Pagina 2 van 2
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 15:42
door SARK
rptj schreef:Ik ben van plan om die van henk jan te maken, maar kan ik de Ohmes audio 3.01 ook vervangen door een goedkoper alternatief ?
Anders red ik het niet met mijn budget.
Valt wel mee toch
CODE: Selecteer alles
Prijs info Juoigâ:
Omnes Audio BB 3.01 = eur 32,50
Prijs info Caps & Coils:
L1 0,39 mH 1mm = eur 4,50
*L2 0,05 mH lucht 0,71mm = eur 2,60
*(van 0,1 mH spoel 194cm afgewikkeld)
C1 10 uF Elko = eur 0,65
C2 6,8 uF Elko = eur 0,65
R1 5,6 Ohm (5 of 10 watt) = eur 0,86
R2 12 Ohm (5 of 10 watt) = eur 0,86
Totaal = eur 42,62
Heb jij het bijgevoegde filter ook gebruikt
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:17
door rptj
Dat is dan 85.25 voor 2 boxen incl. filter.
Waar koop ik dan best de overige dingen (zoals kabels, aansluitklemmen boxen ? etc ?)
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:19
door danielv
+ hout ( 10,00) aansluit terminals (3,00) = kabel 1,00 eurp per meter
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:24
door rptj
danielv schreef:+ hout ( 10,00) aansluit terminals (3,00) = kabel 1,00 eurp per meter
Dat hout en die terminals is dat voor 1 luispreker of voor 2 ?
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:25
door danielv
voor 2 luidsprekers
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:43
door rptj
Die aansluitterminals+kabels waar koop ik die best ?
Bedoel je met kabel de kabel van versterker naar luidspreker ?
Welke kabel gebruik je om de filter te verbinden met de driver ?
M.v.g. Ruben.
door SARK
Kabel is gratis, er is altijd wel ergens een 220 volt snoer los te knippen.
Hout kun je ook nog wel vinden en zelf zagen als je een beetje handig bent of iemend kent die dit is.
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:46
door danielv
rptj schreef:Die aansluitterminals+kabels waar koop ik die best ?
M.v.g. Ruben.
ik zou die kopen bij de elektronica winkel in de buurt. dat is het handigste. Wat de kabel betreft moet ik SARK geklijk geven maar ook ongelijk. er zijn 3 kabels 2 naar de versterker. en 1 voor het filter aante sluiten op de aansluitterminal en op de speaker. daar kun je dus gewoon ene restantje draadjes voor gebruiken
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:50
door rptj
Dus ik moet nergens speciaal geïsoleerde kabel gebruiken ofzo ?
Gewoone VOB draad volstaat ?
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:53
door danielv
van de versterker naar de luidsprekers zou ik wel doen, want dan klilnt het beter. dan kun je het beste 0.75 mm kabel kopen speciale luidspreker kabel, kun je ook kopen bij de elektronicawinkel, maar je hebt geen hele dikke kabel nodig max 1.50 mm
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 16:55
door rptj
Dit staat klaar om besteld te worden.
Zijn er nog opmerkingen ?
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 22:30
door Juoigâ
ja
filter zou ik het filter zoals ik dat voor de Needle met BB3.01 op m'n site heb staan pakken. en in D bestellen kost je 20 euri verzendkosten, niet echt lekker voor je budget. PM me ff, ik kan je alles wel leveren behalve een goedkope terminal (
ik heb alleen poolklemmen liggen, en zoals je in t topic van m'n alter-ego hebt kunnen lezen zijn ook nog eens lastig in te bouwen (misschien heb ik nog wat in m'n rommeldoos liggen, van die klemdingen))
Geplaatst: zo 18 mei 2008, 22:31
SARK schreef:@
alleen t deel C1L1R1, zonder dat extra deel klinkt die voor mijn oren ook prima. maar voor de rechtop variant is het filter voor de Needle beter geschikt lijkt me.
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 21:25
door rptj
Na een lange stilte kan ik morgen eindelijk beginnen bouwen !
Zojuist heb ik de filters in elkaar gesoldeert en morgen ga ik naar een kennis om te beginnen met zagen en bouwen.
Ik had alleen nog enkele vragen;
1) Hoelang laten jullie de houtlijm drogen eer je de lijmklemmen loshaalt ?
2) Zet je de drivers alleen vast met 4 vijsjes ?
3) Hoe doe ik de afwerking: schuren, pollijsten, lak ?
alvast bedankt.
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 21:49
door mikekiwi
rptj schreef:Na een lange stilte kan ik morgen eindelijk beginnen bouwen !
alvast bedankt.
1) lijmklemmen er pas afhalen als de lijm echt droog is...een paar uurtjes dus
Duurt even wat langer, maar is wel wat fijner voor het resultaat
2) lijkt me voor de Omnes Audio niet zo'n probleem, tenzij je de unit er vaak van plan bent uit te gaan halen
3) tsja, dat is wat je zelf wilt. Voor een eerste projectje zou ik zeggen: goed in de (MDF-)grondverf (een laagje of twee 3), dat goed laten drogen. Dan een laag of twee leuke zijde-/hoogglansverf erop (eerst weer even wat opschuren uiteraard), hetzij door te rollen, hetzij door te gaan spuiten. En dan naar keuze nog een beschermende transparante laklaag eroverheen.
Als je met MDF werkt, kan je het best ook even in het forum gaan zoeken voor de beste manier om de zuiging van het MDF op te heffen...
En eh...succes!!! Altijd leuk en spannend, probeer alleen niet in 1 dag al alles klaar en spelend te willen hebben...
Edit: even wat typo'tjes opgelost
Geplaatst: ma 04 aug 2008, 22:02
door rptj
Hehe bedankt voor de info, foto's volgen
Geplaatst: di 05 aug 2008, 10:16
door bartsegers
Mits nog nodig....
Twee terminals, wil ik je wel schenken, alleen de zendkosten vergoeden dan. (en speakerdraad zal ik dan ook meegeven)
Onder 1 voorwaarde, dat we hier een heel mooi stel speakers zien verschijnen
Geplaatst: di 05 aug 2008, 17:23
door rptj
bartsegers schreef:Mits nog nodig....
Bedankt voor het aanbod maar henkjan heeft me er al een paar cadeau gedaan
Misschien voor een volgend paar
Geplaatst: di 05 aug 2008, 17:47
door rptj
Ik had nog een vraagje: Moet je alle panelen met dempingsmateriaal bekleven ? of is het voldoende om de achter en zijkanten te bekleven ?
Geplaatst: wo 06 aug 2008, 19:43
demping gelijkmatig in de aangegeven ruimtes aanbrengen
