Pagina 2 van 4
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 0:09
door Duck Twacy
Erg fraai. Misschien ook eens serieus over denken,,,,
Btw in mijn baskasten zit zo'n 3 liter houtlijm.
houtlijm rulez
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 0:13
door Jasper Joppe Geers
Ja, dat vraag ik me nu dus af hè? Jullie gebruiken dus allemaal reguliere houtlijm, maar met wat ik van plan ben heb ik allemaal het idee dat ik een of andere 2 componentenbuitenbeitstrekenduwspanningshoutlijm nodig heb...
Ik wil dus gaan werken met buig MDF... als houtlijm dan volstaat??
Laat even jullie ervaringen weten graag..
thankx!
JJ
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 0:24
door Edo
Ik gebruik sinds jaar en dag de bekende witte houtlijm en er is tot nu toe nog niets uit elkaar gesprongen. Hieronder een detail van een kast gemaakt met buigtriplex (en witte houtlijm). Voor MDF moet dit ook geen probleem zijn.
- bestandsbron:
http://home.versatel.nl/chiararomee/diy/hestia/PICT5554.jpg - PICT5554.jpg (11.37 KiB) 339 keer bekeken
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 0:29
Ik moet zeggen dat me dat ergens wel gerust stelt Edo..
Het probleem met die twee componenten lijm is dat je ook die lijm nogal moet voorbereiden... Dus, zoveel delen lijm, zoveel delen verharder... Niet echt jofel...
Dankjewel hè?
JJ
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 0:33
door JuuL
Mooi project zeg!
Dat buigtriplex is ook mooi spul!
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 0:41
door Edo
Buigtriplex (en buig MDF) is erg leuk spul. Je kan weer eens wat anders maken den recht-toe-recht-aan.
Maar JJ, je kan natuurlijk een klein proefstukje verlijmen met witte houtlijm en kijken of het blijft zitten. (ik weet de uitkomst al), maar op die manier weet je het zeker.
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 0:50
Dat zal ik zowiezo wel moeten doen Edo..
Het punt is dat ik in totaal 6 lagen buig MDF van 8 MM over elkaar heen moet buigen en lijmen. Aan de achterzijde is de kleinste radius 80 mm..
Dat is dus relatief gezien een vrij scherpe bocht. Als ik die bocht moet nemen met iets wat 2 mm dik is dan lukt dat wel.. Maar 8 mm??
Bezint voor dagge begint zeggen ze wel eens...
Sorry voor being "off-topic"...
Geplaatst: ma 11 jul 2005, 18:49
door Bean
Jasper Joppe Geers schreef:Het punt is dat ik in totaal 6 lagen buig MDF van 8 MM over elkaar heen moet buigen en lijmen.
Dat is 5cm dik?!?!? En het staat rond. Denk je dat het dik genoeg is?
Ik denk dat zo'n kleine straal niet gaat lukken met 8mm buigplex. Ik heb voor dit project gebruik gemaakt van 3mm en een kleinste straal van ongeveer 70mm en daarop breekt het 3mm spul zo af en toe al...
Edit: ik zie net dat je gebruik wil gaan maken van buig MDF... Misschien dat je hiermee wel een straal van 80mm kunt maken, mij werd het in ieder geval afgeraden voor dit project: het was niet waarschijnlijk dat ik daarmee de bochten kon maken. Ik denk dus wel dat het verstandig is om het even uit te proberen / na te vragen voordat je een hele plaat koopt die je dan niet kunt gebruiken.
Dat maakt natuurlijk niks uit
Geplaatst: di 12 jul 2005, 0:10
Mja...
O zich zou het moeten kunnen afgaande op een strookje wat ik een tijdje geleden in mijn handen had. De kast echter is ongeveer 95 cm hoog, dus op dat hele vlak komt nogal wat spanning. Vandaar ook mijn onzekerheid om voor houtlijm te kiezen ipv twee componenten lijm..
