Totem Arro clone (de bouw is gestart)
Huh
Ik zie dubbel. Ik ken dat filter schema
Even correctie op de SA range, niet alles is uitverkocht hoor. Een samengestelde 4.30 uF kan wel in SA uitgevoerd worden. Zit alleen door mijn 1.00 uF 3.30 uF en 6.80 uF SA's heen.
1.50, 2.20, 2.70 en 3.90 uF zijn net weer binnen gekomen. 0.22 0.33 etc is ook geen probleem.
De keerzijde van factory direct in en verkoop is helaas de lange levertijd van fabrieken.
De waarde 4.30 of 5.90 uF is niet in de handel te krijgen. Totem laat deze natuurlijk op maat maken. Hetzelfde gaat op voor de "rare" spoel waardes. Dat is maatwerk. (of amerikaans, die hanteren andere reeksen)
Ik zal je morgen beantwoorden off-forum hoe we op die waardes kunnen komen).
Groet Roland
Groet Roland
- Henkjan
yep, zie http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html (bijna onderaan de pagina) voor een luistertest, en http://www.crafty.nl/links/CapsCoils.php voor waar te kopenb_force schreef:Vishay is een bepaald "merk" condensatorpassoa schreef:@Henkjan:Wat is een vishay?
- passoa
Hoop volgende week met de bouw te kunnen beginnen.
Het geheel wordt opgebouwd uit 1.8mm MDF wat wordt verlijmd en vastgeschroefd. De afwerking wordt waarschijnlijk wit of grijsachtig. Fineer is mooi,maar niet voor mij weggelegd. Er zijn ook enkele wijzigingen aangebracht aan de bracing.
Wegens gebrek aan een freesmachine wordt het front opgebouwd uit 2 lagen:1.8 en 0.3mm MDF zodat de tweeter verzonken wordt en de woofer er iets bovenop komt te liggen.
Het filter is nog steeds niet volledig uitgekozen maar we komen er wel uit.
Foto's van de bouw zullen niet ontbreken.
Passoa
Passoa
- passoa
datasheet tweeter:
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=24
datasheet woofer:
http://www.samodelka.ru/pictures/data/p ... 850102.gif
datasheet woofer:
- passoa
Dit is wat Roland mij voorstelde:
Onderdelen met ClarityCap,MOX en aircoils
L1 1.20mH 1.4mm aircoil
L2 1.00mH 0.7mm aircoil
C1 3.3uF APW
C2 6.8uF APW
C3 4.3uF = 3.9uF SA + 0.47uF SA + 1 Vishay
C4 3.9uF PX
R1 8.2Ohm 10W cement
R2 3.3Ohm 5W MOX
R3 5.6Ohm 5W MOX
R4 8.2Ohm 5W MOX
Ik ga met deze componenten aan de slag en hoop er een goed resultaat mee te bekomen. Nu nog enkel de bass reflexpijpjes en de terminals bestellen en klaar
C1 3.3uF APW
C2 6.8uF APW
C4 3.9uF PX
R2 3.3Ohm 5W MOX
R3 5.6Ohm 5W MOX
R4 8.2Ohm 5W MOX
