Re: Ontwikkeling en bouw MFB subwoofer
Geplaatst: do 08 apr 2021, 18:38
Je kunt eens beginnen te vragen hoe er gemeten is in plaats van gelijk te stellen dat het verkeerd gedaan is?
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
Dat doe ik hier toch? En een goede verstaander die zich uitgebreid ingelezen heeft op MFB labs begrijpt wat ik hier bedoel.ds23man schreef:Rob, kan je dit mij even uitleggen:
"Hieronder is de woofer te zien en de meting.
De meting laat de openloop Rood zien zonder de sensor en de closed loop met sensor Witte lijn.
Het verschil tussen die 2 is dus de tegen koppeling 30dB en ik heb nog 6dB headroom.
Dat is voor een analoge MFB best hoog.
Grimm haalt met hun digitale MFB ook 30dB."
Een open loop meting doe je altijd met sensor! Kijk maar eens goed in de building bloks van Hans Mons.
Schat dat je met een correcte meting niet verder komt dan 12-15db feedback.
Geen woord chinees bij.ds23man schreef:Je feedback gain meet je in openloop door een onderbreking te maken tussen de sensor en je achterliggende circuit. Je meetsignaal injecteer je in het circuit en je meet wat de output van de sensor is. Dat doe je dan weer met Arta in de FR2 mode die je eerst met een loopbackmeting op 0db hebt afgeregeld. Kortom je moet de voorwaartse gain meten zonder dat de feedback werkt.
En Hans Mons, Rene, David en nog een paar anderen.....Shadow schreef:Ik denk dat Rob het prima begrijpt
het gaat hier niet over wat je inhoudelijk zegt over MFB, het gaat over dat je er verbaal met gestrekt been in komt. zoals zo vaak helaas. je jaagt zo veel mensen weg. probeer t eens wat positiever en beschaafder te verwoorden. beter voor de sfeer en als bijvangst wordt er ook nog beter geluisterd naar wat je verteltds23man schreef:Dat is wel een hele schijtopmerking Joram en laat zien dat je niets begrepen hebt over mechatronica en de daar bij behorende regellussen.Shadow schreef:Ah kijk, ik dacht al; 'wat duurt het lang voordat Gerhard komt vertellen dat het niks is, niks kan worden en nooit zal kunnen tippen aan wat geweldige Rob bedacht heeft en waar hij loopjongen voor mag spelen'
Ga je nu ook zoveel messen in z'n rug steken als je bij Chris gedaan hebt Gerhard?
Op deze manier wil ik helemaal niks aan jou uitleggen.ds23man schreef:Rob, kan je dit mij even uitleggen:
Henkjan schreef:Het gaat over dat je er verbaal met gestrekt been in komt. zoals zo vaak helaas. je jaagt zo veel mensen weg. probeer t eens wat positiever en beschaafder te verwoorden.
Hoi Rene,Rene_Nhz schreef:Mooi resultaat Rob.
Ik denk wat Gerhard bedoeld waar de openloop door 0dB gaat.
Had je in VituixCAD nog geprobeerd om de loop te sluiten? Mbv de sensor response in een transfer functie kun je dit doen.
ds23man schreef:Geen woord chinees bij.ds23man schreef:Je feedback gain meet je in openloop door een onderbreking te maken tussen de sensor en je achterliggende circuit. Je meetsignaal injecteer je in het circuit en je meet wat de output van de sensor is. Dat doe je dan weer met Arta in de FR2 mode die je eerst met een loopbackmeting op 0db hebt afgeregeld. Kortom je moet de voorwaartse gain meten zonder dat de feedback werkt.
Ook hier geen woord Chinees bij.Rob Dingen schreef:Dat is precies wat er gebeurd is alleen heb ik hem niet op 0 gezet.
En het signaal is inclusief het rumble filter en laag doorlaat filter.
Rob
Denk dat die logica een beetje ondergesneeuwd was met de recente stortvloed aan onbegrepen kennistoetertje schreef:Achteraf misschien ook wel logisch, De sub speelt natuurlijk, wat je hem voert.
Net vergeten.Rene_Nhz schreef:Mooi resultaat Rob.
Volgens mij snap jij het zelf niet. Rood is met de onderbreking en de vlakke grafiek is zonder de onderbreking en met de tegenkoppeling actief. Aangezien er bij Rob vanuit sensor tot mixer geen filtering zit (behalve een notch op 20kHz en een kleine capaciteit bij de mixer) geeft dit voldoende informatie over de grootte van de bereikte tegenkoppeling.ds23man schreef:Jeroen, je snapt het ook niet. Je moet alles ( inclusief de sensor en speaker) meenemen in je meting. Dat kan alleen maar door een onderbreking te maken in je totale regellus van je systeem en dan te gaan meten.
Met ongeveer 30dB, is de maximale vervormingswinst ook ongeveer 30dB toch?jeroen_d schreef:Rob, heb je ook wat vervormingsmetingen met en zonder? Vandaaruit kun je nog een keer afleiden wat de bereikte tegenkoppeling is, aangenomen dat de vervorming van de sensor zelf geen rol speelt.
Ja die heb ik vanuit de sensor gemeten met verschillende hoeveelheid tegenkoppeling.jeroen_d schreef:Rob, heb je ook wat vervormingsmetingen met en zonder? Vandaaruit kun je nog een keer afleiden wat de bereikte tegenkoppeling is, aangenomen dat de vervorming van de sensor zelf geen rol speelt.
