'onzichtbare' speaker
hilbren
Bericht door hilbren »
Ronkel, dit zou deels te maken hebben met de eigenschappen van je luidsprekers. Hoge tonen worden vaak gebundeld. Hierdoor is het mogelijk dat hogere tonen op langere afstanden goed(beter) hoorbaar zijn.
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Dat is zeker mogelijk.
Maar zoals ik zei was de reflectie ook echt apart als zodanig waarneembaar, dus als een echo. Wat opviel was ook niet dat de hoge tonen off-axis in het directe geluid niet hoorbaar waren en in de reflectie juist wel, maar juist dat de reflectie geen mid-laag leek te bevatten.
gelly
Bericht door gelly »
ten gevolge van een fase interpretatiefout in mn frd's heb ik
het wat kunnen rechtzetten door een ander filter (weeral) te definieren
en toe te passen.
bij deze klopt de gemeten curve veel beter met de estimated
en tellen de fasen beter op in het kantelpunt.
bijgevolg klinkt het geheel 'neutraler' en is het klankbeeld/stage blijkbaar wat diepe komen te liggen en is het geluid wat losser komen te staan van de speakerkast.
zodus kan ik meedelen dat mn gestart topic over dit 'fenomeen' iets dichter bij zijn gekomen en dat de fases in het filter toch een duidelijk steentje bijdragen.
enige bezorgdheid...
relatief laag kantelpunt van zo'n 1800 hz voor de seas h1212 (2de orde)
nu effe genieten van mn betere soundstage :)
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Tweede orde elektrisch neem ik aan? In combinatie met z'n eigen afval heb je dan 24 dB. Dat zou voldoende luid moeten kunnen voor de meeste mensen.
