Re: Mono Buizenversterkers
Geplaatst: za 12 jun 2021, 22:58
Dag Bert,OpaBert schreef:Pim heb je in die simulatie ook de primaire weerstand er bij geteld ?
Dat kan niet ingesteld worden in deze simulatie.
Pim
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
Die tel je op bij de secundaire PimPimDriessen schreef:Dag Bert,OpaBert schreef:Pim heb je in die simulatie ook de primaire weerstand er bij geteld ?
Pim
Dag Bert,OpaBert schreef:Die tel je op bij de secundaire PimPimDriessen schreef:Dag Bert,OpaBert schreef:Pim heb je in die simulatie ook de primaire weerstand er bij geteld ?
Pim
Onbelast meet je altijd meer dan onder belasting. Uit jouw meting met belasting kan ik zo snel niets afleiden. Ik zou gewoon de gegevens van de trafo vertrouwen (maar dan dus rekening houdend met de huidige 235 V netspanning).De voedingspanning heb ik gemeten aan de P141N onbelast beide wikkelingen 324 volt, en belast met 11K5 beide wikkelingen 318 Volt. 27,6 mA per belasting.
Ik bedoel een voeding opbouwen en dan meten.Bedoel je met meten simuleren of een voeding opbouwen en meten?.
Er zijn een aantal schottky diodes onderweg MBR1545CT daar wil ik mee kijken of die de spanning van 6,3 volt 4,5 A wel omhoog kan krijgen voor de LM338K zodat geen extra trafo nodig is, wil toch liever met de GZ34 werken, vind ik nou eenmaal een mooie buis.Robert Gribnau schreef:Dag Pim,
Dat was ik van plan maar moet even wennen aan de hoge spanningen waar mee gewerkt wordt.
Ik denk overigens dat je met een EZ81 al iets lager zou uitkomen dan met een GZ34. De P141N levert volgens de gegevens die ik heb 6,3 V / 4,5 A dus dat is meer dan voldoende voor de EZ81 + 2 x EL84 (n.b.: de 6,3 V zal door de 235 V netspanning ca. 6,6 V zijn). Je zou dan zelfs de gestabiliseerde gloeispanning voor de ECC81 kunnen verkrijgen door de 5 V wikkeling in serie met de 6,3 V wikkeling te zetten (en dan de brugcel over het totaal zetten). Een voordeel is dat je dat de extra gloeispanningstrafo bespaart. Een (volgens mij verwaarloosbaar) nadeel is dat alleen die brugcel aan aarde kan worden gelegd en dat (dus) de gloeidraden van de EZ81 en 2 x EL84 dan niet rechtstreeks maar via die brugcel aan aarde liggen.
Robert
Pim wilt graag een klasse A bouwen RobertRobert Gribnau schreef:Met wat kroonsteentjes kun je de voeding zo opbouwen. De uitkomst is betrouwbaarder dan met PSU 2.
Je kan overigens beter mikken op ca. 320 V na de smoorspoel. De Mullard data voor de EL84 in ultra lineair schakeling gaat uit van Va = 300 V. Dat is de spanning tussen kathode en anode. Daar moet dus nog bij worden opgeteld de spanningsval over de kathodeweerstand (V = I x R = 0,04 x 270 = 10,8 V) en de spanningsval in de halve primaire van de uitgangstransformator (geschat op V = I x R = 0,04 x 200 = 8 V) dus bij elkaar ongeveer 19 V).
Als de spanning met een GZ34 na de smoorspoel inderdaad op ca. 340 V uitkomt, zou je zo'n 20 V moeten wegwerken. Bij 85 mA is dan als extra weerstand nodig: R = V / I = 20 / 0,085 = 235 Ohm.
Het verschil in stroomafname tussen geen signaal en volle uitsturing is 10 mA (zie Mullard datasheet voor de EL84). Dit betekent dat met de extra weerstand van 235 Ohm de voedingsspanning na de smoorspoel bij volle uitsturing extra zal dalen met V = I x R = 0,01 x 235 = 2,35 V. De extra weerstand 'kost' dan wat regulatie van de voeding en een fractie aan maximaal vermogen. Maar ik denk dat dit met muziek/spraak nauwelijks verschil maakt.
Zoals al geschreven, denk ik dat je met een EZ81 op een lager voltage uitkomt. Mogelijk is dan niet eens extra weerstand nodig (een EZ81 vormt die extra weerstand zelf al).
