Welke breedbander?
Waarmee kan ik simuleren?
De kasten zitten nog niet in elkaar, dus kan nog aanpassingen maken, mits niet al te heftig off-course.....
De kasten 4 in totaal tot nu toe kosten me 15 € en een hoop lol om te maken. Na nader lezen van die kast van de hobby hifi heb ik er vanaf gezien om deze te maken, gezien de matige prestatie's.........
Jan
Jan
Update:
Aangezien ik van de needle en de stick nu paartjes had gemaakt had ik wonder boven wonder nóg hout over en heb zelfs een tweede cybrug's pipe kunnen maken! Heb ik dadelijk dus drie paar fronts (Cyburgs Stick/needle/pipe) en een center (cyburgs center) staan om van hartelust te kunnen testen met de Omnes Audio's BB 3.01's. De 2 paar kasten die overblijven gaan waarschijnlijk gebruikt worden om de HiVi 3BS-en te herbergen
(als dat gaat tenminste)
Aangezien ik heel erg graag met lamello's werk (plaatsing van panelen gaat perfect) was het nog een hele klus om dit soort labyrinth-kastjes te lamelliseren. Het materiaal van deze kastjes is erg dun (10 tot 16 mm) en een lamello zelf is al 4 mm ofzo. Daarbij is het even puzzelen om de panelen welke in het midden van een paneel staan (de labyrinthpanelen) netjes met een lamello te verwerken. Je hebt immers geen hoek om je lamellofrees op te zetten.
Uiteindelijk is het toch allemaal goed gelukt. Moet van de needle en de pipe nog de binnenpanelen/labyrinthpanelen lamelleren, maar voor de rest is al het frezen gebeurt, inclusief het infrezen van de unit en het frezen van de achterzijde bij de unit-opening voor een goede airflow. Ik heb al zeer vaak gelezen dat dit zéér van belang is voor een goed werkend systeem met een dergelijk breedbandertje.
Gisteren kon dan eindelijk het grootste deel van de stick in elkaar worden gelijmd met bruislijm. het spaanderplaat is dermate grof dat gewone houtlijm niet voldoende vult en heb ik dus maar bruislijm gebruikt. Werkt goed zolang het maar warm genoeg is, dus ff op de verwarming gelegd. Het zij- en onderpaneel worden nog los gehouden om te kunnen expirimenteren met vulling en dergelijk. Deze worden dan tijdelijk vastgezet met schroefjes en tocht strip. Als alles dan goed werkt kan hij worden gesloten.
Tegen die tijd Bart eens vragen om eens langs te komen met zijn meetsysteem om te kijken of het allemaal te kloppen krijgen valt. Bart, als je het leest, zou je daar zin in hebben, om eens een avondje lekker te meten met allemaal verschillende systemen/vulling enzo? Kun je meteen ze zijpanelen eens over de freesbank halen
Zo, en nu ff lekker sporten, het is eindelijk weer eens droog genoeg om niet op mijn bek te gaan met die skeelers. Vandaag met mijn Nokia met tomtom en mobiele GPS muis kijken hoe hard dat nou eigenlijk gaat
Groetjes
jan
Groetjes
jan
Op je skeelersWowly schreef:23 km/u topsnelheid, av speed 19 km/u
Zo hé!
Mijn vader kreeg gisteren een inval; "he jan, had je gisteren niet toevallig de loudness open staan?" Mijn vader vond het namelijk nergens naar klinken
en eerlijk gezegd was ik ook teleurgesteld. Wat blijkt, inderdaad de loudness stond vol open! Dat verklaart de boemerigeheid icm de veel te schelle tonen mogelijk.
