Pagina 2 van 8
Re: Klopt het wat ik meet?
Geplaatst: do 30 jul 2020, 16:40
door satefan
toetertje schreef:satefan schreef:toetertje schreef:
Tweeter ompolen had ik al geprobeerd. Dan wordt het gat nog dieper.
Ik voel een compleet her-ontwerp van t filter aankomen
Maar, dan blijft deze op reserve. Misschien zijn mijn oren stuk, maar ik vind dit
wel lekker klinken.
Sja - oren zijn nu eenmaal niet zo betrouwbaar als het gaat om het bouwen van luidsprekers. Als er zulke dikke dippen/pieken in een response zitten heb je last van masking etc. De fase zal ook niet echt kloppen zo te zien, omdat de dip assymetisch is.
Je kan het ook zo bekijken, er valt nog veel meer uit de drivers te halen als het filter op orde is!
Satefan
Geplaatst: do 30 jul 2020, 16:45
door satefan
Chocomel schreef:toetertje schreef:Maar dit meet nogal anders, dan ik het geluid ervaar.
Hoe ervaar je het geluid?
Het is gewoon erg moeilijk om alleen op je oren af te gaan. Behalve voor die mensen die gouden trommelvliezen hebben natuurlijk. Door te meten maak je gewoon inzichtelijk wat de speaker icm het filter doet. Uiteraard is smaak belangrijk, maar aan dit filter klopt gewoon een hoop niet, en dat is zonde, want als het filter klopt dan klinkt het echt zoveel beter.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 16:46
door toetertje
ds23man schreef:Man man, wat een bende...
Heerlijk die opbouwende kritiek.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 16:49
door toetertje
satefan schreef:Chocomel schreef:toetertje schreef:Maar dit meet nogal anders, dan ik het geluid ervaar.
Dat is inderdaad erg vreemd. Ik heb hier een aantal aardig prijzige luidsprekers staan , waarvan ik
ben overtuigd dat ze beter meten, maar daar kan ik toch iets minder van genieten.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 16:54
door satefan
De units in dit ding zijn echt niet verkeerd en hebben wellicht eigenschappen die je goed bevallen, en die je door het filter-ontwerp heen nog steeds goed waar kan nemen. Een SPL meting an sich is maar een deel van het verhaal natuurlijk. Zaken als fase en group-delay etc zijn ook allemaal van belang. Maar die zie je niet alleen in de SPL meting terug.
De units zijn echt de moeite waard om een goed filter voor te ontwerpen en dan op smaak te brengen zoals jij ze prettig vind klinken.
Satefan
Geplaatst: do 30 jul 2020, 16:56
door satefan
Overigens kan zo'n filter-ontwerp zowel goed als simpel tegelijk zijn. Het filter in de Prestigious Two is ook simpel (eerste orde elektrisch) en die meten en klinken erg goed. Omdat de drivers van nature al een nette response hebben kan het filter simpel gehouden worden.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 16:58
door toetertje
Qua rendement schelen de woofer en de tweeter elkaar niet veel.
De woofer is 90db en 4 ohm, de tweeter is 91db en 6 ohm. De spoel
voor het laag, lijkt mij een erg lage rdc hebben.
Ik sta natuurlijk open voor een nieuw filter. Ik heb nog aardig wat
spulletjes liggen.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 17:03
door toetertje
satefan schreef:Overigens kan zo'n filter-ontwerp zowel goed als simpel tegelijk zijn. Het filter in de Prestigious Two is ook simpel (eerste orde elektrisch) en die meten en klinken erg goed. Omdat de drivers van nature al een nette response hebben kan het filter simpel gehouden worden.
Misschien was dat ook de opzet van degene, die ze ontworpen heeft, en is het later
verpest door het filter te veranderen. Misschien eerst maar eens die extra onderdelen
verwijderen.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 17:32
toetertje schreef:Nu vind ik het setje super lekker klinken
Nou, geen probleem toch ?
Iets dat goed klinkt, hoeft niet perse goed te meten.
