Pagina 2 van 3
Re: kristalpoeder uit speaker unit?
Geplaatst: vr 30 jul 2021, 19:43
door snoef3
Kappa7 schreef:Dan wordt het tijd om wat mooiers te bouwen
Tips? Wat mij erg bevalt aan deze impact 4ii is de doortekening van het geluid. Diepte van het geluidsbeeld. Diepte van afzonderlijke instrumenten.
Geplaatst: ma 02 aug 2021, 10:32
door snoef3
Wie weet welke oudere speakers (marktplaats) ik als donor kan aanschaffen voor de vifa woofer?
Geplaatst: ma 02 aug 2021, 18:25
door Kappa7
een viva woofer misschien?
Geplaatst: ma 02 aug 2021, 18:37
door snoef3
Kappa7 schreef:een viva woofer misschien?
Ja logisch.
Maar ik bedoel welk merk en type speaker had deze unit in de kast. Veel merken gebruikte vifa woofers, b&o bijvoorbeeld, ook Deens, maar in welke type zit de 25wn40 die ook in de translator impact 4II hoort.
Geplaatst: za 07 aug 2021, 20:07
door wouter
Na een goed half uurtje pielen is de eerste patiënt klaar voor de hersteloperatie.
De korf is er op sommige plekken zo slecht aan toe dat dit wel even een grondige klus is, alles schuren, voorbehandelen en weer zwart spuiten.
Ook boven de spreek spoel, onder de stofkap, zit corrosie vastgeplakt.
Tsss... echt een slechte korf.
De 2e is ook al onderweg om patiënt te worden, dus die pakken we ook meteen mee.
Wordt vervolgd...
Geplaatst: za 07 aug 2021, 20:13
door OWC
Lekker bezig!
Die pijlen op de pool zijn wel weer typisch, of heb jij die erop gezet?
Maar ja, ik heb begrepen dat dit echt een groot nadeel is van magnesium.
Geplaatst: za 07 aug 2021, 20:20
door wouter
lijkt me gevalletje afplaktape en zwarte spuitverf. Ik maakte hem zo open, dus denk dat dit spuitwerk is met een afgeplakte magneetsleuf.
Geplaatst: za 07 aug 2021, 20:26
door snoef3
Super mooi Wouter!
Geplaatst: ma 09 aug 2021, 12:06
door wouter
De afplaktape is zelfs niet volledig verwijderd, dus dit is vreemd maar wel wat ik dacht: de pijlen zijn spuitwerk en de tape zat in een driehoek over de magneetsleuf.
Bij het verwijderen van dat stukje is het er inderdaad blank onder gebleken, en de korf is ook minder zwart waar geen spuitnevel kwam:
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 21:46
door richard
One World Concepts schreef:....
Het staat galvanisch onder aan de ladder en zal zich als eerste opofferen. Goed coaten of galvanisch scheiden van de ijzeren poolplaten.
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:02
door snoef3
Wat is het voordeel van een magnesium korf eigenlijk?
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:03
door OWC
snoef3 schreef:Wat is het voordeel van een magnesium korf eigenlijk?
Gewicht en stijfheid.
Maar dat kun je ook met andere materialen doen
Misschien is het qua productie ook iets makkelijker?
Wellicht dat de chemici onder ons daar iets over kunnen zeggen?
Tegenwoordig zie je het nauwelijks meer.
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:11
door snoef3
Gewicht en stijfheid? Dan kom je toch op aluminium? Ook toen al.
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:16
het werd vroegâh ook gebruikt voor high end lichtmetalen wielen, dus verwacht lager gewicht bij gelijke sterkte
door OWC
snoef3 schreef:Gewicht en stijfheid? Dan kom je toch op aluminium? Ook toen al.
Magnesium is iets van 25-33% lichter dan aluminium met ongeveer dezelfde stijfheid meen ik?
Geen idee hoe het zich laat gieten in een mal, misschien is dat ook wel makkelijker?
Daarnaast klinkt magnesium ook beter in het verkooppraatje
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:17
door OWC
Henkjan schreef:het werd vroegâh ook gebruikt voor high end lichtmetalen wielen, dus verwacht lager gewicht bij gelijke sterkte
Dan kun je elk jaar nieuwe wielen kopen?
Ideale corrosie omstandigheden.
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:18
door richard
Mischien dat magnesium destijds in de mode was en makkelijk is in het spuitgietwerk.
Kwalitatief zie ik geen voordelen voor een luidsprekerframe. Ik denk dat aluminium of een zinklegering veel beter kan voldoen en minder corrosief is.
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:19
door markbakk
Voordeel is wel dat echt niets anders gaat roesten dat ermee verbonden is….
Maar volgens mij blijft het langer heel dan alu als je een korf laat vallen.
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:20
door richard
One World Concepts schreef:Henkjan schreef:het werd vroegâh ook gebruikt voor high end lichtmetalen wielen, dus verwacht lager gewicht bij gelijke sterkte
Voor de sport maakt dat niet uit, lichte velgen accelereren veel sneller.
door OWC
markbakk schreef:Voordeel is wel dat echt niets anders gaat roesten dat ermee verbonden is….
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:27
door markbakk
Even leentjebuur gedaan: magnesium kwam in de jaren 80 in zwang omdat je zeer maatvaste gietkorven kunt maken (zie ook de Kirk fietsframes) zonder veel spanningen in het metaal.
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:30
richard schreef:One World Concepts schreef:Henkjan schreef:het werd vroegâh ook gebruikt voor high end lichtmetalen wielen, dus verwacht lager gewicht bij gelijke sterkte
correct. voor straatgebruik waren ze minder geschikt
Geplaatst: wo 11 aug 2021, 22:32
door OWC
markbakk schreef:Even leentjebuur gedaan: magnesium kwam in de jaren 80 in zwang omdat je zeer maatvaste gietkorven kunt maken (zie ook de Kirk fietsframes) zonder veel spanningen in het metaal.
Interessant!
Dan klinkt het meer als, we kennen al een techniek die werkt, het is leverbaar door al bestaande leveranciers, laten we het lekker blijven gebruiken.
Wat overigens 90% van de tijd DE reden is waarom dingen gedaan worden zoals ze worden gedaan.
Speakers staan zeg maar niet boven aan de productie-keten-ladder.
Geplaatst: ma 16 aug 2021, 0:24
door wouter
Hij is weer klaar, even wat foto's...
Met water en een kwastje de korf gereinigd en daarna ook nog geschuurd, en ook alle onderhuidse bloemkolen verwijderd.
Met Alu Zink spray van Motip de boel eerst aluminium gespoten en daarna zwart. Met een handig klein kwastje van mijn baardtrimmer kon ik de corrosie onder de stofkap - achter het randje van de de spreekspoel - verwijderen.
De recone opbouwen viel tegen, maar na een tijdje had ik weer door hoe je centreert zonder strookjes. Gelukkig loopt de woofer nu helemaal netjes vrij. Het was 3-4 uur werk voor 1 woofer
En voor wie denkt dat foam surround vermeden moet worden, ik heb gister ook meteen een setje Wharfedale woofers met doorgesleten rubberen randen gere"foam"d. Los van de Seas en Vifa units die met harde randen liggen te wachten, gelukkig is er veel te koop wat prima past. Deze Vifa' s zijn nu weer vrij van corrosie en gerammel/geschuur.
Geplaatst: ma 16 aug 2021, 18:26
door markbakk
Netjes!