Aangezien ik mijn speakers niet thuis bouw maar bij mijn ouders stonden daar ook de sticks. Dus....vanmorgen de zaak even aangesloten en .........wauw wat een gaaf geluid is dat! Er zit nog steed een wat aanwezig stukje in het hoge midden/hoge gebied, maar daarbuiten een bijzonder afgewogen geluid hoor! Ook de hele lage tonen komen er uit met een prettig timbre, heerlijk! De imaging is werkelijk heel bijzonder mooi als je op de hotspot zit. Daarbuiten valt echter ook op hoe gedetailleerd zo'n Omnes Audio BB 3.01 klinkt. Ik mis geen ogenblik tweeters, heel crispy clean geluid. Je merkt dat vooral bij muziek als Norah Jones dat het heel fijn luisteren is. Echte rock met geluidsdrukken kan ie niet aan, je mist dan heel erg veel fysieke beleving. Maar wat wil je, zo'n klein unitje wat druk moet zetten? Not.
Zo kan ik me ook voorstellen dat dit speakertje niet geschikt is voor Hometheater/surround. Simpelweg te weinig impact. Ik denk dat een subwoofer daar weinig aan kan doen. Overigens, als je het vergelijkt met zo'n kant en klaar setje met van die kleine blokjes als hoofdluidsprekers zit je met deze speakers wel aan een hééééle forse verbetering. Dus al je erg weinig ruimte hebt en een wat kleinere ruimte qua oppervlakte zal dit nog best gaan. Anders zou ik toch echt wat meer geld uitgeven (zeg 75 euro per luidspreker) voor een serieuze bioscoopervaring.
De Waf is bijzonder hoog. Mijn vriendin en zus waren gecharmeerd van de ukkies en probeerden gekscherend ons over te halen om zo'n breedbandertje in de huiskamer neer te planten. Ook not.
Al met al ben ik behoorlijk onder de indruk, dat mogen jullie best weten. Ook de Omnes units zijn erg mooi om te zien en te horen. Henkjan bedankt!! Ik heb de Needle's gisteren in de lijmtangen gezet en vanochtend eruit gehaald. Nu nog afmonteren en kijken hoe dat klinkt. Deze keer ook mét filter off-course! Daarna nog de Wand-TL's en de center uitproberen. Als de Wand-TL's net zo goed klinken als de sticks komen ze in de slaapkamer te hangen, lekker wegdromen bij dat heerlijke TL-geluid (as is in Transmissionline, en als TL-buis
I'll Love it!!
jan
I'll Love it!!
jan
Nu de speakers beluisterd met het filter van de CT222. Dit maakte de speakers véél evenwichtiger, maar ook meer "gordijneffect" erbij alsmede dat het geluid meer aan de kasten plakt. Dit wijt ik aan de condensatoren die nog moeten worden ingespeeld. Daarom staan ze nu in de woonkamer lekker meer te spelen. Al gaat ze dadelijk even van de UcD af omdat ik "Letters from Iwo Jima" wil gaan kijken met de beamer
. En dan wil ik wat meer punch voelen!!
Al met al worden de sticks dus steeds beter. IN deze vorm al bijna geschikt voor HT-use, maar dan wel met een subje erbij.
Jan
Jan
Hahaha, ja, en dan de zizoklo als subwoofer zeker
Geen probleem. Ik heb dan nog 4 modellen klaar waar ze in passen, kunnen we mooi verschillende ontwerpen horen!
Jan
PS: de film Iwo Jima heeft bizar lage tonen. ik zag net de konus van mijn midwoofer van de refmon wel 1,5 cm uitklappen op een frequentie van zeg 5 Hz ofzo........Het wordt tijd voor de sub.
Jan
- Henkjan
je zou ook eens kunnen testen met alleen maar 1 sperkring, dus die met de 6.8uF cap er niet in. deze is alleen voor een piekje bij 9kHz, en misschien stoort dat je niet?Wowly schreef:Nu de speakers beluisterd met het filter van de CT222. Dit maakte de speakers véél evenwichtiger, maar ook meer "gordijneffect" erbij alsmede dat het geluid meer aan de kasten plakt.
btw: had je nou wel of geen Vishays over de caps?
