Pagina 2 van 3
Re: DIY jig voor Impedantie en TSP's
Geplaatst: di 02 feb 2021, 10:07
door SARK
Ik ben niet zeker of de microfoon-ingang stereo is uitgevoerd! Ik weet dat de jack-aansluiting stereo is en dat het gebruikte IC twee aparte mic-ingangen heeft maar hoe deze op de pcb zijn aangesloten dat kan ik zo 123 niet zien .... ga ik uitzoeken!
De line-in zijn 100% twee losse kanalen :!:
@toetertje Terechte opmerking/vraagteken ik heb eigenlijk alleen maar de line gebruikt tot nu toe.
Geplaatst: di 02 feb 2021, 16:18
door toetertje
Was ik ook gewoon benieuwd naar, beslist geen aanval of zo hoor.
Ben erg blij dat je meedenkt. :proost:
Ps. hoor ik van jouw laatste zin geen melding te krijgen?
Geplaatst: di 02 feb 2021, 18:51
door floeper
Alle hulp is welkom en word gewaardeerd, voor mij os het een project om wat tijd te doden en heb verder de ballen verstand van dit soort chips. Dus als we samen tor een werkend exemplaar kunnen komen kan iedereen blij zijn ;) helemaal als de kosten (zeer) beperkt kunnen blijven.
Geplaatst: wo 03 feb 2021, 10:53
door floeper
Ik heb ondertussen ook door de comments zitten bladeren van de eerder gestuurde link.
Je hebt inderdaad een stereo ingang nodig.
Als ik de antwoorden via die vlogger lees kun je ook een Behringer UCA202 Audio Interface gebruiken, waarbij je de stereo jack ingang vervangt voor 2 RCA pluggen en de Line in gebruikt.
Ook heb je bij REW niet meer dat calibratie kabeltje nodig, maar gebruik je de testleads en een calibratie weerstand (<100ohm).
RCA pluggen heb ik nog genoeg, dus als het nieuwe usb geluidskaartje binnen is (die SARK suggereerde) dan hoop ik dat het snel werkend te krijgen is.
Geplaatst: wo 03 feb 2021, 11:46
Hoewel simpel is die UCA202 een prima kaartje. Zit toch gewoon cinch line out op? Ter overweging: Beste kun je met wat meer vermogen de impedantie meten, 2,83V_Rms nominaal is een goede waarde. Als je toch een printje gaat maken overweeg dan om er gelijk een LM1875 chippie bij te plakken of LM3886 ampje. Dan heb je ook geen gezeur met aardlussen. Is met impedantie metingen wel belangrijk voor een betrouwbaar resultaat.
Geplaatst: wo 03 feb 2021, 12:04
door floeper
Ik ga geen printje zelf maken ;) het hele idee is om low budget toch een meting te kunnen doen.
Het zal gegarandeerd beter en makkelijker kunnen.
Ik probeer voor <20€ iets werkends te hebben om in ieder geval snel een idee te krijgen van een driver of speaker. Voor de basis TSP's en impedantie van een driver of XO.
Dit is eigenlijk ook hoe de dayton dats systeempjes werken waar veel mensen heel blij mee zijn.
Geplaatst: wo 03 feb 2021, 12:25
Ok, snap ik. Ik heb het ook vaak met een simpel snoertje met een 33 ohm meetweerstandje er in gedaan. Maar dan komt het wel op het kaartje aan. Dan heb je wel minimaal een audiokaartje nodig met een hoofdtelefoon uitgang met voldoende prik. Soms gaat dat al met de on-board chip van je laptop als die laag genoeg gaat. En geen automatische volume regeling heeft.
Geplaatst: vr 12 feb 2021, 9:30
door floeper
Ik heb helaas nog niet alle onderdelen binnen, maar ben wel vast verder aan het kijken.
Vaak wordt de added mass methode gebruikt om de volledige TSP's te meten.
Nu vindt ik dat voor FR units met een whizzer niet de meest praktische methode (ivm potentiele schade aan de whizzer).
Ik wil dus voor dit soort FR units (met name 8" maar ook 6.5") een gesloten kastje maken om ze op te kunnen bouwen.
Maar de hamvraag is nu, Hoeveel Liter moet dit kastje zijn om ze voor beide maten te kunnen gebruiken?(als dat uberhaupt al lukt)
Geplaatst: vr 12 feb 2021, 11:04
is ook afhankelijk van Vas
(heeft iemand t boek van Joe d'A paraat? daar staat t helder in uitgelegd)
Geplaatst: vr 12 feb 2021, 11:16
Klopt, optimaal is Vb == Vas. Dan is de meting het nauwkeurigste. Maar erg nauw komt dat niet. 1/8 x Vas tot aan Vas is ook goed. Bij spiekers met een phase plug gebruik ik als gewichtje een stapeltje grote sleutelringen die ik er met wat stukjes dubbelzijdig tape op de conus plak. Maar het blijft tricky, zeker met die dunne alu conussen. Een standaard kistje volgens de volume methode is veiliger. Maar daar moet je dan weer pasringen voor frezen en is minder universeel.
Geplaatst: do 18 feb 2021, 15:56
door floeper
Ben alvast aan de gang gegaan met het solderen van het kabeltje.
Na het solderen even alles doorgemeten. 100ohm waar die 100ohm moet zijn, de rest ook zoals verwacht. Ik kan geen kortsluiting vinden.
