet wat voor je reputatie over hebben :mrgreen: )
Voor de rest : weer mooi werk!
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 8:02
door mischa72
Nee joh, je weet toch dat Ray alles zelf maakt ! Waarschijnlijk dus ook zijn elco's. Daarom hebben ze ook een rood stringetje aan om in model te blijven. :rofl:
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 10:27
door Rob Dingen
Hoi
Je moet de IRF240 allemaal matchen aan elkaar en ook de 9610 is zeer belangrijk.
De 610 is niet zo belangrijk maar wel goed als dat een beetje op elkaar lijkt dan zijn de instellingen van beide versterkers gelijk.
Ikzelf gebruik alles gematcht over 2 versterkers dus beide gelijk.
Rob
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 16:32
Ach ja, die was ik vergeten te noemen. dat zijn geen zelfgemaakte, maar Panasonic FC's
Zou zonde zijn om daar wat anders voor in te zetten, nietwaar ?
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 18:47
door cool
Zeners
Hi Ray, klopt het dat de zeners niet in serie staan?
Tip: om vermogens weerstanden boven de print te plaatsen gebruik ik glaskralen van de hobbywinkel. Werkt prima en in verschillende formaten(en kleuren) te koop.
Groeten,
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 19:38
door sietse
Ik zat ff bij te lezen en las dat er Mosfet eindtorren in komen. Hoera, eindelijk weer es een echte versterker... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Goed zo Ray, ik blijf het volgen.
Beide eindtrappen op één printplaat als ik het goed zie?
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 20:01
Hoi, Loek. de zeners staan in anti-serie, vraag mij niet naar het waarom... 8-[ zo staat het ook in het originele schema.
Groovy...doet me aan de jaren '70 denken. :rofl:
Maar inderdaad, dat kan ook. (maar ik heb heb ijsstokjes van Florencia... die waren voor nop... :mrgreen: )
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 20:03
1 print = 1 kanaal, het word dus een stereo versterker, of bedoelde je dat niet ?
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 20:24
door mischa72
Heel simpel: In deze setup dienen de zeners ter beveiliging tegen een te groot ingangssignaal.
Een zener heeft slechts in 1 richting zijn zenerspanning, in de andere richting heeft ie een doorgangsspanning van een paar tienden volt. Als je ze in serie zet heb je dus in de ene richting de dubbele spanning die de beveiliging vormt, de andere kant op heb je 2x de doorgangsspanning.
Door nu de zeners in antiserie te zetten heb je zowel de + als ook de - kant van het signaal beveiligt met de zenerspanning + de doorgangsspanning.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: vr 02 mar 2012, 23:09
door Ah!buis
Groots :goeie:
Hierna maar aan een piramide beginnen :lol:
De twee mosfets met de lange staart(bij buizen hangt zoiets naar beneden ,maar P-mos met omgekeerde polariteit recht omhoog :shock: ) moeten zoveel mogelijk gelijk zijn.Samen bepalen ze hoeveel de uitgang van de versterker,in rust,van nul afwijkt.
Bij de eindtorren die parallel staan liefst gelijk voor een gelijke stroomverdeling.
Of de bovenste en de ondersten hetzelfde zijn doet er niet toe,worden toch verschillend aangestuurd.
Geplaatst: za 03 mar 2012, 0:17
Eh, Anne, hier moet ik dus uit opmaken dat de onderlinge afwijking van Q2 en Q3 de mate van DC-offset op de uitgang bepaalt ?
Geplaatst: za 03 mar 2012, 1:04
Tijd voor weer wat kwijfoto's voor de zaterdagochtend...
Ik heb een nieuwe plaat voor de gelijkrichtdiode's gemaakt, deze is een slagje groter en ook wat dikker.
de diode's zijn dus twee aparte stuks in een huisje. dus moet de van ieder exemplaar de anode of cathode gekoppeld worden.
Hiervoor heb ik 4 stukjes aluminiumstrook geboord en gezaagd :
Om de verschillende cellen aan elkaar te koppelen heb ik 4 kabeltjes gemaakt bestaan uit ieder twee soldeerogen en een gestript en dubbelgetwist litzedraad,
afgewerkt met een stukje siliconenkous en krimpkous.
Geplaatst: za 03 mar 2012, 9:18
door cool
Zeners
Goed gezien Mischa, ik had niet in het schema gekeken maar alleen de positie op de print: het is inderdaad een symmetrische begrenzing op de beide ingangen.
Mooie constructie Ray, net een booreiland...
Geplaatst: za 03 mar 2012, 12:08
door Ah!buis
Omdat er geen instelling voor de offset voorzien is,komt het daar wel op neer :( .
Dat met die metalen strippen over de diodes is wel mooi,maar ik hou daa niet zo van :o
Als dat spul warm wordt moet er,door het uitzetten,iets meegeven.Mocht dat de diodebehuizing zijn zit de kans er in dat er vanbinnen wat mis gaat :shock: .
Geplaatst: za 03 mar 2012, 12:27
door mischa72
@Anne:
Wat is de maximale stroom waarop de diodes (en dus ook zijn koelingscapaciteit) zijn uitgelegd? Juist, ik denk niet dat de diodes (en dus ook de plaat) een temperatuur krijgen van boven de 30 graden, dus van uitzetten is ook praktisch geen sprake. De gelijkrichting is in dit geval zwaar overgedimensioneerd.
Groeten,
Mischa
Geplaatst: za 03 mar 2012, 12:42
Ik denk dat dat wel meevalt, Anne.
De warmte zal toch voornamelijk via de onderkant van de diode (massief koper!) en de aluminium plaat worden weggeleid.
Ook telt mee dat de (M5) schroefaansluitingen vrijstaand zijn van de behuizing.
(en ik heb er ook nog 6 stuks reserve... :mrgreen: )
Wat Mischa schrijft klopt (denk ik) ook wel.
Geplaatst: za 03 mar 2012, 13:06
door Ah!buis
Och,het zal hier ook best meevallen.'tIs meer in algemene zin,dat je rekening moet houden met warm worden en de gevolgen.Zelf heb ik altijd alle weestanden,ook de kleintjes,nooit plat op de print gemonteerd maar iets hoger zoals Ray met z'n houtje eronder.Maar ja,jaren aan herstellingen gedaan en dan kom je nogal 's wat tegen aan losse en gebarsten dingen.
Dan ga je op den duur nog enkel kijken wat er kapot kan gaan,beetje? paranoia :shock: .
Geplaatst: za 03 mar 2012, 14:14
door nl3prc
Ja het moet natuurlijk wel HUFTER proef zijn. :rofl:
