6th order isobaric subwoofer.
Re: 6th order isobaric subwoofer.
Daarom zeg ik ook; 230V geschikt, dus liefst een cat-II 1000V meter.
Zoiets;
https://www.eleshop.nl/catalog/product/ ... egory/320/
Ik heb de Fluke 189, duurder, ook goed.
pompebled
Bericht door pompebled »
Ik heb een Velleman DVM 892, waarmee ik de wisselstroom van het lichtnet kan meten.
In welke gelijkstroomstand meet ik DC op de 230V?
Groeten, Jan.
pompebled
In de 2V DC stand meet ik tussen de 0,3V plus en min bij me thuis.
Wanneer wordt het (storend) hoorbaar?
Groeten, Jan.
DC, als het er al is, doet de trafo van de versterker extra brommen. Dus je bepaalt dat zelf als je daar brom hoort. Hoor je geen brom dan lijkt mij dat niet storend :mrgreen:
pompebled
Op de plek waar de versterker moet spelen knort 'ie dat het een lust is (met de ringkern), de eigenaars hebben 'm een poos niet gebruikt, omdat het storend is vooral als de TV zacht staat.
De houten kast van het TV meubel helpt in dezen ook niet, ondanks de zachte rubberpootjes.
De brom met de schakelende voeding is zachter, alsof er buiten een auto met stationair draaiende motor staat.
Het zijn beide muzikanten, dus superkritisch op storende geluiden...
Groeten, Jan.
Eigenlijk is er maar 1 remedie dan: Trafo vervangen. Zo te zien heb je geen DC op het net, komt in Nederland ook maar zelden nog voor als er wat zware industrie in de buurt is. Een fatsoenlijke trafo behoort gewoon stil te zijn, zeker in een audio versterker.
Probleem was ook niet bij hem thuis...
meanman64
Bericht door meanman64 »
Wat ik doorgaans standaard onder de trafo's steek zijn deze . Dit om te voorkomen dat de trillingen worden doorgegeven. Vier stuks verdeeld onder de trafo .
pompebled
Pjotr schreef: wo 10 mei 2023, 23:16
De meting is op het net bij mij thuis, daar zit een relatief nieuwe groepenkast in met voldoende groepen om de storende gebruikers op een eigen groep te zetten.
Shadow schreef: do 11 mei 2023, 6:49
Zoals Shadow al meldde; het probleem is niet bij mij thuis in Sneek, maar in Lemmer.
De RKT's die bij mij thuis stil zijn, brommen op de locatie in Lemmer allemaal.
Vandaar de overstap naar een schakelende voeding, die bij mij thuis stil zijn en in Lemmer licht brommen(via de speaker, niet mechanisch zoals de RKT), zelfs op een plankje gemonteerd.
De 'nette' versie in de aluminium behuizing bromt luider dan de plankje versie.
Ik weet even niet hoe verder, afgezien van het gebruik van een DC blocker.
@Maenman64: de ringkern lag al op een bedje van 20 mm schuim, licht ingedrukt zodat de trafo niet zou verschuiven, dus minimaal contact met de behuizing...
Groeten, Jan.
Ik zou dus ter plaatse meten en even een DC blocker (of Schaffner 2010) ertussen plaatsen.
pompebled schreef: do 11 mei 2023, 13:07
Ok, maar dat maakt het niet minder vervelend voor je kennis toch? DC op het net komt meestal van buiten van een gebruiker die het net asymmetrisch belast. Met DC worden je trafo's meestal ook bovenmatig warm, ook onbelast. DC blocker kun je proberen maar een SMPS is wel meer op zeker.
pompebled
Pjotr schreef: do 11 mei 2023, 14:26
Dat kun je wel stellen, ik heb er al een tank benzine aan gespendeerd en elke keer onverrichter zake weer naar huis rijden, frustreert ook een beetje...
Als je zegt 'van buiten', bedoel je dan een verbruiker buiten het pand in Lemmer?
Ik zal ook een 'nette SMPS' in een kooi proberen, want het testexemplaar was een goedkope op een kale printplaat en die begon hoorbaar te miespelen (oscilleren, hoge pieptoon), dus daar zit nu weer een RKT met gelijkrichter op.
Zodra ik meer weet en minder brom hoor, meld ik me weer.
Groeten, Jan.
pompebled schreef: do 11 mei 2023, 18:17
Ja. Normaliter genereren je eigen spullen geen DC. DC ontstaat bij een enkelzijdige belasting van het net. Dat is als slechts één helft van de periode gebruikt wordt. Een voorbeeld daarvan is enkelzijdige gelijkrichting. Enige apparaat in huis wat ik ooit gezien heb daarmee zijn die oude oliegevulde radiator kachels. Daarbij kon je soms het vermogen op "half" zetten door een flinke diode in serie te schakelen. Maar apparaten die dat zo doen mogen allang niet meer dacht ik. Je zou eens kunnen vragen... :mrgreen:
pompebled
Vandaag de AD2405-120W als voeding getest.
https://nl.aliexpress.com/i/4000973300487.html
Geen succes; je hoort 'm hoogfrequent miespelen over de speaker.
Bij wijze van test het Voltage verlaagd door een 12V RKT 160VA met gelijkrichter te gebruiken, de secundaire wikkelingen parallel (omdat het kan), dan maar wat minder vermogen.
De RKT is stil, maar ik hoor een brom over de speaker.
Met de volume potmeter op 12u is de brom luider dan wanneer 'ie op de meest linker- of rechter aanslag staat.
Ik begin hier lichtelijk gestoord van te worden, wat kan ik nog proberen?
Groeten, Jan.
TabCam
Bericht door TabCam »
Die voeding is toch ook niet voor Hifi-apparatuur bedoeld? Een Connex SMPS is een stuk duurder maar kan je terugsturen als je in de EU besteld, bv. bij Audiophonics. Ik gok dat je dan van beide problemen af bent.
pompebled
Klopt, deze had ik nog liggen en niet geschoten....
Groeten, Jan.
pompebled
Het hardnekkige bromprobleem 'opgelost', door de versterker/lowpass in één te vervangen door een losse stereo eindtrap een los low-passfilter met eigen 12-0-12V AC trafootje en een 18V-8A ringkern met gelijkrichting met een verlengde secundaire wikkeling voor de in/uitschakelvertraging:
Dit werkt zonder storende bijgeluiden op de locatie in Lemmer, eigenaar blij, ik blij.
Groeten, Jan.