Maar goed, ik ga binnenkort mijn eigen draadje wel opstarten, dan kan iedereen het vanzelf volgen..
thankx voor het meedenken trouwens!
JJ
Geplaatst: di 12 jul 2005, 9:39
door Geenius
Mooi project Bean! Een vraagje: Hoe sluit je de uiteinden van het buigtriplex op elkaar aan? Ik kan me voorstellen dat het bij de eerste lagen het niet zo perfect hoeft, maar bij de laatste laag moet de kast er toch "naadloos" uit zien. Of ga je de speakers gewoon in een kleur spuiten?
Geplaatst: di 12 jul 2005, 11:16
door Bean
Geenius schreef:Een vraagje: Hoe sluit je de uiteinden van het buigtriplex op elkaar aan? Ik kan me voorstellen dat het bij de eerste lagen het niet zo perfect hoeft, maar bij de laatste laag moet de kast er toch "naadloos" uit zien. Of ga je de speakers gewoon in een kleur spuiten?
Ik gebruik reststukjes triplex om het geheel goed aan te drukken. Een eventuele naad die overblijft plamuur ik tzt dicht.
De afwerking van de kast ben ik nog niet helemaal uit. Het zou kunnen dat ik de hele kast fineer, maar het zou ook kunnen dat ik een deel fineer (baffle) en de rest glanzend zwart spuit. Ik moet binnenkort nog maar eens wat tekeningetjes maken van de verschillende mogelijkheden.
In ieder geval zie je straks niks meer van een naad in de triplex lagen.
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 10:17
door pieter pan
volgens mij is deze methode echt wel heel goed om een dode kast te creeren! tussen elke laag buigtriplex zit een laag lijm, die toch enigzins elastisch is en dus de trillingen minder gemakkelijk doorgeeft aan de volgende laag.
nog beter zou het denk ik zijn als de lagen triplex niet exact dezelfde dikte hadden en als je er misschien nog een laag kurk ofzo tussen zou doen. moet in principe wel mogelijk zijn... ja toch?
beginnen met een laag buigtriplex, dan een laag kurk, dan terug een laag triplex, eventueel nog een laag lood en dan terug een laag triplex.... etc.
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 10:46
pieter pan schreef:volgens mij is deze methode echt wel heel goed om een dode kast te creeren! tussen elke laag buigtriplex zit een laag lijm, die toch enigzins elastisch is en dus de trillingen minder gemakkelijk doorgeeft aan de volgende laag.
Ahaa! Dus als ik het goed begrijp heeft de lijm dus ook een functie..
Da's mooi, ik wilde mijn speaker aan de achterzijde rond maken met buigMDF, en dat is een plaat van 8mm dikte, met daarin gleufjes gefabriceerd om het makkelijk te kunnen buigen... Als ik nou zorg dat die gleufjes zoveel mogelijk worden opgevuld met lijm?....
Thankx!
JJ
(Wat wordt je toch snel wijzer van zo'n forum...
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 13:43
door pieter pan
weet niet of deze redenering klopt hoor, maar ik veronderstel dat gedroogde lijm toch nog steeds een beetje elasticiteit behoud en de ideale geluidsisolatie is oneindig zwaar en ook elastisch. Verschillende lagen van verschillende materialen of van hetzelfde materiaal met verschillende diktes werken ook heel goed en nog beter als ze geschijden zijn door een materiaal dat zo min mogelijk trillingen doorgeeft, dus maw een elastisch materiaal.
ik redeneer hier enkel voort op het beetje theorie dat ik hierover op school gezien heb hoor, dus het kan zijn dat ik hier de bal volledig mis sla, maar dan is het aan degenen die er meer vanafweten om mij te verbeteren.
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 14:37
Mja,
Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het bouwen van een luidspreker ook leuker vind door dit sort dingen zelf te beredeneren en af te gaan op ervaringen van anderen..
