Pagina 2 van 11
Re: Paaskuiken
Geplaatst: wo 07 apr 2021, 22:03
door pappaleo
Op deze manier gaat het een Pinksterkuiken worden. :shock:
De planning staat in de openingspost. :relax:
Re: Paaskuiken
Geplaatst: wo 07 apr 2021, 23:30
door Barry2001
Zoals in een buurtopic gepost:
Alleen bij die niets doen gaat nooit wat fout. Of wat was het onderschrift van Theo ook weer :D
Re: Paaskuiken
Geplaatst: do 08 apr 2021, 20:14
door pappaleo
Vandaag de gaten voor de tweeter geboord en direct een kleine bracing op de achterwand gezet:
met de gatenzaag
met de gatenzaag
Daarna de andere zijwandjes er op gelijmd.
laatste zijwandje
laatste zijwandje
Morgen de randjes affrezen en de frontplaatjes er op lijmen.
Gaat best lekker vlot.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: do 08 apr 2021, 20:38
door Shadow
Lekker bezig :goedzo:
Re: Paaskuiken
Geplaatst: do 08 apr 2021, 21:47
markbakk schreef:
pappaleo schreef:
Gaat dat goed met een afkortzaag en wat voor blad heb ik daarvoor nodig?
Goed bezig weer. Ik las wel Peter's advies over negatieve snijhoek, maar niet dit: op mijn afkortzaagje zit eigenlijk standaard een 60-tands vlaktand-daktandblad (jawel, van Ecotools). Doet het goed genoeg op hout en prima op plaatmaterialen met harde toplaag en op aluminium.
Ja dat kan ook wel en dat schreef ik ook: Maar wel heel voorzichtig. Een negatieve spaanhoek drukt het materiaal ahw terug bij het voeden. Bij een normale positieve spaanhoek is de kans op "happen" groot en moet je dat heel gecontroleerd kunnen doen. Punt met een 60-tands blad is is dat er nagenoeg geen ruimte over is voor spaanafvoer. Werkt dus alleen goed met hout wat korte spanen geeft zoals samengesteld plaatmateriaal. Met massief vuren e.d. kun je beter gewoon een normaal 24 - 32 tands blad gebruiken om brandplekken te voorkomen.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 7:28
door tonvandeacker
Bijna klaar om de drivers erin te zetten en te gaan meten en nadenken wat voor filter erin komt.
Hier komen bij mij meestal de vragen van 1e of 2e of 4e orde filteren en waar leg je het overgangspunt neer.
Is dit met het meten van de drivers snel te bepalen ?
Heeft dit ook te maken met voorkeur of eerdere filters die je gemaakt hebt en dus ervaring.
Meestal zoek ik bij bestaande ontwerpen van dezelfde drivers naar hoe men dit gedaan heeft.
Het houte kastje is voor mij geen probleem....maar daarna
Ben dus zeer benieuwd hoe dit gaat verlopen...en gezien de history van jouw ontwerpen komt dat zeker goed.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 7:49
door pappaleo
Wat voor type filter er in komt bepaal ik pas na de metingen. Van het gedrag van de units kan ik wel afleiden (met behulp van een simulatieprogramma) wat er voor nodig is om ze een beetje lekker samen te laten werken. Van de Mission kan ik me herinneren dat die een gemoedelijk verloop had met een heel smalle maar felle resonantiepiek op 6000 Hz en daarboven was het niks meer.
Dat heb ik toen opgelost met een (geverifieerd met metingen) afgewikkkeld notch spoeltje die de piek vakkundig vermoordde.
En van de tweeter verwacht ik eigenlijk geen heel erg spannende dingen.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 10:24
Sowieso dan niet boven de 2 a 3 kHz filteren. Die notch heb je nog wel nodig dan maar doet niets aan de harmonischen t.g.v. vervorming van de speaker. Blijft altijd een moeilijk puntje met die rinkeldingen ;)
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 10:30
door pappaleo
Er rinkelde bij de MI niks meer. Linkje gezien?
