Pagina 2 van 6
Geplaatst: za 25 jul 2009, 19:08
door Walt
Wat is de beste manier van opbrengen? Met een doek of een platte kwast? Het spul ziet er nogal stroperig uit in de pot..
Geplaatst: za 25 jul 2009, 19:14
door Edo
Arno schreef:Mooi zeg. Ik vind notenhout ook echt schitterend.
Ook goed dat je de Osmo ontdekt hebt. Ik werk vaak mee en ik vind het een heel fijn produkt.
Is het zeker Arno. Het werkt erg lekker deze wax/olie.
Ik heb het aangebracht (dun) met een platte kwast. Gisteravond nog een tweede keer gedaan en het geheel hangt nu nog te drogen. Als ik zo thuis ben van werk eens kijken wat het geworden is. Voor massief hout zoals dit vind ik dit mooier dan lakken wat ik vroeger veel deed.
Geplaatst: za 25 jul 2009, 21:46
door Walt
Hoe heb je voorkomen dat de hardwax ook op de RVS strip komt? Afplakken of nauwkeurig werken, of naderhand afvegen van het RVS?
Groeten Walter
Geplaatst: za 25 jul 2009, 22:22
door Edo
Niets gedaan eigelijk. Gewoon eroverheen. Lijkt me geen probleem.
Geplaatst: za 25 jul 2009, 22:42
door Arno
Edo schreef:Niets gedaan eigelijk. Gewoon eroverheen. Lijkt me geen probleem.
Hmmm... ben bang dat dat gaat vergelen. Zeker weten doe ik het niet.
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 9:04
door Walt
Ik neem aan dat de hadwax niet echt zal 'hechten/intrekken' op het RVS. Kun je niet met een wattenstaafje of iets dergelijks de hardwax weer van het RVS afwrijven? Zal wel een pokke werkje zijn maar dan weet je wel zeker dat het mooi zal blijven.
Ik ben trouwens benieuwd naar foto's van het resultaat na de tweede laag!
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 10:47
door Edo
We zullen zien wat de hadrwax doet op het metaal. Voorlopig ziet het er goed uit. Hier na de tweede laag. Niet zo gek veel verschil met de eerst zo te zien op de foto, echter je voelt het wel goed. Het is wat gladder.
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 10:51
door jantje-secuur
Walt schreef:Ik neem aan dat de hadwax niet echt zal 'hechten/intrekken' op het RVS. Kun je niet met een wattenstaafje of iets dergelijks de hardwax weer van het RVS afwrijven? Zal wel een pokke werkje zijn maar dan weet je wel zeker dat het mooi zal blijven.
Ik veeg altijd de hardwax van het oppervlak (hout dus) af nadat ik het heb aangebracht. Doe ik het nu verkeerd?
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 11:06
door Walt
In de gebruiksaanwijzing van de Osmo zeggen ze niet dat je de hardwax na het opbrengen er weer moet afwrijven.
Er staat wel dat je de lagen dun moet aanbrengen dus als je dat wat dikker gedaan hebt, dan zal het denk ik wel goed zijn om het overtollige weer eraf te wrijven.
Groeten Walter
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 14:00
door Edo
Ondertussen een naampje verzonnen voor de creatie. Ik blijf (meestal) bij wat grieks, dus had ik het idee om deze Pegasus te noemen.
Hier nog wat closer van laag 2 en terwijl ik bezig was met het metaal voor plank 2 komt de oudste dochter even meekijken hoe papa dat nu allemaal doet....
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 15:02
door Arno
Interficior schreef:Ik veeg altijd de hardwax van het oppervlak (hout dus) af nadat ik het heb aangebracht. Doe ik het nu verkeerd?
Je kan het natuurlijk niet echt fout doen (hoewel een té dikke laag slecht droogt). Het ligt er ook aan wat je mooi vindt, en wat voor objekt je behandelt.
Vloeren, trappen, aanrechtbladen en andere oppervlakken die aan slijtage onderhevig zijn, moeten niet te dun behandeld worden. Sierobjekten, wat luidsprekers natuurlijk zijn
, mag je zo dun behandelen als je zelf mooi vindt. Ik veeg zelf ook altijd de 'overtollige' wax weg, nadat het hout verzadigd is, en de tweede laag zet ik zo dun mogelijk op met een dot lappen.
Maar dat ziet er beestachtig mooi uit, Edo
Mocht de wax op het rvs toch gaan vergelen, dan lijkt een wattenstaafje met thinner mij voldoende.
