Pagina 2 van 3
Re: Hypex NC500 OEM monoblocks voor mijn CX871 zelfbouw
Geplaatst: zo 13 feb 2022, 23:45
door Joeps
dre schreef: ↑zo 13 feb 2022, 22:00
Is hij wel eens nagemeten?
De M10 bedoel je? Nee.
Ik heb daar helaas niet genoeg verstand van.
Kun je mij vertellen hoe ik de pre out kan meten?
Ik ben wel in het bezit van een Multimeter, maar daar heb ik zeker niks aan?
Geplaatst: zo 13 feb 2022, 23:49
door Joeps
Leeuwarden schreef: ↑zo 13 feb 2022, 22:27
Klopt, die tweeter is, neem ik aan, niet aangesloten…
Tweeter was inderdaad overblijfsel van vorige setup. Daarna de CX871 kit er in gebouwd.
Oude gat van tweeter inmiddels (tijdelijk) dicht gemaakt.
https://photos.app.goo.gl/FjSkhz3UYGbrXK1X7
Geplaatst: zo 13 feb 2022, 23:58
Joeps schreef: ↑zo 13 feb 2022, 23:45
Jawel. Dan moet je een .wav file maken van een sinus van 400Hz van zeg 1 minuut met b.v.
Goldwave op -3dB. Als je die afspeelt met je M10 moet er ongeveer 2V AC_RMS uit de pre out komen op max volume. Maar meer mag ook. Maar speel die sinus niet op vol vermogen af op je speakers. Dan gaan ze stinken...
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 0:05
door Kappa7
Je kunt een 1Khz sinus opzetten van -3dB en dan zou je op de uitgang van de pc ongeveer 1VAC moeten meten.
http://www.satsignal.eu/software/audio.html#SweepGen
Als je dat op de ingang van je voorversterker zet en de volume stand staat vol open zou je tenminste de 1V moeten zien en waarschijnlijk gaat hij wel door naar meer.
op die manier kan je zien of de versterking nog goed is.
Kom je met het volume vol open niet boven de 1V dan is er iets niet goed.
Wel alleen de voorversterker meten zonder eindversterker.
Edit: Zie dat Peter net iets vergelijkbaars zegt misschien is de generator handiger maar een file kan ook
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 0:06
door FR_Aad
Als de Pjotr versterker op normaal geluidsniveau het niet trok heb je een ander probleem dan je versterker.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 0:11
door hannesie
Psies
George, die M10 is ook een all round music player. Die moet met een dergelijke referentie file de versterker vol uit kunnen sturen.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 0:16
door Kappa7
Pjotr schreef: ↑ma 14 feb 2022, 0:11
Ja tis ook vergelijkbaar maar jij was net iets eerder met je posting.
Ik ga alleen van een losse PC uit om ook de M10 uit te kunnen sluiten.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 0:24
Tja, heb je weer de onzekerheid van je geluidskaart. Die moet overigens ook een volt of 2 kunnen leveren.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 0:28
door Kappa7
Ja maakt eigenlijk niet uit als je maar op elke plek even meet wat er uit komt, zou zo maar eens kunnen zijn dat zijn muziekdoosje te zacht staat om vol uit te kunnen sturen.
Vandaar ook mijn vraag wat een gewone CD als bron doet.
De uitgang meten van de M10 en daarna de voorversterker er achter en dan weer meten is gewoon het zelfde.
Je moet alleen wel weten wat je uiteindelijk in de VV stuurt.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 8:33
door Joeps
FR_Aad schreef: ↑ma 14 feb 2022, 0:06
in de tijd dat ik pjotr zijn versterker leende, (geleend van Erik trouwens!!
) had ik de M10 nog niet, en had ik mijn laptop er aan staan met Tidal.
En hij ging wel hard hoor, maar zoals ik al zei: ik wil regelmatig tot het randje terwijl ik nog ruim sap over moet hebben, voor mij erg belangrijk.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 8:51
door Joeps
Dank allemaal voor het meedenken mensen.