En omgekeerd idem dito.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 17:37
door toetertje
Ik heb het filter teruggebracht naar 1e orde. Nu moet de tweeter wel uit fase.
Het plaat je wordt dan als volgt, met in rood 2e orde, en in groen 1e orde.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 17:43
door satefan
toetertje schreef:Ik heb het filter teruggebracht naar 1e orde. Nu moet de tweeter wel uit fase.
Kun je de groene meting nog eens doen, maar dan de woofer alleen meten, en de tweeter alleen? Dat geeft een beeld hoe de woofer en tweeter zich gedragen, en hoe het x-over punt ligt met het eerste orde filter.
Satefan
Geplaatst: do 30 jul 2020, 17:45
door ds23man
Klopt nog niet veel van. Teken even het filter uit met de waardes, een simmetje is zo gemaakt.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 17:59
door toetertje
satefan schreef:toetertje schreef:Ik heb het filter teruggebracht naar 1e orde. Nu moet de tweeter wel uit fase.
Satefan
Bedoel je dan zonder filter?
Geplaatst: do 30 jul 2020, 18:20
door toetertje
Woofer en tweeter apart, maar met filter.
De spoel is een joekeloeres met nog nader te bepalen specs, en de condensator is een 3,3µf.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 18:41
door satefan
Met filter, zoals je gedaan hebt
Die woofer response is wel redelijk te noemen. Hij valt aardig af, en zo te zien wat membraan-resonanties bij 6khz en 10khz. Maar die tweeter response is echt heel apart en komt niet overeen met het datablad.
Zit er voor de tweeter nu alleen een condensator van 3,3uF?
Geplaatst: do 30 jul 2020, 18:46
door toetertje
Ja klopt. Alleen die 3,3µf van audyn.
Ik hoop dat ik het juiste typenr. dan van de tweeter heb door gekregen.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 18:50
door satefan
toetertje schreef:Ik hoop dat ik het juiste typenr. dan van de tweeter heb door gekregen.
Kun je die bekijken? Of even een foto delen hier? Los van welke type het is, de response is vreemd. Hoe ziet de luidspreker er uit? Ook foto?
Geplaatst: do 30 jul 2020, 18:52
door satefan
Hij zou er zo uit moeten zien:
Geplaatst: do 30 jul 2020, 19:31
door ds23man
Maak nou eerst eens een schema van het filter, dat niet alle waardes bekend zijn is niet zo'n probleem.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 19:35
door ds23man
toetertje schreef:Ja klopt. Alleen die 3,3µf van audyn.
Op de foto van het filter zie ik ook een spoel in de tweeterfiltertak...
Geplaatst: do 30 jul 2020, 19:53
door toetertje
ds23man schreef:toetertje schreef:Ja klopt. Alleen die 3,3µf van audyn.
Klopt, die heb ik er al uit gehaald. Dus nu alleen nog die grote rode spoel,
en die witte condensator.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 19:55
door toetertje
satefan schreef:Hij zou er zo uit moeten zien:
Zo ziet hij er inderdaad uit. Heb hem proberen los te halen, maar hij zit muurvast.
Ben bang dat ik hem beschadig. Helaas zit de woofer ook zo vast, dus via dat gat
ging ook niet.
Geplaatst: do 30 jul 2020, 19:57
door toetertje
Oh ja, foto van het geheel. Dames kijk even de andere kant op!
Geplaatst: do 30 jul 2020, 20:03
door satefan
Okay. Even voor de zekerheid, als je meet, doen de onderste kasten niet mee neem ik aan?
Geplaatst: do 30 jul 2020, 20:06
door ds23man
Alleen 3,3u in serie voor de tweet ( 6db) geeft xo van 8Khz. Dat zie je ook in de meting. Je kunt niet zomaar straffeloos C's of spoelen weghalen, de waardes van de andere componenten moeten aangepast worden om een zelfde xo frequentie te behouden.
Edit, nou klopt ie.