Overigens is het een inverted paper dome. Het zal meer ritselen zijn dan rinkelen.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 10:44
Mwah als je aan geeft dat je notch nodig hebt... Was niet negatief bedoeld maar het blijft een dingetje dan. Voor mij destijds iets om metal cones voor mids te gaan mijden. Al zijn daar ook wel weer heel fraai klinkende voorbeelden van te vinden waar het redelijk goed on de knie is gekregen. Maar jou kennende gaat dit wel goed komen :sure: Ben heel benieuwd.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 17:45
door pappaleo
Vandaag de zijwandjes netjes afgefreesd.
glad
glad
En de frontjes met de uitgefreesde flensgaten er op gelijmd
frontbaffles
frontbaffles
Dat heeft niet zoveel te houden, dus na het eten gaan die klemmen er weer af en kan ik de (nog niet geheel uitgeharde) lijmresten uit de flensgaten verwijderen.
Update: En aldus geschiedde:
morgen affrezen
morgen affrezen
Zo te zien kunnen morgen de units er in en heb ik toch binnen een week geluid (nog niet helemaal goed, maar toch) :mrgreen:
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 20:07
door tonvandeacker
Goed werk heeft tijd nodig...dus haast je niet.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 20:13
door Walt
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Paaskuiken
Geplaatst: vr 09 apr 2021, 21:38
Zegt de man die in iets van 48 uur twee keurig nette kastjes in elkaar flanst. :mrgreen: :rofl:
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 11:43
door satefan
“The two most powerful warriors are patience and time” – Leo Tolstoy
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 13:32
door pappaleo
Om te voorkomen dat dit een filosofietopic wordt, rapporteer ik maar weer even wat voortgang:
randjes weggefreesd
randjes weggefreesd
pasmomentje
pasmomentje
Toen werd het tijd om de werkzaamheden van de schuur te verplaatsen naar binnenshuis:
aansluitingen
aansluitingen
Het connectorplaatje heb ik met één schroef iets uit het midden vastgezet, op de plaats waar de definitieve aansluiting gepland is. Dan krijgen we geen lelijke gaten op plaatsen waar het niet hoort.
bedrading door baspoort
Op gevoel wat BAF in het kastje gedaan (daar komt uiteindelijk wel wat anders in, denk ik) en de units aangesloten:
units er in
units er in
Uiteindelijk ziet het geheel er zo uit
met referentieobject
Vanmiddag een voorlopig filter in elkaar frotten en dan heb ik stap 1 van de planning gehaald :mrgreen:
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 13:38
door Walt
Gelijk zwarte schroefjes!
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 14:18
door pappaleo
Zo, even muziekje opgezet. Alleen de woofers full range aangesloten.
Het laag is in orde. Je hebt toch altijd een bepaald verwachtingspatroon als je een kastje van 23cm hoog aansluit. Maar dit klinkt volwassen genoeg.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 14:34
door ds23man
Lekker tempo Leo!
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 15:38
Qua uiterlijk en afmetingen doen ze nogal aan de Inimini denken, klinken ze ook zo ?
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 15:49
door pappaleo
Alleen het woofertje? Dat klinkt natuurlijk anders. Ik ben nu bezig met een voorlopig filtertje (alleen op basis van impedantieresponse)
Voor het idee heb ik een plaatje naast de inimini gemaakt:
Paaskuiken
Paaskuiken
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 17:33
door Shadow
Gutte O:)
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 18:52
Zozo, die is nog een stuk kleiner, dat had ik me niet gerealiseerd.
Met recht een kuikentje. :lol:
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 21:21
door pappaleo
Even de impedantiekarakteristiekjes opgenomen. Klein verschil in de woofers, de tweeters identiek.
Geel is de ene kast groen de andere.
Mission CP104
Mission CP104
SB Acoustics SB26STCN-C000-4
De karakteristieken geïmporteerd in boxsim, samen met de overige driver gegevens en een filter verzonnen.
onderdelen uit de rommelbak
ze spelen
ze spelen
Suboptimaal, dat wel. Soms klopt het wat boxsim er van bakt adhv het ZMA file en soms is het niks.
In eerste instantie geen midden. Bleek dat de tweeter omgepoold moest worden. In de boxsim simulatie juist niet.
Ook het rendement dat boxsim uitrekent voor de tweeter klopte van geen kanten.
Maandag ga ik wat metingen doen, dan kan er een echt filter gemaakt worden. Nu kunnen ze vast even wat inspelen.
Re: Paaskuiken
Geplaatst: za 10 apr 2021, 21:49
door ds23man
Simulatie is leuk, maar als je meer tijd kwijt bent om de sim te laten kloppen met de werkelijkheid dan een fysieke meting duurt.. Geef mijn portie dan maar aan Fikkie. Zie dat mijn Ncore amp druk in bedrijf is.