Het Vention kaartje werkt inderdaad niet, dus nu nog even wachten op het blauwe kastje.
Ik heb het schema van de meet kabel gevolgd, alleen heb ik alle vertakkingen zoveel mogelijk aan het begin gehouden.
De weerstand netjes in de lengte van de kabel gemonteerd (blauwe ader is niet doorgeknipt geweest, alleen een beetje gestript)
Tot aan de weerstand lopen dus 3 aders, en die lengte heb ik bewust lang gehouden, zodat ik ook een meting van verder weg kan doen mocht het ooit nodig zijn. De weerstand zit in de Y splitsing op het eind.
Geplaatst: do 18 feb 2021, 16:10
100 ohm als meetweerstand is wat aan de hoge kant. Hoe kom je daar aan? Je meet niet alleen onnauwkeuriger maar de speaker krijgt zo ook wel heel weinig prik. Nauwkeurigste meet je met een meetweerstand gelijk aan de te meten waarde. Gemiddeld kom je dan uit op ongeveer 1/2 x Zmax = ongeveer 25 ohm.
Geplaatst: do 18 feb 2021, 16:15
door floeper
Dat is de waarde die ook in het voorbeeld werd gebruikt. Ik ga hier iig mee beginnen, mocht ik gekke waardes krijgen dan is het weerstandje vervangen gelukkig niet het meeste werk ;)
Geplaatst: do 18 feb 2021, 16:21
Misschien toch maar de handleiding van LIMP lezen? Het gaat wel met 100 ohm maar wel minder accuraat. Vergelijk je metingen straks maar eens met een echt versterkertje bij 2,83Vrms en met 25 ohm meetweerstand (4x 100 ohm weerstanden parallel).
Geplaatst: do 18 feb 2021, 16:26
door floeper
we gaan het zien ;) eerst zo maar eens beginnen, voorlopig was ik ook nog niet van plan om met 2.83V te meten.
In dat artikel wordt ook beschreven dat wanneer je een externe versterker gebruikt om het signaal te versterken om dan de weerstand te verlagen naar 33ohm.
Geplaatst: do 18 feb 2021, 16:31
door SARK
Was het niet een 22 Ohm weerstand om 8 Ohm luidsprekers te meten en een 10 Ohm weerstand om 4 Ohm luidsprekers te meten?
Zeg maar grofweg x2
Geplaatst: do 18 feb 2021, 16:39
door floeper
ik zal tijdens het meten de mantel eens een beetje open maken om nog 3 weerstandjes parallel te kunnen zetten. dan de meting van 100ohm vergelijken met die van 25ohm.
Geplaatst: do 18 feb 2021, 17:36
door floeper
Zojuist kwam PostNL met het kaartje, vanavond maar eens wat geen spelen ;)
Heb hem even snel getest met kalibratie. Deze lijkt die netjes te doen.
Ik moet het kaartje nog wel even open maken om te kijken of daar die condensator (nog) in zit.
De microfoon ingang leek het niet zo lekker te doen, maar de line in (ook 3.5mm jack) lijkt het wel goed te doen :)
Geplaatst: do 18 feb 2021, 17:45
Zeg maar grofweg x2
Dat lees je ook wel. De bepaling van de T/S doe je met de waarden tussen 0,5x en 1x Z_max t.o.v. R_dc. Het komt er nu ook weer niet zo op aan. En dan zit je met 25 ohm aardig gemiddeld.
Geplaatst: do 18 feb 2021, 17:48
door SARK
Geplaatst: do 18 feb 2021, 20:30
door floeper
Dit is de binnenkant van het kaartje.
Ik zie hier geen 470uf condensator inzitten (of ik ben scheel, die kan is reëel :shock: )
Ik heb ook de eerste metingen erbij gedaan incl. bijbehorende specs.
Zouden jullie er eens naar willen kijken of jullie iets geks zien?
Geplaatst: do 18 feb 2021, 20:48
door SARK
C30 en C31 maar gezien de loeistrakke response in jouw calibratie zou ik hier voorlopig niets mee doen :idea:
Geplaatst: do 18 feb 2021, 20:57
door floeper
Nog een keer beide drivers gemeten met extra gewicht (39.5gr)
Morgen maar eens de visaton BG17, Fostex FE207e, Lii Crystal 6 meten, en kijken hoe die zich verhouden tot de specificaties.
Zegt misschien meer dan deze metingen.
De carbon cones zijn namelijk aangepast voor Leon, minimaal, maar wel aangepast. dus specs van de site zeggen niet zoveel.
Geplaatst: vr 19 feb 2021, 9:12
door floeper
vandaag even de multimeter gebruikt om te kijken wat het voltage is van de meting.
dit is 0.36Vac. als dit te laag is dan ga ik de weerstand verlagen.
Geplaatst: vr 19 feb 2021, 9:35
Beste kun je eens een paar bekende speakers op meten van betrouwbare merken en vergelijken met de datasheet. Visaton en Scan Speak hebben vrij accurate datasheets. Verder kun je wat variatie krijgen door horizontaal of verticaal meten en of je de speaker op schuim legt of stevig in de bankschroef klemt. Ik doe meestal het laatste. Het kan beste een 5 - 10 procent afwijken. Maar als de Qms = 4 is opgegeven en je meet een Qms van 10, dan moet je duidelijk eens achter de oren krabben :)