Het lijkt mij ook heel sterk dat een NAD M10 een te zwak signaal uitstuurt,
maar ik zal zeker gaan meten wat er uitkomt.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 8:56
door Leeuwarden
Joeps schreef: ↑ma 14 feb 2022, 8:33
Volgens mij zit hier de denkfout. Probeer eens speaker met een gevoeligheid van + 100dB.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 9:06
door Joeps
Leeuwarden schreef: ↑ma 14 feb 2022, 8:56
Met een speaker van +100dB gaat hij uiteraard harder.
Maar wat bedoel je met denkfout? Ik wil gewoon ruim genoeg sap hebben, want 1 op de 10 nummers zijn nou eenmaal zachte studio-opnames.
Dat is toch een wens, en geen denkfout?
Leg eens uit...
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 9:13
Tja, in die M10 zitten toch een paar flinke versterkers? Spelen die ook zacht dan? Als die het al niet trekken met 90 dB speakers dan ben je toe aan een PA installatie.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 9:21
door Joeps
Pjotr schreef: ↑ma 14 feb 2022, 9:13
Valt wel mee hoor, Hypex modules 2x100 watts. Kan bij veel nummers tot 100%
Maar mijn originele vraag/probleem was vooral:
Hoe kan het dat de NAD C298 met zijn 2x 340 watts nagenoeg hetzelfde niveau geeft dan de M10. Dat klopt gewoon niet.
En gaan 2 NC500 monoblocks dit probleem voor mij oplossen, (mocht er genoeg prik uit de pre-out van mijn M10 komen uiteraard)
PS: niet geheel onbelangrijk om te melden: De M10 is uitgerust met room-EQ, (ik kan niet meer zonder) wat het uiteindelijk uitgangssignaal dus ook iets zwakker maakt, aangezien de Room-EQ de pieken iets afvlakt.
Daardoor ook meer sap nodig.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 9:26
Meer sap betekent ook veel dikkere speakers!
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 9:43
door Leeuwarden
Probleem opgelost!
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 9:44
door Leeuwarden
Of eigenlijk was er geen probleem
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 9:57
door Joeps
Leeuwarden schreef: ↑ma 14 feb 2022, 9:44
klopt helemaal!
Nauwelijks probleem te noemen, meer een uitdaging. Alhoewel die C298 een raar verhaal blijft.
Ik wil alleen maar meer sap, that's all. En is de NC500 dan een goede keuze voor die poen.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 10:10
door FR_Aad
Hoeveel harder wil je dan. En hoeveel watt denk jij daarvoor nodig te hebben?
Klinkt trouwens alsof ik blij ben dat ik niet bij jou in de straat woon.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 10:14
door hsmeets
Als die C298 ondanks zijn hoger vermogen een lage(re) versterkingsfactor heeft dan is dat gewoon daardoor te verklaren. Wanneer de NC500 eenzelfde versterkingsfactor heeft als de C298 schiet je er dus ook niks mee op.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 10:17
door pvanlingen
Joeps schreef: ↑ma 14 feb 2022, 9:57
klopt helemaal!
Nou, een sappig verhaal.
In ieder geval wat meer naamsbekendheid voor je bedrijf.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 10:52
door Joeps
FR_Aad schreef: ↑ma 14 feb 2022, 10:10
tsja, gewoon harder, soms dus.
ik heb 9 studenten naast me wonen die waarbij ik inmiddels wel wat krediet heb, dus dat zit wel goed.
Maar ik ben geen aso hoor, al lijk ik misschien zo over te komen.
De gezamenlijke appgroep werkt trouwens prima als er klachten zijn.
Geplaatst: ma 14 feb 2022, 10:54
door Joeps
pvanlingen schreef: ↑ma 14 feb 2022, 10:17
klopt helemaal!
o, vanwege dat linkje bedoel je? Geen extra bekendheid nodig hoor, ben al druk zat.
En jeetje, wat een argwaan...
Altijd uitgaan van de goede in de mens zeg ik dan maar.
