Pagina 2 van 4
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 16:42
door Edo
sietse schreef:
Misschien is het uit te printen en vervolgens weer in te scannen en zo.
Ehm, "copy" - "paste" werkt niet?
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 19:06
daniel schreef:
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=59
Alleen moest ik registreren om 'm te kunnen zien, en zag ik rode kruisjes i.p.v. plaatjes.
Zouden de plaatjes nog gemaakt moeten worden? Zie ook alleen kruisjes :cry: Overigens is de NEN3544 vervangen door NEN-EN 60065.
Misschien is het een idee om een sticky topic te maken waar we de links kunnen verzamelen en verder niet discussieren?
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 19:18
door pieter pan
mijn ervaring is dat sticky-topics op den lange duur erg lang en onoverzichtelijk worden, volgens mij horen links allemaal verzameld en mooi gerangschikt thuis in de rubriek links.
bij de links gewoon een boom-structuur ofzo met alles geschikt volgens onderwerp.
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 20:25
door sietse
sietse schreef:
Misschien is het uit te printen en vervolgens weer in te scannen en zo..
huh?
Jullie weten toch dat ik vreselijk @#$$% ben met dat soort dingen.. :D
Maar jullie helpen mij eigenlijk best wel van een hoop werk af.
Pieter, ik denk dat, als we dit ergens willen bewaren, het toch beter bij artikelen kunnen onderbrengen. Dan valt het beter op.
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 21:11
door sietse
Dat Elektuur ding laat nog steeds niks zien en het inloggen schijnt ook niet te werken.
Als iedereen eerst moet inloggen alvorens iets te kunnen zien lijkt dat printen en scannen mij eigenlijk nog geen eens zo'n slecht idee, of wel?
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 21:26
door JuuL
Ik zie het gewoon hoor! Kan ook copy pasten. Ik hoef niet in te loggen:
VEILIGHEID
(bron: NEN3544 Elektronische en aanverwante toestellen met netvoeding voor huishoudelijk en soortgelijk algemeen gebruik - veiligheidseisen.)
De eisen ten aanzien van de veiligheid hebben voor een groot deel te maken met de............
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 21:43
Nu de plaatjes er nog bij Juul :P 8)
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 23:31
door JuuL
Haha grappenmaker :D Bij mij staan ze er ook niet ;)
door JuuL
edit: Lekker die verbinding, sorry voor dubbel(tripple)post...
Geplaatst: ma 18 apr 2005, 23:33
door JuuL
edit: Lekker die verbinding, sorry voor dubbelpost...
Geplaatst: di 19 apr 2005, 13:00
door sietse
Ik laat het even aan forumbeheer over hoe we dit bewaren
Heb overigens nog steeds niks bij Elektuur
Doet me denken aan die elektricien die het overal prima in orde weet te houden, behalve bij hem thuis.... :D
Geplaatst: wo 18 mei 2005, 11:08
door nietofwel
Ik had in het begin veel problemen met massa, gnd en stargnd.
Mijn probleem was hoe een schema te vertalen in de praktijk. En hoe pas je dit toe in een houten behuizing?
Ik heb hierover lang zitten zoeken en uiteindelijk wel gevonden. Maar ik denk dat hier meer mensen mee zitten die weinig van elektronica weten en toch een versterker willen bouwen.
Succes
Geplaatst: wo 18 mei 2005, 15:37
door sietse
Hallo nietofwel
Ik heb even niet te veel tijd om hier bezig te zijn, maar wat vindt je van de info tot nu toe?
Geplaatst: wo 18 mei 2005, 16:13
door JuuL
Ik heb het nog niet gelezen, maar waardeer je artikelen wel enorm! :D
Geplaatst: wo 18 mei 2005, 21:39
door audiofreak
Geweldig topic :D en download me suf :wink: via de linkjes om het op te slaan en later op mijn gemak te lezen.
Wat ik graag zou willen weten als beginnend (orienterend) zelfbouwer bijvoorbeeld is : hoe je een schema moet 'lezen' en wat de verschillende symbooltjes en betekenis zijn in zo'n schema.Met schema bedoel ik bijv de printplaat van een ontwerp.
Tips zoals die van de condensator met het langste pootje op de plus enz zijn ook zeer welkom of dat een bepaald onderdeel op een bepaalde hoogte moet gesoldeerd worden op de printplaat. Ik wil hierbij opmerken dat je als beginnend bouwer vaak geen idee heb van bepaalde trukjes.
Verder niets dan :lol: :lol: met deze topic !!
Geplaatst: do 19 mei 2005, 12:43
door nietofwel
Ik moet de tekst nog doorlezen, maar er zitten goede links tussen voor beginners, maar dat deel over (soorten) caps lijkt me al erg lastig. Bij de bouw van je eerste versterker ben je al blij als er geluid uit komt. Dan denk je nog niet na over soorten caps. Als beginner loop je tegen de meest simpele dingen aan, die vaak als basiskennis wordt gezien.
Maar een overzicht van informatie voor beginners en ook gevorderden is dus zeker welkom.