Robert
Dag Democles,democles schreef:Ik zou de voeding simuleren in PSU 2 .
In de praktijk zal het altijd wat schelen t.o.v. de simulatie.
Maar niet zo veel dat de gehele voeding omgebouwd moet worden,enkel een weerstandje aanpassen,vaak niet.
Dus de voeding opbouwen voor simulatie alleen, lijkt me overbodig.
Vul eens de mA in i.p.v. een afsluit weerstand voor de simulatie.
Ik zou een EZ81 gebruiken voor de gelijkrichting.
Dag Robert,Robert Gribnau schreef:Met wat kroonsteentjes kun je de voeding zo opbouwen. De uitkomst is betrouwbaarder dan met PSU 2.
Robert
Dag Bert,OpaBert schreef:Pim wilt graag een klasse A bouwen RobertRobert Gribnau schreef:Met wat kroonsteentjes kun je de voeding zo opbouwen. De uitkomst is betrouwbaarder dan met PSU 2.
Robert
Gevonden, Bedankt.PimDriessen schreef:Dag Democles,democles schreef:Ik zou de voeding simuleren in PSU 2 .
Weet nog niet precies wat je bedoeld met, Vul eens de mA in i.p.v. een afsluit weerstand voor de simulatie.
Maar ga eens kijken of ik daar achter kan komen.
De EZ81 optie ga ik serieus bekijken.
Pim
Dag Bert,OpaBert schreef:Ik denk dat Demo een stroombron bedoelt
Mooi wilde het eerst uitleggen.Heb het gevonden wat hij bedoelde om het in mA te zetten
Dag Anne,Ah!buis schreef:Zijn allemaal dure gelijkrichters, GZ34, EZ81, 5Y3 rond ( 20€ en meer ).
Er is nog een 5Z4 voor rond 7€ bij Frag Jan (Wuestens). Is ongeveer de 5Y3 en ook eerste elco na gelijkrichter niet meer dan 20µF (kan ook 22µF).
Dag Democles,democles schreef:Mooi wilde het eerst uitleggen.Heb het gevonden wat hij bedoelde om het in mA te zetten
Hou er rekening mee dat de eerste elco na een EZ81 max. 47uF is 50 gaat ook
Dag Robert,Robert Gribnau schreef:Valt voor de EZ81/6CA4 wel mee: https://www.jukebox-revival.eu/buizen/j ... a4-jj.html
Robert
Mooi, dat valt reuze mee.Robert Gribnau schreef:Valt voor de EZ81/6CA4 wel mee: https://www.jukebox-revival.eu/buizen/j ... a4-jj.html
Niks van aantrekken.Komt door de stroom aan de uitgang, die trekt de boel negatief voodat de voeding spanning heeft kunnen opbouwen.PimDriessen schreef:Maar wil ik dat met een GZ34 doen met hele lage stromen 10 mA en ook 80 mA, dan verschijnt deze melding, waar ik geen chocolade van kan maken.
A current sink has pulled the voltage below zero for more than 5 mains cycles, at time
0,100075S
Dag Anne,Ah!buis schreef:Niks van aantrekken.Komt door de stroom aan de uitgang, die trekt de boel negatief voodat de voeding spanning heeft kunnen opbouwen.PimDriessen schreef:Maar wil ik dat met een GZ34 doen met hele lage stromen 10 mA en ook 80 mA, dan verschijnt deze melding, waar ik geen chocolade van kan maken.
0,100075S
In het echt zit er helemaal geen stroomleverancier aan de uitgang.
Dag Anne,Ah!buis schreef:Mooi, dat valt reuze mee.Robert Gribnau schreef:Valt voor de EZ81/6CA4 wel mee: https://www.jukebox-revival.eu/buizen/j ... a4-jj.html
Voor de 6,3V gloei zit er een wikkeling op.Maar om die dan in serie met de 5V te gebruiken voor de rest![]()
Of de isolatie gloei-kathode van die JJ buizen te vertrouwen is, als 't mis gaat komt de +300V op de gloei van de rest![]()
Waar is jouw wantrouwen op gebaseerd? Heb en/of ken je slechte ervaringen met deze buis van dit merk?Of de isolatie gloei-kathode van die JJ buizen te vertrouwen is, als 't mis gaat komt de +300V op de gloei van de rest
