Pagina 2 van 2
Geplaatst: do 19 mar 2009, 16:21
door fluppie
Als jij alle bestelnrs van Farnell kiest dan zet ik een order ( voor het dubbele aantal ) bij Farnell. Ik wil dit ding nl. ook ooit bouwen. Berg ik de componenten alvast netjes op
. Liefst dan wel de gehele bestelling bij Farnell als het kan. Ik kan namelijk via de zaak van een kennis bestellen
Geplaatst: do 19 mar 2009, 16:30
door daniel
Ik wil dan toch even mijn voedingsprintjes pluggen. De audiolink heeft twee voedingen nodig, en heeft in het originele ontwerp de regelaars op de print zitten. Trafo-prints met gelijkrichting zijn dan los. Daar zijn de mijne natuurlijk perfect voor
en moet keus voor verschillende trafo's.
zie
hier
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 14:09
door Vinculum
Ik heb nogal moeite om de BY500-200 te bemachigen. Is er een alternatief voor?
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 14:37
door Vinculum
Aaaargggh!! Frusty is dit zeg! RS-Components heeft de weerstandnetwerken, de trafo's en de PIC maar niet de diode (max 3A). Farnell heeft de diodes, de pic en de weerstandnetwerken maar niet de trafo's. Bovendien kan ik daar alleen bestellen als het boven de 50,- is.
Conrad en Dickbest heeft geen van drieën. Gek word ik ervan!
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 14:49
door audiomanics
Waar heb je zo'n zware diode voor nodig?? Is een 1A niet ruim voldoende? Over welke spanningen praat je? Onder de, zeg, 40V kun je ook mooi een schottky gebruiken. Wil je persé een softrecovery, dan is voor 1A de BYV26C ook een leuke optie..
Kortom: wat is de reden dat je die BY500-200 wil hebben?
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 15:19
door BertDB
conrad heeft de diodes die jij vraagt
buiten de transfo's (daar heb ik er van een ander merk maar zelfde specs) en de pic moet je alles kunnen bestellen bij conrad ! ..
edit: BY550-200 .. bijna identieke eigenschappen ..
BY550-200
.. en hij doet het prima hier
ook de weerstandsnetwerkjes vind ik terug bij conrad .. ( zowel met 4 weerstanden als met 8 )..
4x10K
8x10K
kortom: de zoekfunctie van conrad leren gebruiken, en neen, die zit vaak niét logisch in elkaar
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 15:41
door Vinculum
Ok die by550 had ik dus inderdaad nooit gevonden...
Super bedankt daarvoor. Maar.......
Ik krijg het netwerkje dus nog steeds niet gevonden!
heb je daar niet ook zo'n mooi linkje van? *kijkt heel lief naar xbake*
Mag ik dan even off-topic vragen wat je voor koellichaam je zou adviseren voor de LM3875 (gainclone) met een 2*22V 225VA trafo?
door BertDB
done, zie hierboven
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 15:47
door Vinculum
Welke trafo's heb jij dan besteld bij conrad?
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 15:54
door BertDB
Vinculum schreef:Welke trafo's heb jij dan besteld bij conrad?
2x7 V/10 VA wordt opgegeven door elektor
ik kan het niet zien hier vanop m'n werk welke ik besteld heb, maar ik vermoed deze:
2x9V/10VA
mvg, Bert
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 16:07
door Vinculum
Deze past dan weer niet op de print. Maakt ook eigenlijk niet uit want de pic moet ik toch ergens anders bestellen dus dan doe ik dat wel bij RS samen met de trafo's.
Bedankt voor de hulp!
Het heeft ook voordelen want nu heb ik voor degene die deze ook willen bouwen alles bij elkaar.
Geplaatst: vr 20 mar 2009, 16:20
door Vinculum
In het document van de AudioLink word op het laatst vermeld dat het een goed idee is om voor de ingangen een weerstand en een cap te monteren. Alleen op het plaatje staat een staat een weerstand van 470 Ohm en in de tekst staat dit:
Nadat dit apparaat in het Elektuurlab in gebruik was genomen, ontdekten we bij verder knutselen dat het gunstig is om aan de ingangen kleine RC-filters in te bouwen, die hoogfrequente storingen buiten de deur houden. Een serieweerstand van 100 Ω in de uitgangsleidingen komt de stabiliteit van de PGA2311 ten goede. Zoals te zien is in figuur 7 worden deze onderdelen rechtstreeks op de in- en uitgangsbussen gemonteerd. Eventueel kunnen ze zelfs in de kabel gemonteerd worden, zodat ook dit deel van de schakeling van de afscherming van de kabel kan profiteren.