Geplaatst: do 19 mei 2005, 12:59
door Wijx
vierkantje is een weerstand
twee streepjes naast elkaar een condensator
een dik en dun streepje naast elkaar een elco
Streep met een slingertje ernaast een trafo
Langste pootje is de plus
bij een klasse A amp is het handig om de 4 of 5 watt weerstanden wat hoger te monteren voor de koeling
Geplaatst: do 19 mei 2005, 14:51
Geplaatst: do 19 mei 2005, 15:31
door Wijx
lekker verwarrende site. Ze doen net alsof er alleen CBE transistoren bestaan, ze noemen een elco een condensator terwijl er dan meestal een bi-polaire condensator wordt bedoeld en het plaatjes erbij is weer een axiale condensator
Geplaatst: do 19 mei 2005, 15:41
Niet zeuren Wijx, je moet ergens beginnen :D En als je er nog helemaal niets van afweet is het een beginnetje en zou het een aardige oefening zijn om dat schakelingetje te bouwen, ook al kun je er weinig mee.
Geplaatst: do 19 mei 2005, 16:42
door sietse
Hoi allemaal,
Ik vind het wel weer een leuke link van Peter.
Weet je jongens, daar kan ik niet tegen schrijven, bovendien zijn er dingen die je niet zo makkelijk op papier uitlegt. En een beetje studie in boeken kan geen kwaad.
Het was mijn bedoeling hier wat handvaten te geven omdat ik nog wel eens de opmerking tegen kom dat men er niet zo goed uit kwam. Onderdeelherkenning is volgens mij wel een van de top 10.
Ik ben een beetje te bezet om mijn kop hier bij te houden, want mijn kop wil weer eens niet zoals ik graag zou willen. Gaat wel weer over. Ik hoop er met jullie wel uit te komen hoe we hier een verstandige samenvatting van maken.
Sietse
Geplaatst: do 19 mei 2005, 18:35
Idd Sietse, eigenlijk is er zoveel op internet te vinden dat je er niet tegenaan kan schrijven. Hoewel ik ze ook niet top vind, zijn de de Elektuurboekjes "Ëlektronica, echt niet moeilijk" best wel aardig als inleiding.
Ok special voor Wijx dan, wat grondiger spul:
http://www.knowledgehound.com/topics/electron.htm
http://www.electronics-lab.com/articles/index.html
Dit is wel in het engels en worden de Angelsaksische schemasymbolen aangehouden.
Hier wat meer over solderen:
http://www.elexp.com/t_solder.htm
http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderfaq.htm
http://www.epemag.wimborne.co.uk/solderpix.htm
:D ;)
Geplaatst: do 19 mei 2005, 20:09
door sietse
Zie je wel, hoef ik ook al niet meer te doen. Bedankt Peter. Ik moet wel een soldeercurses op papier hebben, maar nog niet gevonden. Civiel, medisch als wel militair. We houden het maar op civiel.
Voor mijn gevoel staat er nu zoveel aan info in dit topic dat in ieder geval een beginner er mee uit de voeten moet kunnen.
Ik ga het de komende dagen nog eens even nalopen en kijken of het mij lukt het bijelkaar te vegen als een artikel.
Bedankt zover.
Sietse
Geplaatst: do 19 mei 2005, 22:19
door Wijx
:D ;)
ja als je iets leert, leer dan gelijk het goede.
hier nog een simpel linkje http://sound.westhost.com/beginners.htm
Geplaatst: vr 20 mei 2005, 11:47
Beste Wijx,
Die link is op pagina 1 al gegeven :D
"Als je iets leert, leer dan gelijk het goede"
Helemaal waar, maar als je nieuw ergens voor staat is het ook zaak om eenvoudig te beginnen en niet met alles tegelijk.
Elektronica is vooral iets wat je moet doen en zeker als dat voor de hobby is. Voor de hobby is het in eerste instantie de lol om iets werkend te krijgen. Pas daarna gaat het interessant worden om te snappen hoe eea werkt. Je kunt je suf lezen op internet maar daarmee krijg je het beslist niet onder de knie. Zeker bij elektronica is het veel vallen en op staan in het begin om er enige feeling mee te krijgen. Van je fouten kun je ook veel leren zeker bij elektronica. Daar moet je ook niet bang voor zijn. De echte goede elektronicaontwerpers die ik mee maak hebben in het verleden letterlijk heel wat afgeprutst en zijn ook ooit eens met een simpel "knippertlichtje" begonnen.
Eigenlijk is elektronica een hobby op zich en die hobby kun je dan weer prima gebruiken voor je audiohobby om versterkers ed te bouwen of te modificeren/repareren.
Een goede start is ook om eens een paar van de vele kant en klaar bouwpakketjes die te krijgen zijn in elkaar te zetten. Je leert ermee een schema te lezen, wat de diverse componentten zijn en dat naar iets werkends te krijgen (als het goed is :) ). Bovendien zijn de meeste fouten er al uit en als je de instucties goed opvolgt werkt het ook.
Een echte opleiding elektronica zoals op een TH of TU is een dagstudie van 4 - 6 jaar. En dan nog zijn veel studenten die ik mee maak als stagiere of afstudeerder tot niet bijster veel in staat. Zoiets lijkt mij voor de hobby niet erg relevant.
