Pagina 2 van 27
Re: Restauratie KEF Reference 104/2
Geplaatst: zo 10 jan 2021, 23:50
Ik zou i.d.d. alleen de bipolaire elco's vervangen. KEF was nooit een ster in een goed filter ontwerpen en ik zou beslist niet veel geld aan een restauratie daarvan gaan uitgeven. Je gaat dat niet beter krijgen m.i.
Geplaatst: ma 11 jan 2021, 0:07
door richard
ray5150 schreef:...@Richard, een typfout ? een condensator vervangen door een inductie ?
Dat is zeker geen goed idee.
Geplaatst: ma 11 jan 2021, 10:06
door markbakk
Een oude vriend van me bracht een stel 104/2-s mee naar Nederland nadat hij ergens in de jaren '80 stage had gelopen in Maidstone (jawel...). Heb toen redelijk wat geluisterd, ook naar hem, want hij was aardig doorgezaagd over deze speaker in Engeland. Die speaker deed heel veel heel goed.
De stang tussen de twee woofers is inderdaad (uiteraard) bedoeld om de reactiekrachten in de chassis op te vangen en zo geen trillingen aan de behuizing over te dragen. Een dergelijke constructie is ook gebruikt in de mid-hoogunit, de magneet is gemonteerd op de achterwand van deze unit (dat zorgt dus meteen ervoor dat je die niet zo maar uit elkaar kunt halen).
Over de KUBE: die was er wel (althans, mijn vriend had hem), deze werd vooral toegepast om de laagweergave af te vlakken. De basisafstemming van de bandpassbehuizing produceert vooral een bult 'hoger' laag. De KUBE maakt daarvan met een soort Linkwitz Transform een dieper doorlopend laag. Dat kan ook omdat zo'n bandpass prima belastbaar is onder de resonantie. Daarnaast werd ergens in het middengebied nog een enkele dB vlakgestreken.
Geplaatst: ma 11 jan 2021, 17:43
door Kappa7
Goede informatie bedankt.
Geplaatst: do 14 jan 2021, 18:10
door Wasverzachter
Weet niet of je er wat aan hebt qua waarden, maar ik heb eventueel nog twee volledige filters liggen van een set Procus Fidibus. Indien gewenst kan ik wat fotootjes plaatsen van de printplaten etc.
Geplaatst: do 14 jan 2021, 19:03
door SARK
Wasverzachter schreef:Weet niet of je er wat aan hebt qua waarden, maar ik heb eventueel nog twee volledige filters liggen van een set Procus Fidibus. Indien gewenst kan ik wat fotootjes plaatsen van de printplaten etc.
Eeeehhhmmm, waarom zou je dat doen? Ik begrijp niet zo goed wat het filter van de "Procus Fidibus" met deze KEF luidspreker te maken heeft
Geplaatst: do 14 jan 2021, 19:09
door Wasverzachter
In het kader van vergelijkend warenonderzoek.
Naar verluid heeft de 104/2 een fasedraaiing/delay op een van de midwoofers om de lobe omhoog te richten.
Volgens mij had de Fidibus dat niet, maar ik kan er naast zitten.
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 11:38
door markbakk
Hang 'even' een BMW-motorblok in een Jaguar.... past vast wel.
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 11:48
door Jan Geert
Ik heb deze speakers jarenlang gehad, inclusief, jaja, de bijpassende K-UBE.
Daarmee word-ie echt beter, en vooral, loopt hij verder door in het laag. Maar kom nog maar eens aan zo'n ding. Super zeldzaam.
Moet eigenlijk tussen voor- en eindbak, dus dat of pre-out/ main in is wel handig. Alternatief was in de tapeloop, maar dat heeft een moderne versterker ook al lang niet meer geloof ik.
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 12:00
Als er een schema daarvan beschikbaar is, moet dat toch wel na te bouwen zijn, lijkt me ?
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 12:08
door Jan Geert
Inderdaad, indertijd zou TransTec dat wel hebben gehad
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 12:11
door Jan Geert
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 12:25
Jan Geert schreef:Inderdaad, indertijd zou TransTec dat wel hebben gehad
Maar zou je het niet hebben gekregen...
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 12:28
Pjotr schreef:Jan Geert schreef:Inderdaad, indertijd zou TransTec dat wel hebben gehad
vroegâh stond dat nog wel eens gewoon in de manual. bijvoorbeeld achterin de manual van de Marantz 2230 staan de schema's
Geplaatst: vr 15 jan 2021, 12:32
Sterker nog, in het buizentijdperk was het gebruikelijk dat het schema gewoon binnenin de kast geplakt zat. Direct of in een envelop.
Geplaatst: ma 18 jan 2021, 22:52
door Kappa7
Vandaag maar eens begonnen met de tweeter restauratie.
Eerst de boel maar eens los gehaald.
Dan de tweeter verwijderd.
Met een scherp mes het kapsel los gesneden.
Je ziet duidelijk de oude Ferrofluit zitten.
Met wat spiritus en een paar wattenstaafjes de boel schoon gemaakt.
Daarna de ferrofluit uit de spleet van de magneet halen.
Je ziet hier de oude ferrofluit zitten wat nu meer weg heeft van rubber.
Met wat papier de ferrofluit verwijderd.
Daarna de boel schoon gespoeld met spiritus en met perslucht schoon gespoten.
vervolgens de ferrofluit weer in de spleet gedaan.
En het kapsel weer terug geplaatst.
De weerstand van de spoel gemeten en die geeft keurig 4Ohm aan dus de spoel is niet beschadigd met het loshalen.
Ik moet nog wel een frequentie sweep over de tweeter gooien om te horen of deze goed vrij loopt.
en dan is deze klaar.
Nu nummer 2 nog.
Geplaatst: ma 18 jan 2021, 23:03
door Shadow
Doe je daar ook de ferrofluid preventief wisselen of meet je die van tevoren nog na?
Geplaatst: ma 18 jan 2021, 23:07
door Kappa7
Na 30 jaar is dat zo dik als maar kan, ik heb nu eerst de tweeter gedaan die wat doffer klonk van de twee en dit is waarschijnlijk wel de oorzaak.
Geplaatst: ma 18 jan 2021, 23:15
door Shadow
Ja het is een bekend gegeven, maar een voor en na grafiekje zou leuk zijn
Geplaatst: ma 18 jan 2021, 23:21
door Kappa7
Zou kunnen maar ik heb geen meet mic dus dat gaat hem niet worden en dit was de slechtste van de 2 en verwacht dat de 2e wel dichter bij het origineel zal zitten.
Geplaatst: di 19 jan 2021, 7:45
door Shadow
Er is hier iemand die voor weinig leuke usb micjes verkoopt
Geplaatst: di 19 jan 2021, 8:02
door ds23man
Ik hoop voor je dat je hem weer goed gecentreerd krijgt George, zie niet echt duidelijke centreernokken.
Geplaatst: di 19 jan 2021, 11:49
door hannesie
Geplaatst: di 19 jan 2021, 12:08
door SARK
door SARK
Haha ... wat Hans ook schrijft
PS.
@kappa .... het is dat ik nu aan de lijn ben ivm de Corona-kilo's maar anders had ik een bak popcorn gepakt om dit lekker te bekijken .... heerlijk project