Ik kom hier op dit forum genoeg mensen tegen die met software en allerlei formules zo'n kast exact gaan berekenen, maar dan is voor mij de lol er ook een beetje af..
Ik dacht dus ook door een wand te maken van verschillende lagen buig MDF en voldoende lijm ertussen dat zo'n wandje dood genoeg zou zijn..
Enneh, 6 lagen van 8 mm is toch wel genoeg denk ik hè?
48 mm... Mwoah...
Volgens mij ben ik een beetje off topic???
JJ
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 15:01
door pieter pan
zie ik dat trouwens juist? zijn die speakers doorschijnend? lijkt toch zo... dan moet je er nog voor zorgen dat je kast vanbinnen ook een mooi kleurtje heeft, je kan er misschien pinkende lichtjes achter steken!
Geplaatst: do 14 jul 2005, 19:13
door Bean
pieter pan schreef:zie ik dat trouwens juist? zijn die speakers doorschijnend? lijkt toch zo... dan moet je er nog voor zorgen dat je kast vanbinnen ook een mooi kleurtje heeft, je kan er misschien pinkende lichtjes achter steken!
Het membraan is inderdaad doorzichtig, maar ik denk niet dat je heel veel van de binnenkant van de kast ziet. Alleen moet ik de rand van het gat waarin de basluidspreker is gemonteerd wel meelakken of iets dergelijks.
Tja lichtjes dat is wel erg "disco"
als je begrijpt wat ik bedoel
Geplaatst: do 14 jul 2005, 21:06
door Bean
Update
Alweer tijd voor een volgende update!
De kasten worden ingefreesd om ruimte te maken voor de MDF ringen.
De MDF ring past in het gat en wordt tijdelijk vastgezet met een schroefje.
Before and after
Nu met luidsprekers.
Dan het zelf maken van spikes. Errug leuk werk
Tussenresultaatje.
Het eindresultaat.
En dan met een onderlegschijfje onder een luidspreker, .
Meer foto's staan op mijn website.
Groeten,
Geplaatst: do 14 jul 2005, 23:10
door richard
Het ziet er allemaal erg fraai uit, en zo te zien is goed gereedschap ook het halve werk!
Geplaatst: do 14 jul 2005, 23:39
door Edo
Gaaf, die spikes (en je speaker natuurlijk). Erg handig. Draaibank?
Geplaatst: vr 15 jul 2005, 6:58
door Caratje
Hoi hoi hoi,
Van lege opmerkingen als 'leuk kastje' leren lezers niet veel, maar wil toch even tegen Wouter zeggen dat ik het een leuk kastje vind. Vooral die MDF ringen bij de woofer zodat de voorkant nog slanker kan zijn.
Oh, gedeeltelijk levert je dat een beetje een sprong op (links en rechts), maar volgens mij voelen tonen van de woofer met name de mooi rustig terug buigende wand...
Ben erg benieuwd hoe dat er na de afwerking uiteindelijk gaat uitzien (en ook horen maar dat is en blijft moeilijk vergelijken, zeker via internet).
Succes Wouter,
Joep
Geplaatst: vr 15 jul 2005, 11:36
door Geenius
Als je nu met je knokkels op de behuizing tikt, wat hoor je dan? Een korte "tak" geluid of meer iets van "tok" (kort en dood of heeft ie een bepaalde eigen resonantie?).
Geplaatst: vr 15 jul 2005, 12:52
door Leeuwarden
off topic...
Tony,
Waarom gaat die Velodyne weg? Daar was je toch enthousiast over meende ik ergens gelezen te hebben?
Jan
Geplaatst: vr 15 jul 2005, 13:54
door Geenius
Leeuwarden schreef:off topic...
Tony,
Jan
Ik ga upgraden naar een DD18
Geplaatst: vr 15 jul 2005, 14:04
door Leeuwarden
Ah so... (Heftig...)
