hogere QTS in bas reflex
weidok
Bericht door weidok »
:oops: niet opgeslagen (en zit nu achter een PC zonder excel, maar ik had dus als gok de Sd en BL van de CSS SDX15 gepakt)
hmmm..
krijg dit met exel... diepte gaat niet goed ????
versie 3 ??
hmm plaatjes lukt niet edit nu wel
rekenvoorbeeld
rekenvoorbeeld
kast
kast
da's een fors verschil, zal o.a. met de afstemmingsfrequentie te maken hebben... ik gok dat ik die op 20Hz (of nog lager) had staan. ik check later wel ff
weidok
bij 20 Hz wordt ie nog dieper ... :)
Je hebt andere parameters gebruikt op een of andere manier
ha.... 20 Hz en Re 3,8 ohm zo iets..
Bij lagere BL factor bv 10 krijg ik een grotere tunneldoorsnede dus diepere kast
Bij lagere Re bv 3,8 krijg ik een kleinere tunneldoorsnede dus een ondiepe kast...
Dus toch maar alle twee de spoelen aansluiten? Heb je iig wel 2x zoveel Bl, maar halveert ook de Qe (en niet de Qt).
weidok
denk et..
voorbeeld instellen parameters
voorbeeld
voorbeeld
maar Qt verandert uiteraard wel volgens 1/Qt = 1/Qe + 1/Qm
@weidok: ik zie dat je Qt=0.43 hebt ingevuld..... die was toch 0.67?
Noemde het nog maar even omdat ik die fout nog wel eens tegenkom ;)
Maar al met al lijkt het mij toch het handigste om het ding maar eens op te meten. Dat scheelt toch wel veel giswerk. En misschien blijkt de Qt dan nog wel laag genoeg om hem in een BR te stoppen? Meestal zijn deze car woofers bedoeld om in een "Tonnnetje" te stoppen.
weidok
oeps.... zie het naja Qts= 0,67 even ingevoerd maakt niet veel uit :)
dit is interressanter
denk hierbij aan Sietse zijn Rambo's en Quadro's
(4 kleinere woofers serie /parrallel geschakeld)
volgens de geldende regels zal ik maar zeggen
te kleine TL doorsnede zou aan houden..
dus met 4 woofers begin tunnel niet min. 4-6 Sd
maar ca. 2 Sd ...
Re zou dus ca. 4 ohm worden
en BL 2 maal groter (serie ???
voorbeeld 4 woofers Visaton W 170 S
ga verder dit Akabak onderzoeken !!!! zie software tools
voorbeeld
voorbeeld