Geplaatst: ma 23 mar 2009, 12:59
door BertDB
yup, die heb ik ook geplaatst.
Kan alleen niet meer zo goed herinneren welke waarde (deze anomalie tussen tekst en figuur was mij trouwens niet opgevallen). Ik meen toch dat ik het figuurtje gevolgd ben en 470 ohm geplaatst heb.
Geplaatst: ma 23 mar 2009, 13:13
door daniel
ze hebben het hier over zowel in- als uitgangen. 100 ohm serieweerstandjes aan de uitgangen is bekend, dat komt de stabiliteit als gevolg van kabel-capaciteit ten goede.
Aan de ingang heb ik zelf geen ervaring mee. Echter lijkt mij 470 ohm rijkelijk veel, aangezien in de datasheet staat dat de pga hooguit 600 ohm bronimpedantie wil zien. Als je daar al 470 ohm vanaf snoept met zo'n filtertje. Misschien ook gewoon een beetje mee experimenteren?
Geplaatst: di 24 mar 2009, 8:53
door Vinculum
De bouw word verder beschreven in het volgende topic:
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?t=8497
Ik ben alleen nog wel benieuwd hoe het nu zit met die weerstanden aan de ingang.
Geplaatst: di 24 mar 2009, 12:02
door disco
Zijn jullie weerstandjes en condensatortjes in jullie audiosnoeren aan het solderen? Welk argument rechtvaardigt dit? (zwaailampen en witte pyjama's verschijnen aan de horizon).
Geplaatst: di 24 mar 2009, 12:19
door daniel
disco schreef:Zijn jullie weerstandjes en condensatortjes in jullie audiosnoeren aan het solderen? Welk argument rechtvaardigt dit? (zwaailampen en witte pyjama's verschijnen aan de horizon).
je reactie zegt waarschijnlijk meer over jezelf...
argumenten gaan over laagdoorlaatfilters, impedantie en stabiliteit.
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 10:40
door disco
Serieus, waarom breng je die componenten niet aan in de apparatuur in plaats van in je snoer?
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 11:08
door Vinculum
Dit is ook in het apparaat. Direct na de cinch zit een kabel die naar de print toegaat. Die kabel hebben we het over.
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 11:09
door mischa72
Vinculum schreef:Dit is ook in het apparaat. Direct na de cinch zit een kabel die naar de print toegaat. Die kabel hebben we het over.
Zo staat het toch ook op het plaatje ?
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 12:31
door Rudy
Waarom niet gewoon tussen de relaisprint en de PGA print, moet je er maar 1 plaatsen.
mvg Rudy
Geplaatst: do 26 mar 2009, 18:50
door Henk55
Interessant artikel!
Ik zou deze schakeling ook gemaakt hebben,
ware het niet dat ik een 'soort gelijke' schakeling vond, ong. 6 jaar geleden alweer.
Deze vind je hier
http://wiredworld.tripod.com/tronics/mosfet_amp.html
ik betwijfel of de bepaalde onderdelen noch zijn te verkrijgen maar toch het werkt nog steeds!
De Preamp Controller en de preamp module's heb ik gemaakt,
met wat aanpassingen, tot waar de eindversterker begint.
Geplaatst: ma 20 apr 2009, 21:49
door vastwelgoed
mischa72 schreef:xbake schreef:tot Tentlabs plots de handen in elkaar sloeg met jos en hetzelfde verkocht voor minstens het dubbele ..
Een kleine offtopic correctie: Jos is er helemaal uitgestapt. Dat heeft ie mij tenminste verteld.
Groeten,
Mischa
Bericht vis Jos van E: Vooralsnog de passieve attenuator is overgenomen door Tentlabs, de RelaiXed heeft geen relatie met Tentlabs en blijft te bestellen bij JvE; er is net een nieuwe versie uit (April '09) die ik overigens heb besteld en vandaar ook deze wat late reactie.
Geplaatst: ma 20 apr 2009, 23:35
door cve
Tja de Green Frog Relaixed doet hetzelfde dus die ziet er ook goed uit maar wat gaan de kosten (schatting) worden daarvan?
De Green Frog Relaixed is niet goedkoper of duurder dan het origineel. Hoewel het scheelt een relais
Maar, en dat scheelt wel in de kosten, ik ben ook bezig om een versie te maken met 6 ongebalanceerde ingangen en dat scheelt een heleboel weerstanden en een flinke berg relais.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat Jos de noodzakelijke pics wil leveren.
Co
