Pagina 2 van 2
Re: 4 aderige luidsprekerkabel - dun en flexibel
Geplaatst: wo 03 jan 2024, 22:20
Dus het is maar een kort stukje. Een Speakon met een dun kabeltje ziet er niet uit denk ik. Kun je denk net zo goed een 4 polige XLR nemen.
Geplaatst: do 04 jan 2024, 11:12
door ds23man
Of drie polig, de min is toch gezamenlijk. Eventueel het ompolen van een tweeter moet je dan in de kast doen.
Geplaatst: do 04 jan 2024, 11:21
Kan ook idd maar om eventuele verwisseling met signaalkabels te voorkomen...
Geplaatst: do 04 jan 2024, 12:14
door ds23man
Dat valt ook wel mee, voordat de Speakon op de markt kwam werd in de PA wereld bijna altijd 3p xlr gebruikt voor luidsprekers.
Geplaatst: do 04 jan 2024, 12:35
door pvanlingen
Henkjan ik heb nog een bosje van 5,5 meter Helukabel Megaflex 500 liggen.
4x1,5 mm² diameter 7,2 mm
Er staat wel Megaflex op maar ik vind het niet heel erg soepel.
Geplaatst: do 04 jan 2024, 12:39
door hardbats
Canare 4S6?
Geplaatst: do 04 jan 2024, 12:46
door pvanlingen
Canare 4S6?
Nee dat is 4 x 0,5 mm²
Geplaatst: do 04 jan 2024, 12:50
Dat snoer van jou Paul is waarschijnlijk met PVC mantel. Dat is er ook met PU buitenmantel. Dat is wel soepeler.
Geplaatst: do 04 jan 2024, 13:03
pvanlingen schreef: ↑do 04 jan 2024, 12:35
ja, dat maakt de foto wel duidelijk ja
Geplaatst: do 04 jan 2024, 13:09
is er ook in 1.3mm², maar voor die paar meter tussen filter en speaker
(sat, die ook nog eens geen laag hoeft te doen) zou die ½mm² toch ook moeten voldoen lijkt me?
Geplaatst: do 04 jan 2024, 13:30
door Shadow
Geplaatst: do 04 jan 2024, 13:32
door Shadow
Je had de vraag al eens gesteld btw;
viewtopic.php?t=26521
Geplaatst: do 04 jan 2024, 13:43
Henkjan schreef: ↑do 04 jan 2024, 13:09
I.d.d. Gaat om de toegevoegde weerstand. En voor een enkele meter voldoet 0,5mm2 - 1mm2 Ook prima. Anders een rolletje soepel bestellen en zelf een kabeltje vlechten of maken met polyamide kous.
Geplaatst: do 04 jan 2024, 15:20
Shadow schreef: ↑do 04 jan 2024, 13:32
Geplaatst: do 04 jan 2024, 16:10
door Kappa7
you funny.
Geplaatst: do 04 jan 2024, 21:29
door Walt
Tasker C268 ?
Geplaatst: do 04 jan 2024, 21:55
is al weer aardig obees met 2x1½mm² en 2x2½mm² (maar voor wat langere kabels wel een fijne denk ik)
Geplaatst: do 04 jan 2024, 21:58
door Walt
Zeer soepel in ieder geval.
Geplaatst: vr 05 jan 2024, 11:15
door sevenup
Geplaatst: zo 14 jan 2024, 23:05
heeft iemand een adresje in NL die dit levert? het liefst groothandel. zo nee, dan bestel ik t bij Audiophonics.fr, dat is de enige waar google mee komt
Geplaatst: zo 14 jan 2024, 23:39
Denk ook dat je niet veel verder hoeft te zoeken. Kom je alleen maar duurder uit.
Geplaatst: ma 15 jan 2024, 19:47
door jeroen_d
https://www.allekabels.nl/luidsprekers/ ... meter.html
Zo dun als je maar wil!
-edit- oeps het moest rond zijn en 4-aderig.
Dan is dit ook een goede optie.
https://www.kabel24.nl/installatiekabel ... /4-aderig/
Ik neem aan dat jij geen probleem hebt met iets dat feitelijk power kabel is en niet specifiek speakerkabel. Koper = koper zegt het gros hier op het forum.
Geplaatst: di 16 jan 2024, 10:45
door 211audio
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Stuurstroomkabel 4 x 0.75 mm² Grijs 1119804-1 per meter
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 Stuurstroomkabel 4 x 1 mm² Grijs 1119854-1 per meter
Helukabel 37044 Rubberkabel H07RN-F 4 x 1 mm² Zwart per meter
en in allerlei soorten, maten en kleuren bij Conrad
