Pagina 2 van 2
Geplaatst: do 21 feb 2008, 20:06
door AatV
Bij een gebalanceerd signaal
moet de fasedraaier inderdaad vervallen.
Vrijwel elke fasedraaer (behalve een katodyne) versterkt echter!
Dit moet wel gecompenseerd worden.
Geplaatst: wo 27 feb 2008, 21:53
door asterduc
[quote="SSassen Let wel dat hij bedoeld is voor gebalanceerd gebruik, er is geen single-ended uitgang beschikbaar.
[/quote]
Sander,
dit was me nog niet opgevallen, temeer omdat ingang 1, 2 en 3 niet gebalanceerd zijn.
Is het dan niet mogelijk om er een ongebalanceerde eindtrap mee aan te sturen door gewoon de 'outleftpos' en 'outrightpos' te nemen tov de AGND en de 'outleftneg' en outrightneg' open te laten, of werkt dat zo niet.
Ed.
Geplaatst: wo 27 feb 2008, 22:17
door SSassen
Ja, dat gaat prima
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Geplaatst: wo 27 feb 2008, 22:52
door asterduc
SSassen schreef:Is het dan niet mogelijk om er een ongebalanceerde eindtrap mee aan te sturen door gewoon de 'outleftpos' en 'outrightpos' te nemen tov de AGND en de 'outleftneg' en outrightneg' open te laten, of werkt dat zo niet.
Ja, dat gaat prima
mooi, dus 2 adapter XLR - RCA erop en klaar!
bijkomend vraagje (ditmaal iets moeilijker): Kan hij hij ook als 4 kanaals opgebouwd worden met slechts 1 print.
Met andere woorden de 3 RCA ingangen voor stereobron en de 3 XLR ingangen voor 4 kanaals.
de uitgang werkt dan ook stereo als hij stereo krijgt en 4 kanaals als hij signaal over de XLR krijgt.
Technisch gezien moet dit wel kunnen dacht ik.
Geplaatst: wo 12 mar 2008, 12:13
door just-sounds
Ik ben bijna klaar met het bouwen van de relaixed. Maar nu ik de uiteindelijke bedrading wil gaan monteren vroeg ik mij af of het enige zin heeft om de bedrading van 230V net-input tot voeding van de versterker in zilverdraad (slangenleer, maanlicht, elfjes etc.) uit te voeren. Mij lijkt het niet erg nuttig omdat de voeding erg goed is gereguleerd en die laatste 20 cm zilver gaan op die kilometer koper ervoor ook geen verschil maken(dat is mijn logica). Wat is jullie mening hierover?
Geplaatst: wo 12 mar 2008, 13:58
door JuuL
De meningen zijn hierover verdeeld. Maar geloof me het maakt geen ene f*ck uit. Pak een goede stevige 230 kabel (met trekontlasting! of een goede connector) en leg hem niet langs signaal wegen. Want anders krijg je overspraak.
Goede logica btw. (en mooi project! -edit- O nee het zijn niet jouw foto's, maar dat zal er ook wel mooi uitzien)
Een netfilter zou je nog wel kunnen overwegen trouwens.
Geplaatst: wo 12 mar 2008, 14:43
door just-sounds
Bedankt!
Gewoon koper dus dacht ik zo. Ik dacht er nog aan om alle bedrading (wisselspanning) wat in hetzelfde gedeelte als de hoofdprint loopt door koper waterleidingbuis te laten lopen. Of op een andere manier af te schermen.
Verder komen de trafo's achter een plaatje.
Wat zou een goede netfilter zijn? En op wat voor manier beinvloed hij de prestaties? filtert hij dingen weg waar de shunt regultor niet mee om kan gaan?
Foto's volgen later
Maar niets speciaals behalve dan dat ik ook een xlr en RCA op het frontpaneel ga maken.
Geplaatst: wo 12 mar 2008, 15:05
door JuuL
just-sounds schreef:Bedankt!
Dat zou kunnen denk ik. Wel de koperen buis aan de gnd (is niet randaarde) hangen dan.
Heen en retour van wisselspanningskabels twisten helpt ook. Dit is waarschijnlijk wel voldoende.
Hier kan Sander je beter mee helpen. Ik zou dit niet weten
Bijvoorbeeld ploppen als je een lamp aan en uit doet filtert zo'n filter weg.
Foto's volgen later
Ok, doen!
en eventueel apart topic als je veel hebt