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 15:42
door Edo
Arno schreef:Mocht de wax op het rvs toch gaan vergelen, dan lijkt een wattenstaafje met thinner mij voldoende.
Bedankt Arno. Ik moet zeggen dat ik dit jaren eerder had moeten weten zeg. Ik had nog wat eiken, merbau en palissander liggen hier in de schuur (reststukjes) en daar ook eens wat op getest....en da's toch wel erg mooi. Maar goed, het lakken van vroeger ging ook goed..
Ik heb trouwens de eerste laag vrij dun opgebracht en afgenomen met en (pluisvrije) doek zodat al het overtollige eraf was. Daarna laten drogen (24 uur), Beetje staalwol gebruikt om het geheel weer netjes glad te maken en daarna nog een dunne laag erop gebracht. Ook hier weer het overtollige met een doek verwijderd en laten drogen.
De baskast die erbij komt zal een inhoud krijgen van rond de 10 liter en 350x350 mm zijn) de dikte is 149 mm.
Hoezo 149? Simpel. Ik heb stroken MDF van 105mm breedt. Plaat links en rechts daarvan (waar de woofer inkomt) is 22mm dik. Kom je uit op 149mm. Dan nog het fineer erop (0.6mm dik) kom je uit op 150,2mm.
Beetje schuren en het geheel is net zo dik als het front breedt is.
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 17:27
door Edo
Dilemma:
Zwart of RVS-look(nikkel)?
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 17:29
door Walt
Ik denk dat zwarte schoeven voor de units beter zal staan. Het geheel ziet er dan rustiger uit dat past goed bij het notenhout.
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 17:34
door Forza
De zwarte staan wel wat rustiger, maar de RVS-bouten passen wel weer mooi bij het RVS in de Baffle. Ik zou zelf de RVS gebruiken.
Het is trouwens een erg mooie speaker! Ook leuke units.
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 17:39
door Walt
Toch, 9 van de 10 keer ziet het er minder mooi uit van die blinkende schroeven bij zwarte units. In zulke gevallen hoor ik vaak het advies de schroeven toch maar te vervangen door zwarte exemplaren.
Ik ben benieuwd wat Edo op langere termijn gaat kiezen...
Groeten Walter
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 18:29
door ProXius
Echt een te gaaf project Edo! (En nog betaalbaar ook)
Ben vreselijk benieuwd hoe dit zal klinken...
Heb meteen zin om zelf ook aan de slag te gaan.
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 19:20
door Arno
Zeker bij die mid waar zes schroeven ingaan is zilver wel erg bling-bling
Ik stem op zwart.
door TubeHead
Zoals Jeremy Clarkson zou zeggen... Sweet mother of god !
En idd.. sjeez wat ziet dat donkere hout kleurtje mooi uit !
Geplaatst: zo 26 jul 2009, 19:33
door Edo
Kostenplaatje tot nu toe:
Midwoofers: 66 euro
Tweeters: 132 euro
Woofers: 156 euro
Notenhout: 90 euro
RVS: 50 euro
Osmo Hardwax: 25 euro
Alu pijpjes 20 euro
Lijm 30 euro
Komt later nog bij:
MDF
Noten fineer
Spikes (of iets dergelijks)
Aansluitterminal
BR-pijpjes
Dus nu rond de 570 euro voor twee kastjes en dan de rest nog.
(gok dat het rond de 650....700 euro uitkomt)
Ondertussen de twee soorten schroefjes laten zien hier thuis en daar kwam ook zwart uit. Inderdaad was de rede ook iets teveel "bling-bling".
ProXius schreef:Ben vreselijk benieuwd hoe dit zal klinken...
Ik ook....
Geplaatst: ma 27 jul 2009, 16:08
door CarloPJB
Komt later nog bij:
MDF
Noten fineer
Aansluitterminal
BR-pijpjes
Geen filtercomponenten............
Geplaatst: ma 27 jul 2009, 16:38
door Edo
Ohja.....natuurlijk die ook nog....
Geplaatst: wo 29 jul 2009, 14:32
door Edo
Ondertussen begonnen aan de br-kastjes.
22mm MDF met 4 kleine paaltjes voor wat versteviging.
Geplaatst: wo 29 jul 2009, 14:34
door Edo
De rest van het RVS kwam ook vanmiddag binnen...Da's leuk spul zeg...
Geplaatst: wo 29 jul 2009, 18:49
door audioot
sorry voor het toppic vervuilen edo,maar die osmo hardwax is dat iets in de zin van boenwas/harde bijenwas van mononck b.v.?
mcg
audioot
