Pagina 2 van 2
Re: Audio Note kit EL84 UL (Ali kloon)
Geplaatst: zo 12 apr 2026, 18:29
door Duclaasie
Kun je hem niet een kwartslag draaien, naar horizontaal?
Geplaatst: ma 13 apr 2026, 8:36
door Spoc
Wordt wel krap, hij zit dan vrijwel strak tegen connectoren en de zijkant van de UGT's aan.
Ik soldeer wel alle aansluitingen eerst en dan maar eens horen in hoeverre ik hem hoor brommen.
Geplaatst: di 14 apr 2026, 7:37
door Spoc
Alles aan trafo's , lijningangen, Alps pot en connectoren aangesloten en in de kast ermee.
Draden getwist en zo kort mogelijk gehouden.
Vanavond nog eens rustig alles nalopen en dan de buisjes plaatsen en opstarten.
Geplaatst: wo 15 apr 2026, 9:12
door Spoc
Zo alles nagelopen, buisjes geplaatst en gaan. Geen vreemde bijgeluiden in eerste instantie , geen fluittonen, geen ruis. geen brom. Tenminste niet op een afstand van ongeveer een halve meter van mijn luidsprekers. Toch maar even een oor op luidspreker gelegd. JA, dan hoor je een lichte brom.
Vanaf een cm of 20 is het bijna niet meer hoorbaar en verder op afstand hoor ik geen brom meer (kan uiteraard de leeftijd zijn).
Vergeleken met mijn andere EL84PP (naar ontwerp DHTROB). Die andere versterker bromt ietsje luider (relatief), na een centimeter of 30-35 afstand van de speaker ook niet meer hoorbaar. Brom kan denk ik ook meerdere oorzaken hebben naast de plaatsing en positie van de diverse trafo's, maar daar schiet mijn eigen kennis en kunde te kort om een zuivere conclusie te kunnen trekken.
Nog wat foto's van het resultaat.
Geplaatst: wo 15 apr 2026, 9:19
door Spoc
Dichtschroeven en stevig laten spelen. Eens horen of ik verschil kan ontdekken tussen mijn beide EL84PP''s.
Wel wat kaal zo'n frontplaat zonder enige opsmuk. Misschien in de toekomst bij Tube Town een frontje laten maken, puur voor de looks.
En nu eens proberen door te pakken met mijn KT88 CFB supertriode amps.
Geplaatst: wo 15 apr 2026, 9:30
door Barry2001
Die brom, ik probeer(de) bij mijn buizenversterkers altijd onder de 1mV te blijven, kortgesloten ingang uitgang op dummy. Waarbij soms er ook niet altijd logica zit in hoe je bv de ingang aansluit, wel/niet aan 2 kanten geaard, etc. Verder gaat geen zinnig mens op 40cm van een luidspreker zitten luisteren, ik zou me er niet al te druk over maken en vooral gaan genieten van de muziek.
Geplaatst: wo 15 apr 2026, 12:43
door democles
Mooi dat het werkt.
Vraagje,is de gloei voorziening ook geaard?
Geplaatst: wo 15 apr 2026, 19:09
door Spoc
Ik heb hem aangesloten zoals op het schema staat . Zo te zien niet geaard maar wordt die 6,3 V opgetild naar een hogere gelijkspanning.
Op de Toroidy trafo zit wel de mogelijkheid (3,15V-0-3,15V) de 0 heb ik niet aangesloten aan aarde.
Geplaatst: ma 11 mei 2026, 14:58
door Vhond
En wat zijn de verschillen qua klank?
Geplaatst: di 12 mei 2026, 20:40
door RJ Langen
Ha ha grappig die heb ik.ook.. in mijn ziekte maar ff vol gesoldeerd.
Zoek we we ff goede trafo,s
Mvgr Focal Rhody.
Geplaatst: wo 13 mei 2026, 12:22
door Spoc
Vhond schreef: ↑ma 11 mei 2026, 14:58
Eerste indruk is dat de ANK kloon wat krachtiger klinkt. Ik heb EL84 van JJ in de ANK gebruikt. In de DHTROB amp zitten EL84 Gold Lion.
Heb er net een vers setje Dali Kupid's op Norstone Walk stands aangehangen.
Dit lange weekend meer tijd voor een lange luister en vergelijking sessie.
Geplaatst: wo 13 mei 2026, 12:25
door Spoc
RJ Langen schreef: ↑di 12 mei 2026, 20:40
Mvgr Focal Rhody.
Mijn ervaring met trafo's is alleen Toroidy en die van Ask Jan First. Gehoormatig heb ik eerlijk gezegd op dit moment geen voorkeur.
Geplaatst: za 16 mei 2026, 23:08
door democles
WIMA,s hebben tijd nodig............
Wacht een paar weken en het komt goed.
Geplaatst: zo 17 mei 2026, 0:31
door douwebakker
Serieus?
Geplaatst: zo 17 mei 2026, 0:49
door democles
Met buizen ja.
Weet niet waarom maar het is zo.
Of niet.
Gemerkt bij de bouwsels voor mijn vriend de DJ.
Er is verschil in ruimtelijkheid.
Geplaatst: zo 17 mei 2026, 12:47
door Piet1950
Spreekt voor zich.
- condensatoren klinken.png (194.07 KiB) 75 keer bekeken
Geplaatst: zo 17 mei 2026, 13:11
door Spoc
Ik ben benieuwd! Voorlopig ben ik dik tevreden, en is het zelfbouwvirus gelukkig weer aanwezig.
Hij staat nu op een setje kersverse Dali Kupid's in mijn mancave. Die moeten ook nog even los komen.
Wordt vervolgd.
Geplaatst: zo 17 mei 2026, 13:13
door democles
@ Piet1950
Ach ja.
Gelukkig ben je als zelfbouwer niet afhankelijk van wat commercieel het voordeligste is.
